neuer KiwiSDR in Sachsen-Anhalt in Betrieb, Kurzwelle scannen von 3-30 MHz
Habe zusammen mit einem Kollegen einen KiwiSDR in der Nähe von Magdeburg in Betrieb genommen. Er befindet sich an einer Amateurfunkantenne mit über 4 m Länge.
http://kiwisdr.servepics.com:8073/
Die Frequenzen von 3-30 MHz nimmt er sehr gut auf. Für alle, die es noch nicht kennen, KiwiSDR ist das Pendant zu WebSDR. Hier können bis zu 4 Hörer unabhängig voneinander Radiostrationen etc. empfangen.
Den größten Spaß hat man hier mit den "Extensions" wie z. B. Wetterfax, DRM, CW, Time-Decoder und TDoA (Time Difference on Arrival = ein Tool zum herausfinden von Senderstandorten).
Nun gehen Mittelwelle und Langwelle natürlich aufgrund der Ausrichtung der Amateurfunkantenne gar nicht. Gibt es eine Möglichkeit, hier zwei Antennen zu verlustfrei zu kombinieren?
Re: neuer KiwiSDR in Sachsen-Anhalt in Betrieb, Kurzwelle scannen von 3-30 MHz
Hallo manu, sehr schön, ein interessantes Projekt!
Unschlagbar über den großen Empfangsbereich ist eine Aktivantenne.
Eine mit 80 cm Länge hatte ich gebaut und sie eben kurz im 49m-Band verglichen.
Deine Langdrahtantenne unterlag bei der Empfindlichkeit deutlich der Aktivantenne.
Vielleicht kannst du eine solche installieren? Aber Vorsicht beim Senden!
Glückwunsch zum WebSDR.
Kurz mal ausprobiert, hat jedoch wenig Empfindlichkeit gezeigt.
Bedienfehler meinerseits ?
Danke Dir sehr für Dein Feedback! Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, wie gut eine Aktivantenne das Signal verstärken würde. Wir haben den SDR-Receiver nicht bei mir in Berlin (hier ist einfach alles zugerauscht) sondern in Gerwisch (Peripherie von Magdeburg) bei einem Funkkollegen aufgebaut. Dort ist freie Sicht und wenig Störnebel. Jedoch müssen wir über eine bessere Antenne nachdenken.WKUTNA hat geschrieben: ↑So 16. Jan 2022, 19:21 Hallo manu, sehr schön, ein interessantes Projekt!
Liegt nicht an Dir. Heute sind die Signale etwas schwächer. Gestern Nachmittag hatten wir perfekte Wetterfaxe aus Pinneberg (7880 kHz) empfangen. Heute war es schier unmöglich.Beitrag von uhf » So 16. Jan 2022, 20:50
Es wird an dem von mir und Manu 2000 installierten und aufgebauten Web SDR in den nächsten Tagen einige Veränderungen geben. Zunächst einmal wird eine neue Antenne installiert die dann auch die Langwelle sowie die Mittelwelle empfängt. Dies sollte dann wesentlich besser funktionieren als die jetzige provisorische Antenne. In den nächsten Tagen wird der Web SDR nicht immer 24 Stunden für euch verfügbar sein da noch einige Sachen an der stromzufuhr erledigt werden müssen. Sobald wir alles fertig haben geben wir euch Bescheid. Der Web SDR wird in den nächsten tagen ab dem frühen morgen bis zum späten Abend an sein. Ein 24 Stunden Betrieb wird eingerichtet.
Sehr schön, ich freue mich darauf!
Toll, bin hier in Wien begeistert. Hoffentlich kommt sowas auch einmal bei uns. Vielleicht mit mehr Hörermöglichkeiten etwa wie der Niederlande WebSDR !
Beide Wetterfaxe von heute Vormittag um 9:45 - 10:15 UTC (10:45 - 11:15 GMT+1) auf QRG 7.880 kHz aus Pinneberg bei Hamburg vor dem Umbau auf die neue Antenne, welche heute bereits ankam und im Laufe der nächsten 24 Stunden angebaut wird.
Nun haben wir das Upgrade auf die neue Antenne vorgenommen. Eine Breitbandempfangsantenne, K-180WLA Active loop.
Somit sind alle Bänder (auch LW und MW) gut empfangbar.
Hier noch zwei Wetterfaxe auf der QRG 3.855 kHz aus Pinneberg:
Habs gerade getestet.
Die neue Antenne hat sich gelohnt.
Empfang ist deutlich besser.
Museumsradio von Bad Ischl auf 1476 konnte ich zeitweise auch hören.
Viele andere Stationen sind auch auf verschiedenen Bändern besser empfangbar....
Austria MV hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 18:09 Habs gerade getestet.
So soll das sein Was mich selbst erstaunt hat ist das ich über unserem WEB SDR (der ja bei mir in Gerwisch ist) die Bad Ischl Frequenz auf 1476 khz gestern am Abend gegen 22 Uhr deutscher Zeit deutlich hören konnte.
Das erstaunt mich insofern das ich diesen Sender noch nie empfangen konnte.
Ungefähr 520 Km Luftliene zwischen beiden Orten. Für die geringe Leistung schon erstaunlich!
In den nächsten Tagen werden wir noch an der Stromzufuhr arbeiten so das der WEB SDR dann ganztägig erreichbar ist.
Heute haben wir einige Änderungen an unserem WEB SDR gemacht.
Ab sofort ist unser WEB SDR 24 Stunden für euch erreichbar.
Zudem haben wir die Kurzwelle bis 32 MHZ erweitert.
Wir haben heute zudem damit begonnen, die Sender nahmen einzupflegen.
Nach und nach kommen weiter kleinere Veränderungen
Wer einmal es ausprobieren möchte, kann folgenden link anklicken.
