Seite 1 von 3
Astra: Seit einigen Wochen Aussetzer bei RTL SD Sendern
Verfasst: So 3. Apr 2022, 20:19
von BetacamSP
Auf dem TV meiner Eltern treten seit einigen Wochen immer wieder Ton- und Bildaussetzer bei den RTL SD Sendern auf TP 89 auf, vielleicht alle 10 Sekunden.
Der Receiver am TV ist noch ein uralter Technisat Digit 1, der wahrscheinlich 2003 gekauft wurde. Alle anderen Sender auf allen anderen üblichen Transpondern machen keinerlei Probleme.
Hat einer von euch auch solche Probleme? Was kann das sein? Signalstärke- und qualität sind durchgehend im grünen Bereich. Wurden vielleicht seitens RTL Sendeparameter geändert mit denen dieser alte Receiver nicht mehr klarkommt?
Re: Astra: Seit einigen Wochen Aussetzer bei RTL SD Sendern
Verfasst: So 3. Apr 2022, 21:32
von Funker Tommy
12188 H RTL
Hier alles einwandfrei.
Erstmal Kabelverbindungen an Rx und Lnb und Kabelstecker prüfen. Wenn leicht machbar auch probeweise Lnb Tausch.
Verfasst: So 3. Apr 2022, 21:43
von MichaelKF
Wie schaut es bei den "Austria"-Versionen der Sender auf 12226H aus?
Verfasst: So 3. Apr 2022, 22:05
von BetacamSP
Funker Tommy hat geschrieben: ↑So 3. Apr 2022, 21:32
Kabelverbindungen und -stecker schließe ich aus weil ja sonst alle anderen Sender einwandfrei funktionieren und auch die RTL Sender wie gesagt mit Signalstärke und -qualität im grünen Bereich kommen (8,5 dB bei Signalqualität). LNB kann ich nicht so leicht tauschen, allerdings könnte ich mal einen Receivertausch probieren.
MichaelKF hat geschrieben: ↑So 3. Apr 2022, 21:43
Habe es gerade mal bei RTL Austria probiert, der läuft einwandfrei.
Verfasst: So 3. Apr 2022, 22:29
von MichaelKF
Ich vermute, es handelt sich um ein Problem des Receivers, der mit irgendeiner Besonderheit auf dem 12188H Transponder nicht (immer) zurechtkommt.
Ich habe hier auch einen Receiver, der ein seltsames Verhalten zeigt. Oft laufen die Sender ein paar Minuten problemlos, dann gibt es Aussetzer, die immer schlimmer werden und schließlich stürzt der Receiver ab und reagiert nicht mehr auf die Bedienung. Das ist nur auf diesem einen Transponder so.
Verfasst: So 3. Apr 2022, 23:07
von ulionken
Bei mir führt ein DECT-Telefon zu ähnlichen Störungen auf 12480 H, wenn ich es direkt neben das Antennenkabel stelle.
Verfasst: So 3. Apr 2022, 23:13
von Rheinländer
Das Problem habe ich auch, weshalb ich grundsätzlich alle deutsche durch die AUT Versionen getauscht hatte.
Verfasst: So 3. Apr 2022, 23:47
von MichaelKF
ulionken hat geschrieben: ↑So 3. Apr 2022, 23:07
Ja, das Problem war zu Analog-SAT-Zeiten ja noch größer. DECT arbeitet auf 1880-1900 MHz; 12480 - 10600 (LOF) = 1880 MHz
12188 - 10600 = 1588 MHz; in dem Frequenzbereich liegen GNSS-Repeater (für Indoor Empfang) und evtl. auch noch militärisches. Das sollte hier beides keine Rolle spielen und passt auch nicht zum Fehlerbild.
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 08:53
von Funker Tommy
Hat ein Receiver Wechsel etwas gebracht?
In der Tat kommt es manchmal vor, dass durch ein Kabel- oder Lnb Problem nur eine einzige Freq. ausfällt oder gestört ist.
In der Praxis hier waren das vor einigen Jahren der 3SAT HD Tp auf Astra und der Tp 12342h auf 9° Ost. Mit Lnb bzw
Kabelwechsel war das Problem behoben.
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 11:47
von Studio Leipzig
MichaelKF hat geschrieben: ↑So 3. Apr 2022, 23:47
...und das neue LTE-Band 32 (1500 MHz). Ist da irgendwo in der näheren Umgebung was in Betrieb genommen worden, was da reinballert?
MfG
Studio Leipzig
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 14:05
von Austria MV
Ich vermute dass die Schüssel neu eingestellt werden muss.
Der RTL Transponder ist bei mir auch eine spur schwächer.
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 19:35
von digitallah
Ich denke auch das an der Schüssel liegt , angenommen das Blech steht ein bisschen nach rechts Richtung Hotbird
da ist die selbe Frequenz auch aktiv . War bei mir auch , aber da hatte ich damals Multifeed - Empfang .
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 20:26
von Austria MV
Was mich noch etwas stutzig macht sind die 8,5 dB bei Signalqualität.
Ich habe auch Empfänger mit dB Anzeige und da wurde es bei ca 7 - 8 dB kritisch.
10 - 14 dB war Normal.
Eventuell Masthalterung Schrauben locker oder irgendetwas hat nachgegeben ?
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 22:23
von MichaelKF
digitallah hat geschrieben: ↑Mo 4. Apr 2022, 19:35
Das dürfte ausgeschlossen sein bei 6° Abstand und unterschiedlicher Polarisation auf der Frequenz. Schon eher könnte Astra 3B auf 23,5° eine Rolle spielen, aber wohl auch nur bei kleinen Schüsseln mit großem Öffnungswinkel.
Die regelmäßigen Bild- und Tonaussetzer bei BetacamSP und das Verhalten eines meiner Receiver deuten aber eher auf ein Problem mit dem Datenstrom (TS, MPEG) hin. Da müsste man mal ansetzen.
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 22:26
von MichaelKF
Austria MV hat geschrieben: ↑Mo 4. Apr 2022, 20:26
Die angezeigten dB Werte verschiedener Receiver lassen sich ja nicht unbedingt vergleichen.
