RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
Saarländer (aus Elm)
Re: RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
Immerhin ist man auf diesem Satelliten in 'passender' Gesellschaft.
Auch bei Al Manar TV, dem Programm der Hisbollah, wurde die Ausstrahlung für Direktempfang auf Hotbird für Europa vor einigen Jahren untersagt, und da war es definitiv die inhaltliche Komponente, die den Ausschlag gegeben hat.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Auf Eutelsat 16A / 16°E wird jetzt wieder gesendet.
DXer
Beitrag von DXer »
Habakukk hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 11:08 Da sich die inhaltlichen Dinge offenbar unmittelbar auf die technische Verbreitung auswirken, ist das hier sicher nicht off-topic.
Andernfalls hätte die MABB keine (zumindest vorrübergehende) Abschaltung es Programmes auf einer Satellitenposition erwirkt, auf die hierzulande vermutlich gerade mal 1 Prozent aller Sat-Schüsseln ausgerichtet sind, bedingt durch die ansonsten für das hiesige Publikum recht uninteressante Programmauswahl und die Nähe zur Position 19,2° Ost, so dass ein Empfang mit einer konventionellen Multifeed-Anlage ohnehin nicht möglich ist.
Das Problem ist, dass offenbar nicht wenige Information und Propaganda nicht voneinander unterscheiden können.
RT scheint ja fast schon zu einem Leitmedium der Querdenkerbewegung geworden zu sein und wirbt um Follower auf Telegram.
Insofern ist der Schritt der MABB durchaus nachvollziebar, obwohl ohnehin die meisten, die unbedingt RT schauen wollen, auf den Webstream zugreifen dürften, der ja nicht nur über YouTube verbreitet wird bzw. wurde.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Gestern mit ca 85 cm Blech an der Drehanlage in Oberösterreich getestet.
Expres 14° W
Al Manar läuft bei mir mit VU+ Solo SE
RT auf der Position nicht...
Vermutlich Einstellung des Motors schon zu ungenau...
Ein Test mit dem zweiten Anschluss des LNB an einem LG 4K TV ging keiner der Sender.
Auch der AL Manar nicht der zeitgleich auf der VU+ Empfangen werden konnte....
16 Grad funktioniert auf beiden Geräten.
Funker Tommy hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 13:31 :spos:
Der Satempfang über den russischen Expres 14° W ist weiterhin möglich:
RT auf Deutsch SD
11120 H 3590 3-4
Vid 3860 Audio 190 kbit/s
Ab ca 1m Ant.Durchmesser (Minimum für Westdtl)
Newslaufband: "Russland schließt Kompromisse bei Gesprächen aus"
Wesentlich stärker kommt hier Al Manar 10974 H 2963; bei Empfangsversuchen zuerst einstellen.
omue
Beitrag von omue »
Austria MV hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 11:51 Gestern mit ca 85 cm Blech an der Drehanlage in Oberösterreich getestet.
Expres 14° W
Al Manar kommt hier mit einer 85er Schüssel mit 13dB.
RT DE nur mit 10,5 dB, also an der Empfangsgrenze.
Mit einer 1m Schüssel:
Al Manar 16,5 dB
RT DE 12,8 dB
12e05 / 51n31 Landsberg bei Halle
Austria MV
Danke für die Info.
Welche Auflösung wird dort verwendet ?
Die höhere oder die gleiche wie auf 16 Grad 704 x 576.
omue hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 10:06
Al Manar 16,5 dB
RT DE 12,8 dB
omue
Beitrag von omue »
Austria MV hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 17:38 Danke für die Info.
ja ist SD aber 720 x 576.
Das Signal kommt scheinbar direkt aus dem Sendezentrum.
Auf 16 grad Ost gibt es eine Verzögerung von mindestens 1,5 Minuten :gruebel:
strade
Beitrag von strade »
Auch von denen gibt es etwas Neues :
https://de.rt.com/europa/130099-bundesa ... -zu-rt-de/
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
DPA Meldung zu RT DE:
Russischer Staatssender RT muss deutschsprachiges TV-Programm einstellen
Die Landesmedienanstalten haben die Verbreitung des Fernsehprogramms RT DE in Deutschland untersagt.
Die Kommission für Zulassung und Aufsicht begründete die Entscheidung damit, dass keine dafür erforderliche medienrechtliche Zulassung vorliege.Der Sender wehrt sich und kündigt rechtliche Schritte an.
www.rnd.de/medien/rt-de-russischer-staa ... OE5X4.html
strade
Tja, Zensur. Ich lese täglich rt , um die dt. Jubelpresse zu umgehen. CDU-Tagessschau gestern : einigen hundert LKW-Fahrer in Kanada. Örtliche Medien : 55 000 Trucker. 99 000 Spender für Lebensmittel und Co. Jeder Volldepp mit Null in der Birne kann es verfolgen.
abc
Beitrag von abc »
dann müsste die DW auch in allen Nicht EU Ländern die Verbreitung einstellen und im Internet geoblocken
strade
Kennst Du Dich in der Politik aus ? Ich schon.
RF_NWD
zu den Protesten in Kanada.:
Der Inhalt der Berichte bei uns ist weitgehend ähnlich. Die Überschriften differieren zwischen Tausende und Hunderte. Worauf sich die Zahlen genau beziehen ist dabei nicht immer klar:
NTV: Tausende Trucker demonstieren gegen Impfpflicht.
Nach einer tagelangen Fahrt durch Kanada ist ein Konvoi aus Hunderten Lastwagen am Wochenende in der Hauptstadt Ottawa eingetroffen, um gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften zu demonstrieren. Empfangen wurde der sogenannte Freedom Convoy (übersetzt: "Konvoi der Freiheit") von Hunderten Demonstranten, die sich bei Minustemperaturen vor dem Parlament versammelten, wie kanadische Medien berichteten. Die Demonstranten schwenkten demnach kanadische Flaggen und riefen "Freiheit". Die Demonstranten blockierten den Berichten zufolge am Samstag Teile der Innenstadt. Die genaue Teilnehmerzahl habe bis zum Abend noch nicht festgestanden.
www.n-tv.de/panorama/Tausende-Trucker-p ... 93386.html
Also offenbar kein ganz klares Bild und da machst du Zensur draus ?
vossi
Beitrag von vossi »
abc hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 18:29 dann müsste die DW auch in allen Nicht EU Ländern die Verbreitung einstellen und im Internet geoblocken
Wie wäre es mit Gegenseitigkeit? RT DE darf senden.
Im Gegenzug darf auch die DW in Berlin ein russischsprachiges TV Programm 24/7 über Satellit & Kabel in Russland ausstrahlen, welches 90% der russichen TV Haushalte erreicht.
Glaubt hier einer, Putin würde das zulassen?
Es gibt zwar russischsprachige DW Inhalte im Netz, aber die sind in Russland ähnlich gut verbreitet, wie RT DE hier.
Wenn es ernst wird, werden die Streams sowieso geblockt.
vossi
Beitrag von vossi »
RF_NWD hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 18:37 www.n-tv.de/panorama/Tausende-Trucker-p ... 93386.html
Ja, so sind die halt, die Zensur/Staatsfunk/Lügenpresse Dummschwätzer....
