Empfängertipp für die Sporadic-E Saison: SONY DSX-A210UI / DSX-A212UI
PAM
Re: Empfängertipp für die Sporadic-E Saison: SONY DSX-A210UI / DSX-A212UI
Beitrag von PAM »
Sei glücklich! 😉 Mir bietet UKW mehr Vielfalt im Fernempfang - während man den Berliner Raum für seine lokale Programmzahl über DAB+ beneidet.
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 21:01 Hier geht vieles aus NL via DAB+.
6B, 7D,11C,12C
Deutschland
5C, 5D, 8D, 10A
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Auf alle fälle!
Denn hier von unserer Seite wird scheinbar via DAB nichts mehr auf absehbarer Zeit kommen.
Ja UKW bietet hier auch einiges aus Bremen, NRW und NL an.
An den Wochenenden wird das Angebot durch einige Piraten erweitert. :joke:
Zuletzt geändert von _Yoshi_ am Sa 19. Feb 2022, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
6B, 7D,11C,12C
Bist ja auch mehr oder weniger um die Ecke.
Bei mir sind es um die 300 km die es zu überbrücken gilt.
Wird schwierig mit nur 4 Meter Antennen Höhe und Empfang aus Lelystad mit den stärksten Sendern aus NL.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
mattyraap1966
PAM hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 21:08 während man den Berliner Raum für seine lokale Programmzahl über DAB+ beneidet.
Ja, Berlin und Brandenburg sind auch über 300km entfernt von mir.
Hatte ich im Dezember bei Tropo für 2 Stunden empfangen können.
Wobei RBB nicht so meine Welt ist.
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Apropos Siebelkos: Ich habe mal ein Autoradio an ein Labornetzteil angeschlossen. Es brummte hörbar. Welche Siebelkos müsste man verwenden und wie verschalten um das Brummen zu eliminieren?
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Was Fernempfang angeht, kann DAB + bei mir weder in Osnabrück noch in Stadthagen mit UKW mithalten. Da muss man realistisch bleiben. In Stadthagen ersetzt die Höhe des Standorts die Antenne. 95 m über NN, ist eben deutlich über der Ebene vor allem Richtung Norden. Da geht dann auch auf DAB + noch was. Richtung Süden spielt mir die Topographie eine Streich. Über den Berg kommen die DAB + Frequenzen eben nicht so gut rüber wie UKW Signale. Da bleiben Brocken und Meißner außen vor.
Dazu noch der NDR Sender vor der Tür, der einiges schwerer macht. Auf den guten DAB + Radios auf UKW aber nicht. Tropo-Empfänge aus NL, vor allem der 6B, Hamburg oder S-H waren hier vor Inbetriebnahme des DAB + Sender sehr viel häufiger zu verzeichnen. Jetzt nur noch bei deutlich angehobenen Bedingungen. Aber auf UKW ist ja die 88,0, die hier sehr oft ging, auch durch einen Ortssender verdrängt worden.
In der Mitte einer Großstadt mit den starken Gebäudedämpfungen ist man auf DAB + sowieso auf absolute Ortssender beschränkt. Da sind dann schon die knapp 50 km nach Bielefeld zu weit, während man in Fensternähe zumindest abends und Morgens auf UKW meist noch Empfang vom Brocken hat oder in anderen Stadtteilen aus NL.
@ mattyraap1966 11 Km zum Sendeturm in Stade sollte eigentlich außerhalb der "bösen" Zone sein, zumal der nicht besonders hoch ist. Das dürfte sich kaum noch auf den Fernempfang auswirken.
PAM
Beitrag von PAM »
B.Zwo hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 22:25 Apropos Siebelkos: Ich habe mal ein Autoradio an ein Labornetzteil angeschlossen. Es brummte hörbar. Welche Siebelkos müsste man verwenden und wie verschalten um das Brummen zu eliminieren?
Schmeiß' parallel, was du hast! :sozusagen: Bei 12 - 14 V spielt auch die Spannungsfestigkeit keine Rolle.
mattyraap1966
RF_NWD hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 22:33 @ mattyraap1966 11 Km zum Sendeturm in Stade sollte eigentlich außerhalb der "bösen" Zone sein, zumal der nicht besonders hoch ist. Das dürfte sich kaum noch auf den Fernempfang auswirken.
158 Meter hoch.
Wobei ich nicht weiß in welcher Höhe die DAB+ Antennen die 8KW rauspusten.
