Welche Erfahrungen gibt es mit short-wave.info hinsichtlich Aktualität, Richtigkeit und Fülle der Infos dort (z. B. im Vergleich zum EiBi Kurzwellen-Hörfahrplan)?Feyenoorder hat geschrieben: ↑Di 1. Sep 2020, 22:24Der Sender WBCQ sendet laut short-wave.info nachts (europäische Zeit) auch Programme anderer Veranstalter.
Erfahrungen mit short-wave.info
In einem anderen Themenfaden schrieb Feyenoorder:
Re: Erfahrungen mit short-wave.info
short-wave.info ist eine graphische Oberfläche - die Daten dahinter stammen aus der "Aoki"-Frequenzliste aus Japan. Bei dieser Liste muss man allerdings 2 Dinge Unterscheiden. Während die Aktualität und Richtigkeit der Daten von internationalen Diensten in der Regel sehr gut sind, ist bei den Daten von Inlandsdiensten äußerste Vorsicht geboten. Die Liste enthält Inlandsdienste die teilweise schon seit 10 Jahren nicht mehr auf Kurzwelle aktiv sind.dab_4 hat geschrieben: ↑Mi 20. Apr 2022, 17:23 Welche Erfahrungen gibt es mit short-wave.info hinsichtlich Aktualität, Richtigkeit und Fülle der Infos dort (z. B. im Vergleich zum EiBi Kurzwellen-Hörfahrplan)?
73,
Patrick
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
short-wave.info finde ich gut wenn man eine schnelle Übersicht haben will und im WRTH erst mal zwischen div. Seiten blättern mus, um diese Daten zu haben.
Wie MBR Mieter / Standortbelegungen Gavier (Armenien), Moosbrunn usw..
Neben der Übersicht, was gerade Sendet, sind auch die div. Möglichkeiten, zum Sortieren nicht zu verachten.
Wie Zeiten/Sender/Sprachen/Senderstandorte/Meterbänder (49mB usw.).
Zur Aktualität und Vollständigkeit von KW Listen, kann man sagen, das hier mehr Arbeit drin steckt, sie auf dem laufenden zu halten, als die Listen von FMSCAN und UKWTV.
Wenn heute ein KW Sender, einen Sendeplan Publiziert, kann er am nächsten Tag schon nicht mehr stimmen, da Korrekturen/Anpassungen vorgenommen wurden.
Das Problem bei Aoki ist halt, das es keine Kontaktmöglichkeit gibt, um auf Fehler hinzuweisen. Wie gesagt betrifft aber in erster Linie die Inlandsdienste. Da ist zum Beispiel die Domestic Broadcasing Survey mit dem monatlichen Tropical Bands Monitor Update deutlich verlässlicher: http://www.dswci.org/dbs/793267 hat geschrieben: ↑Do 21. Apr 2022, 00:05 Zur Aktualität und Vollständigkeit von KW Listen, kann man sagen, das hier mehr Arbeit drin steckt, sie auf dem laufenden zu halten, als die Listen von FMSCAN und UKWTV.
73,
Patrick
Danke für die Erklärung. Offensichtlich wird https://www.short-wave.info/ seltener aktualisiert als diese Frequenzliste, die wohl eine (oder die) von Aoki ist.
Das verdeutlicht bspw. die Frequenz der Deutsch-Sendung der Stimme der Türkei um 11:30 UTC:
Aoki: 15350 kHz (das stimmt mit meiner Beobachtung überein); short-wave.info: 13760 kHz (nicht mehr aktuell).
Ich erstellte dieses Internet-Formular*), mit dem man sich bzgl. Sprache und Uhrzeit Infos zu Sendungen anzeigen lassen kann.
*) In der internationalen Sprache Esperanto. - In meinem Android-Smartphone wird das Internet-Formular nicht in der App Chrome dargestellt, jedoch zumindest in den Apps Mi Browser und Opera Mini.
