MW Übersee-Logs 70er bis 90er Cassetten-Mitschnitte
Re: MW Übersee-Logs 70er bis 90er Cassetten-Mitschnitte
Dabei fällt mir ein,
950 R.Belgrano, relativ häufiger Gast
@Funker Tommy:
Von Belgrano hab' ich noch eine Aufnahme mit Stationsansage in nahezu Ortssender-Qualität. Werde das Tape am Wochenende hier einstellen.
R Belgrano Buenos Aires / ARG 950 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
LR3 R Belgrano Buenos Aires, Argentina
QRG: 950 kHz
Rec: 28.02.1978 - 01:46 UTC (GMT)
Rx, Ant: Grundig Satellit 2000 mit JM Rahmenantenne
Px: S, nx, jingle, ID
SINPO: 44433
Bemerkung: Alter Traditionssender am Río de la Plata, 0:49 ID im MP3
https://www.risikoanalyse.com/dx/mwdx_r ... z_1978.mp3
Sebaâ-Aioun / MRC 611 kHz (tent) - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
RTM Sebaâ-Aioun, Maroc
QRG: 611 kHz
Rec: 23.08.1978 - 00:07 UTC (GMT)
Px: Vn, flutes, chants
SINPO: 33422
Bemerkung: Ok, keine ID, dafür eindeutig orientalische Klänge auf der (damaligen) Marokko-Frequenz. Sender-Standort zw. Fès und Meknès ...
R Dos Mil Cumaná / VEN 1500 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1996 - Satellit 2000
YVRZ R Dos Mil Cumaná, Venezuela
QRG: 1500 kHz
Rec: 21.03.1996 - 04:57 UTC (GMT)
Rx, Ant: Grundig Satellit 2000, KIWA Loop und 30m Langdraht an QRM-Eliminator
Px: S, LA mx, 100% ID, Lotería, slight QRM WTOP
SINPO: 23422
Bemerkung: Starkes Fading. Konzentrierter Einsatz der KIWA Loop mit QRM-Eliminator. Maximale Verstärkung, Phasing und geringste Bandbreite im Grenzbereich.
Der Lohn: Klare ID's im MP3 um 1:59 und 4:45, gutes Signal um 9:05 mit Lotería-Durchsagen.
https://www.risikoanalyse.com/dx/mwdx_r ... z_1996.mp3
Nach wie vor sendet die BBC aus Singapur.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Und wieder zurück zur guten alten MW:
WARV Warwick / USA 1590 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1996 - Satellit 2000
WARV Warwick, R.I., USA
QRG: 1590 kHz
Rec: 18.03.1996 - 04:29 UTC (GMT)
Px: E, rel. px, ID
SINPO: 23422
Bemerkung: Station aus dem kleinen Neuenglandstaat 'Rhode Island'. Sehr starkes Fading. YL IDs im MP3 um 2:03 und 2:30.
https://www.risikoanalyse.com/dx/mwdx_w ... z_1996.mp3
QRG: 1590 kHz
Px: E, rel. px, ID
SINPO: 23422
R Iracema Fortaleza / B 1300 kHz Part 2 - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1979 - Satellit 2000
ZYR7 R Iracema Fortaleza, Brasil
QRG: 1300 kHz
Rec: September 1979 - 02:14 UTC (GMT)
Px: P, mx, OM tx, jingle, ID
SINPO: 24322
Bemerkung: 2:17 ID im MP3
https://www.risikoanalyse.com/dx/mwdx_r ... 1979_2.mp3
R Almirante Riohacha / CLM 1200 kHz Part 2 - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
HJZW R Almirante Riohacha, Colombia
QRG: 1200 kHz
Rec: Oktober 1978 - 01:14 UTC (GMT)
Px: S, Carrib. mx, anns, several IDs
SINPO: 34333
Bemerkung: Längerer Mitschnitt dieser superseltenen Station aus der Original-Cassette. Von Michael Wendt, ADDX anhand dieser Aufnahme schriftlich als DL=1 / First Log BRD bestätigt.
