Seite 1 von 1
Unverschlüsselte SAT-TV-Sender in Full HD (1080p)?
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 18:28
von Optimierer
Ich wundere mich, warum eigentlich über Satellit kaum ein TV-Sender in echtem Full HD (also 1080p, nicht 1080i und auch nicht 720p) sendet. Mir ist ehrlich gesagt bisher bewußt nur ein einziger (!) Sender untergekommen, und zwar Ukraina 24 auf Hotbird 13° Ost, 11219 MHz horizontal, jedenfalls wird der auf meinem LG TV mit intergriertem Sat-Tuner mit der Info-Taste als 1080p angezeigt.
Kennt jemand weitere (unverschlüsselte) Sat-TV-Programme, die in 1080p senden?
Re: Unverschlüsselte SAT-TV-Sender in Full HD (1080p)?
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 19:17
von elchris
Auch mit DVB-S2 dürfte die Datenrate schlicht von keinem Gerät verarbeitet werden können. Die aktuell einzige Norm, die 1080p beinhaltet ist DVB-T2 mittels HEVC Codec.
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 20:08
von Saarländer (aus Elm)
Ich hab das jetzt gerade mal mit AltDVB gecheckt.
Da steht bei Ukraina24 bei den Bildinformationen tatsächlich 1920x1080p, aber mit 25 frames per second, also vielleicht etwas, was noch in die Norm passt.
50 fps hab ich nur bei Kanälen mit 720p gesehen.
Interessanterweise gibt es noch 1920x1080m mit 25 fps , z.B. einige italienische Musikkanäle auf Hotbird, aber auch DW English HD auf Hotbird und Astra.
Wofür steht das m?
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 23:03
von Felix II
Wieso ? Ist bei UHD die Datenrate nicht noch größer ? Es gibt da diesen Werbekanal von Astra und der läuft problemlos...
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 23:22
von elchris
Felix II hat geschrieben: ↑Fr 20. Mai 2022, 23:03
Auch das ist wie bei DVB-T2 mit HEVC Codec.
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 00:36
von MichaelKF
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: ↑Fr 20. Mai 2022, 20:08
Wofür steht das m?
DW English erkennt mein Receiver als 1080p25.
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 07:54
von Spacelab
Das hat mit der Input Datenrate nichts zu tun. 1080p mit 50fps ist schlicht im DVB-S2 Standard nicht mit drin da es, damals als der Standard definiert wurde, viel zu dicke und damit teure Prozessoren benötigt hätte. Außerdem wird deutlich mehr teurer RAM Speicher benötigt. Aus diesem Grund hat sich die ITU damals auch zu der Empfehlung hinreißen lassen statt 1080p mit 25fps, eher 720p mit 50fps zu empfehlen. Woran sich die deutschen Öffis dann auch leider gehalten hatten. Die Privaten und die meisten ausländischen Programme waren ja schlauer und haben 1080i mit 50fps genommen.
1080p mit 25fps ist (theoretisch!) die ideale De-Interlacing Methode da hier nur 2 Halbbilder zu einen Vollbild zusammengefügt werden müssen. Das kriegen auch die popeligsten De-Interlacer fehlerfrei gebacken. Wenn Zwischenbilder berechnet werden müssen, um zum Beispiel auf 50 Vollbilder zu kommen, trennt sich hingegen sehr schnell die Spreu vom Weizen. Siehe die ersten Jahre(!) bei den deutschen Öffis wo man sehr oft De-Interlacing Effekte bestaunen konnte.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 21:22
von Cha
Optimierer hat geschrieben: ↑Fr 20. Mai 2022, 18:28
Da fällt mir noch "Travel Africa Network" auf Hotbird 13°E, 12558V ein. Ist laut KingOfSat auch 1920x1080p. Der läuft bei mir aber recht ruckelig. Ukraina 24 läuft hingegen einwandfrei.
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 19:54
von Optimierer
DW English HD wird bei meinem LG TV mit 1080i angezeigt.
Travel Africa Network wird bei Scan zwar als Programm eingelesen, aber nicht abgespielt; Einblendung: "kein Dienst". Die Info-Taste gibt dann leider auch keine Bildrate an.
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 21:18
von MichaelKF
Auf dem Transponder funktionieren bei mir eh nur die beiden Sender SBC und Saudi TV, von den restlichen gibt es nur die Kennungen, auch von Ultra Nature.
