Empfängertipp für die Sporadic-E Saison: SONY DSX-A210UI / DSX-A212UI
Re: Empfängertipp für die Sporadic-E Saison: SONY DSX-A210UI / DSX-A212UI
Evtl. ein kleiner 12V Bleigel-Akku, wenn sowieso ein 13,8V Netzteil verwendet wird.
Die 9 V-Batterie macht nur Sinn, wenn das Gerät überwiegend an anderen Stromquellen betrieben wird und man den Speichererhalt nur sicherstellen will, wenn man es zu einem anderen Einsatzort trägt.
Es gibt bereits seit einiger Zeit Netzteile, deren Schaltung ist so effizient, dass sie bei wenig oder gar keiner Stromabnahme sekundär auch primär ganz wenig nehmen. Das bedeutet, dass die eigenen Verluste in diesem Betriebsszenario sehr gering sind. Dazu muss das Radio über seine Menüeinstellungen so konfiguriert werden, dass es ausgeschaltet die LED-Beleuchtung und das Display verlöschen lässt. Die Standardeinstellung ist "alles an" und die Uhr bleibt auch bei ausgeschaltetem Gerät auf dem Display. Und genau das muss weg!
Gibt es den Empfangschip auch in Kombi mit DAB & OIRT ?
Ich glaube nicht, da es in Russland kein DAB/DAB+ gibt.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
...ein Gehäuse brauchte es auch. So sieht es jetzt aus:
Im Sony XAV-3550D arbeitet dieser Tunerchip für den UKW Bereich. Wirklich empfehlen kann ich dieses Radio aber nicht. Ich habe es ja in meinem Auto verbaut und die Firmware kann schon ziemlich nerven. Leider gab es nur ein einziges Firmwareupdate das auch nur einen kleinen Teil der Fehler behoben hatte. Der UKW Empfang ist aber an der, eigentlich auf DAB+ Empfang ausgelegten Antenne, echt höchst erstaunlich.
Und wie macht es sich?
Hab das Radio jetzt seit einer Woche und bin zufrieden, hab es am AV-Receiver mit angeschlossen
Gruß Sven
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Warum das denn?
Aufgefallen ist mir ein etwas sonderbares Verhalten des Tuners beim Beobachten ganz schwacher Signale. Unterschreitet das einen gewissen Minimalpegel, so klingt es so, als würde die PLL "ausrasten". Die beobachtete Frequenz klingt dann "leer" mit ganz gleichmäßigem Rauschen. Kommt das Signal wieder ein wenig hoch, so werden die Reste erneut hörbar gemacht.
Ja, dass konnte ich auch beobachten, bin schon mal auf die Sporadic-E-Saison gespannt wie sich der Tuner da verhält.
Gruß Sven
Gruß Sven
Der wieselflinke RDS-Dekoder könnte da ordentlich punkten! Welche Antenne verwendest du? Wäre sie noch für das OIRT-Band tauglich?
gibt es denn im OIRT-Band überhaupt RDS?
MfG
Studio Leipzig
Nicht vorgesehen...Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Do 10. Mär 2022, 17:31
MfG
Studio Leipzig
Gibt es aber trotzdem vereinzelt. Per Sporadic leuchtete das RDS-Signal bei Radio7 aus der Oblast Kalinigrad auf, laut FMLIST senden die RDS im OIRT-Band.
