Empfängertipp für die Sporadic-E Saison: SONY DSX-A210UI / DSX-A212UI
PAM
Re: Empfängertipp für die Sporadic-E Saison: SONY DSX-A210UI / DSX-A212UI
Beitrag von PAM »
Japhi hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 22:32 Gibt es aber trotzdem vereinzelt. Per Sporadic leuchtete das RDS-Signal bei Radio7 aus der Oblast Kalinigrad auf, laut FMLIST senden die RDS im OIRT-Band.
Davon hatte ich auch gehört. Einige weitere Privatfunker sollen es auch einsetzen und hoffen darauf, dass möglichst viele Autoradios das auswerten - einschließlich RDS-AF.
Sven2501
Beitrag von Sven2501 »
PAM hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 14:04
Sven2501 hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 12:34 Ja, dass konnte ich auch beobachten, bin schon mal auf die Sporadic-E-Saison gespannt wie sich der Tuner da verhält.
Gruß Sven
Der wieselflinke RDS-Dekoder könnte da ordentlich punkten! Welche Antenne verwendest du? Wäre sie noch für das OIRT-Band tauglich?
Ich habe nur meine drehbare 9-Elemente UKW-Antenne zur Verfügung, ob sie OIRT-tauglich ist weiß ich leider nicht.
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
PAM
Beitrag von PAM »
Sven2501 hat geschrieben: Fr 11. Mär 2022, 09:39 Ich habe nur meine drehbare 9-Elemente UKW-Antenne zur Verfügung, ob sie OIRT-tauglich ist weiß ich leider nicht.
Gruß Sven
Offiziell kann sie diesen Frequenzbereich nicht mehr. Wenn du keine weiteren Elemente wie Weichen oder Verstärker dazwischen hast, dann dürfte sie den Bereich dennoch "irgendwie" empfangen können.
Falls die Möglichkeit besteht, dann könntest du z. B. einen einfachen Drahtdipol für OIRT mit Vorzugsempfangsrichtung Osten dazu hängen und beim Auftreten erster Anzeichen eines sich öffnenden Bandes umstecken.
Lange dürfte es bis zum Saisonbeginn nicht mehr hin sein.
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
Ich habe jetzt auch eines günstig erwerben können und mache einen Vergleich mit dem Sony HD Radio sobald es da ist.
PAM
Beitrag von PAM »
Gerade jetzt beißt sich der Tuner an der 92,60 MHz fest. DR P3 von Sønder Høyrup aus 345 km kommt durchgängig am Rande der Hörbarkeitsschwelle durch, konnte sich aber zeitweise auf gutes Stereo-Niveau aufschaukeln. Das Empfangsergebnis entspricht etwa dem meines Hyundai i10-Radios.
Tatsächlich kann auch das Blaupunkt Panda CC mit einer der letzten Sharx-Versionen mithalten, klingt aber deutlich angestrengter als die anderen zwei. Ein mit drei konventionellen 110er Filtern spielendes Grundig 6400 RDS Infomat macht den gleichen Sender erst hörbar, wenn er auf den anderen Tunern etwas hochgekommen ist, spielt dann aber genauso ruhig.
Gruß Sven
Zintus
Beitrag von Zintus »
PAM hat geschrieben: Fr 11. Mär 2022, 09:46
Gruß Sven
In dem Bereich sendete früher das Niederländische Fernsehen (NL 1) aus Lopik auf Kanal 4. Wenn ich damals meine UKW-Yagi mit dem "Rücken" (also Reflektor) nach Südwest Richtung Lopik drehte, hatte ich den stärksten Empfang. Verrauscht, aber man konnte sehen, was dort gerade lief. Mit den Direktoren in Richtung des Senders war der Empfang sichtbar schwächer. Selbstverständlich war die Yagi fehlangepasst und mit einer passend dimensionierten Yagi für Kanal 4 wäre es noch wesentlich besser gegangen. Aber für die Distanz zu meinem damaligen Wohnort von knapp 200 km war das schon bemerkenswert. Es war wohl vermutlich so, dass die Reflektoren für das Band II (UKW) gerade die passende Länge hatten, um als Direktoren für den Kanal 4 im Band I zu wirken. "Versuch macht kluch!".
PAM
Beitrag von PAM »
Wer hat das Gerät denn nun als DX-Sportgerät im Einsatz? Im CCIR-Band hatte ich damit leider noch nichts. Ich hoffe aber, dass der RDS-Dekoder sich dann besser macht als der von Hyundai i10-Radio, der m. E. erst spät eine Anzeige aufs Display gab. Im OIRT-Band hatte ich trotz bisher eher bescheidener Bedingungen schon Feedback bekommen, der Empfänger macht auch aus Signalresten noch etwas, das hörbar wird. Bisher habe ich dafür nur die eigentlich suboptimale Antenne für unser Band, dennoch aber etwas empfangen können.
Verglichen mit dem Tecsun-Taschenradios punktet die Verständlichkeit bei schwächsten Signalen. Für den schmalen Taler ein überraschend empfangsstarker Empfänger!
PAM
Beitrag von PAM »
Tipp: Im Menü (Druck auf den Lautstärkeknopf) beim Thema "Sound" die Option "Set snd sync" auf "on" setzen, Menü wieder verlassen. Das steuert die Tastenbeleuchtung prinzipiell im Takt der Musik, gibt aber beim Beobachten einer Frequenz (auf Tropo-Scatter oder Sporadic-E) ein optisches Feedback im Sinne einer Signalanzeige. Kommt etwas hoch, wird die Tastenbeleuchtung heller. Die Beleuchtung des Displays bleibt unverändert und stört die Lesbarkeit nicht.
PAM
Beitrag von PAM »
hit24_for_ever hat geschrieben: Fr 11. Mär 2022, 21:04 Ich habe jetzt auch eines günstig erwerben können und mache einen Vergleich mit dem Sony HD Radio sobald es da ist.
Wie sind deine Erfahrungen?
PAM
Beitrag von PAM »
Kleine Freude: Eine bereits für die Entsorgung beiseite gelegte Nachbau-Kartenfernbedienung "For Sony", die bisher mit keinem Sony-Gerät funktionierte, tut es überraschenderweise vollumfänglich mit meinem als Küchenradio genutzten Autoradio (DSX-A210UI).
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
PAM hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 09:44 Kleine Freude: Eine bereits für die Entsorgung beiseite gelegte Nachbau-Kartenfernbedienung "For Sony", die bisher mit keinem Sony-Gerät funktionierte, tut es überraschenderweise vollumfänglich mit meinem als Küchenradio genutzten Autoradio
Welch ein Luxus… 😇
PAM
Beitrag von PAM »
Radio Fan hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 10:10 Welch ein Luxus… 😇
In der Tat! :danke: Du hast ja ein anderes Edelmodell für den Überhorizontempfang.
Radio Fan
PAM hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 10:15
Den darf ich vollumfänglich direkt bedienen… 😅
PAM
Beitrag von PAM »
Radio Fan hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 10:17 Den darf ich vollumfänglich direkt bedienen… 😅
...und könntest ihn ja mal vollumfänglich vorstellen. :gruebel:
Radio Fan
PAM hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 10:20
In diesem Thread wird und wurde schon alles mögliche dazu geschrieben…
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=4&t=58244 🧐
