Dr. Antenne hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 12:09
Warum verschwindet der RDS Name nach Zeit nicht vom Autoradio?
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Wirklich nachvollziehen könnte man es nur nach einem Test mit einem baugleichen Fahrzeug, bei dem man einen RDS-tauglichen Sender einstellt und schaut wie das Autoradio reagiert, wenn man mit einem Minizünder auf die eingestellte Frequenz geht und den RDS-Sender überlagert. Dabei darf für den wegzustörenden Sender keine AF Frequenz am Empfänger verfügbar sein.
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten:
- Der Störer nutzt die gleichen RDS-Daten wie die Ostseewelle, dann hat der Tuner keinerlei Grund, wegzuschalten
- Der Störer hat gar kein RDS, dann könnte es sein, dass der Tuner die zuletzt empfangenen RDS-Daten weiter anzeigt, solange kein davon abweichendes RDS-Signal anliegt. Meine letzten Tuner haben das immer so gemacht, da ist nie der PS-Code z.B. bei schlechtem Empfang verschwunden. Der blieb einfach erhalten, bis ich weggeschaltet habe.
Und weil nebenan diese Überlagerungssituation damit verglichen wurde, wenn man aus dem Sendegebiet eines Standorts rausfährt: der Vergleich hinkt natürlich völlig!
Viele Tuner nutzen v.a. die Signalstärke als Umschaltkriterium, und wenn ich einen eh schon stark empfangbaren RDS-Sender mit einem noch stärkeren lokalen Signal überlagere, hat der Tuner keinerlei Grund, die Frequenz zu wechseln. Das ist etwas völlig anderes als wenn ich aus dem Versorgungsbereich des Senders rausfahre und der Pegel immer schlechter wird.
Ich hab hier z.B. die Situation, dass bei einem Programm die eine Frequenz recht stark, aber aufgrund von Reflexionen verzerrt ist, die andere Frequenz schwächer, aber klar empfangbar ist. Meine letzten Autoradios bevorzugen da eindeutig meistens die stärkere, verzerrte Frequenz.
Dann habe ich hier die Situation, dass auf 100,3 mit relativ starkem Signal einerseits Deutschlandfunk vom Högl, andrerseits FM4 von der Hohen Salve empfangen kann. Es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich beim Hören von FM4 von 104,6 Gaisberg über 100,3 Hohe Salve plötzlich beim Dlf gelandet bin (dass das RDS also plötzlich auf andere Dlf-Frequenzen umschaltet). Umgekehrt genauso: Dlf Högl 100,3 gehört, hinter dem Hügel von FM4 Hohe Salve überlagert, danach wechselte das Radio plötzlich auf 104,6 Gaisberg und blieb bei FM4.
Was ich damit sagen will: selbst moderne Autoradios gehen mit RDS-Daten nicht immer perfekt um und gehen als Umschaltkriterium oft eher nach dem Signalpegel als z.B. nach der RDS-Fehlerrate oder ähnlichem.
Deshalb kann es sehr gut sein, dass es viele Autoradios gar nicht kümmert, wenn ein RDS-Programm durch ein RDS-loses Signal überlagert wird, solange der Signalpegel über einem gewissen Wert bleibt.
Und wenn jemand in der Lage ist, einen Störsender zu betreiben, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass er sich auch noch die passenden RDS-Daten raussucht.