Ob das noch böse Zone ist?
Vielleicht, vielleicht nicht.
Zumindest laufen 9A und 9C in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stader 9B.
Wobei die aber wieder uninteressant sind da NDR SH über 11B Brunsbüttel mit vollem Signal hier reinkommt.
Für guten Fernempfang ist meine Antenne mit maximal 4 Meter Höhe nicht hoch genug und dieses große Mehrfamilienhaus in 10 Metern Entfernung im Weg.
Das kann ich nur für Reflexionen nutzen.
NRW kommt hier ganz schwach von Bielefeld 10KW an.
Die Richtung liegt in einer Schneise frei von Häusern bei mir.
Zum einlesen reicht es meistens nicht.
An manchen Tagen geht es dann aber auch mit Audio.
Sven2501
Beitrag von Sven2501 »
Werde mir das Sony-Autoradio auch bestellen, möchte es aber auch im Haus nutzen, habe nur noch keinen Plan wegen der Stromversorgung (Netzteil)
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
Klingt interessant.
Wie schlägt sich dieses Autoradio im Vergleich zu den dem Sony HD-Radios?
Wegen Stromversorgung: Am besten nutzt man ein 13,8V Netzteil mit ca 5A. Diese findet man kostengünstig am Gebrauchtmarkt…kommen hauptsächlich bei Amateurfunkern zum Einsatz.
LG
PAM
Beitrag von PAM »
Auch wenn ich es bereits schrieb: Das Radio verliert stromlos alle seine Einstellungen. Es empfiehlt sich ein Netzteil mit geringem Strombedarf bei geringer Stromabnahme. Das könnte man bei täglichem Gebrauch des Radios an der Steckdose lassen. Beim Einschalten holt es erstmal mit etwas über 1 A Luft, danach geht der Strombedarf bei meinem mit geringer Lautstärke wieder zurück. Wer dem Gerät keine Lautstärken abfordert, die Nachbarn nerven, der kommt mit einem 2 A liefernden Netzteil problemlos aus.
Bei mir ist es so, dass ich das Radio unter der Woche selten bis gar nicht brauche und damit stromlos mache. Die paar nötigen Grundeinstellungen (Region, Demomodus aus, RDS-CT an, irgendein EQ-Preset auswählen) habe ich binnen Sekunden wiederhergestellt. Für den Einsatz als DX-Sportgerät belege ich die Senderspeicher ohnehin bedarfsabhängig mit zu beobachtenden Frequenzen.
Eines der Sony HD-Radios besitze ich nicht. Wohl aber das Hyundai i10-Radio mit dem gleichen Chipset. Enpfangsleistung und Trennschärfe sind absolut auf Augenhöhe. Der RDS-Dekoder des Sony schneller als der des Hyundai-Radios. Beide habe ich an der gleichen Antenne mit identischer Ausrichtung probiert. Und auch praktisch zeitgleich, um vergleichbare Ausbreitungsbedingungen vorzufinden.
Kurzum: Für den schmalen Taler ein Empfänger, der fürs Hobby richtig Spaß macht und in der bevorstehenden Sporadic-E Saison auch im OIRT-Band zuhören kann.
Bitte ergänzt hier gern eure Beobachtungen zu dem Empfänger! Gern auch mit Bildern, man muss sich schon ein Gehäuse mit Lautsprechern dafür bauen, oder?
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
PAM hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 19:59 Auch wenn ich es bereits schrieb: Das Radio verliert stromlos alle seine Einstellungen. Es empfiehlt sich ein Netzteil mit geringem Strombedarf bei geringer Stromabnahme.
Hat es keinen Dauerplus-Anschluss, an dem man zwecks Erhalt der Einstellungen puffern könnte?
mattyraap1966
Wird es bestimmt haben, nur womit willst du puffern?
Autobatterie und diese zwischendurch ans Ladegerät hängen wäre eine Möglichkeit.
PAM
Beitrag von PAM »
Ein 9 V-Block würde dafür ausreichen, aber auch nur einige Tage halten.
mattyraap1966
Das würde auf Dauer aber zu teuer werden.
Dann kann man es ja auch gleich leise stellen und durchlaufen lassen.
Oder halt doch eine Autobatterie generell als Stromversorgung nehmen.
Ist dann zwar nicht mehr wirklich mobil aber macht ja nichts wenn es eh Stationär verwendet wird.