https://www.risikoanalyse.com/dx/mwdx_r ... 1978_2.mp3
Ja, 1200 war schon für die eine oder andere Überraschung gut. @ M. Wendt : RIP. Addx
Kurier und wwh vor der Sat und Internetära Pflichtlektüre Wobei die Logredaktion manchmal
zu "ungläubig" war; zB Logs im Sommer wie mittags Algerien oder Faroer oder Spanien auf MW wurden nicht
geglaubt und nicht gedruckt
Allerdings sollten die Redakteure einer DX-Zeitschrift wissen, was der High-Noon-Effekt und der Mögel-Dellinger-Effekt sind.Funker Tommy hat geschrieben:zB Logs im Sommer wie mittags Algerien oder Faroer oder Spanien auf MW wurden nicht
Der Mögel-Dellinger-Effekt ist ein völliger Ausfall der Kurzwelle infolge einer bis in tiefe Schichten der Ionosphäre reichende plötzliche Erhöhung der Ionenkonzentration, ausgelöst durch einen heftigen Strahlenimpuls der Sonne. Die Kurzwellen können dann die D-Schicht der Ionosphäre nicht mehr durchdringen und werden somit auch nicht mehr in den höheren Schichten reflektiert. Mittwellen werden jedoch dann an der D-Schicht reflektiert. Man hat dann eine weitgehend "tote" Kurzwelle und Mittelwellenempfang aus bestimmten Gebieten fast wie in der Nacht. Dies tritt hautpsächlich um die Mittagszeit auf heißt daher High-Noon-Effekt.
Ein einziges Mal in den 1980ern beobachtet, auf 1566 kam der Bero mit sehr gutem Signal rein, nach einer halben Stunde verschwand das Signal langsam wieder. Ja, es war Mittagszeit.
Sorry, da off topic hier, aber noch dies zu Mittagsempfang:
Highnoon Effekt im großen Stil mit D Schicht Reflexion ist recht selten, zB gab es das bei der Sonnenfinsternis.
Interessant ist, dass bei Einsatz langer Drahtantennen (200 m) hier im Taunus auch heute wie damals einzelne Sender wie Alg /Far 531, Tun 630 und div Spanier zB 585 738 774 801 alle im niederfreq. Bereich(!) häufiger im Sommer mittags durchkommen. Dabei ist mir unklar, ob dann in jedem Fall die D Schicht eine Rolle spielen muss oder nur durch den hohen Antennenaufwand die Bodenwellenreichweite vergrößert wird. Gut feststellbar auch mittags bei der LW 171 aus MRC,
die praktisch täglich durchkommt.
Die Sonnenaktivität verläuft bekanntlich in Wellen mit einer Zykluszeit von durchschnittlich 11 Jahren. Ist hier beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenaktivit%C3%A4t
In Jahren mit niedriger Sonnenaktivität wird man kaum einen High-Noon-Effekt erleben. So um 1980 konnte ich dagegen den High-Noon-Effekt im Sommer mehrmals beobachten. Und dabei habe ich wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Ereignisse wahrgenommen. Damals gab es eine sehr starke Sonnenaktivität. Das letzte Maximum (2014) fiel dagegen bescheiden aus. Gegenwärtig gehen wir auch auf ein Maximum zu. Noch sind die Werte eher niedrig.
All India Radio Calcutta / IND 1130 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
AIR Calcutta, India
QRG: 1130 kHz
Rec: 23.10.1978 - 17:22 UTC (GMT)
Px: Bengali, local mx
SINPO: 32322
Bemerkung: keine ID, aber unverkennbare Klänge, heftige Seitenband QRM vom Sender Beograd auf 1133
https://www.risikoanalyse.com/dx/mwdx_a ... z_1978.mp3
