RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
Re: RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
vorgestern jedenfalls auf astra 19,2 ost noch on air
obwohl doch russische sender in der eu von den transponder runter genommen werden sollen???
grüße
grüße
Es gibt immer noch Optionen RT DE zu sehen.
Werde ich jetzt aber nicht kommunizieren…
beim band scan auf dem receuver war es nicht mehr zu finden später nochmal schauen vielleicht übersehen.
73 de
73 de
Die Website bietet das TV-Programm nicht mehr an, wenn man mit einer IP von VFD2 kommt. Mit einem Tunnel und fremder IP sieht man, dass das Programm noch sendet.
Die gleiche Frage hatte ich vorgestern einem tweet in richtung SES / Globecast verfasst und auch Antwort erhalten:
https://twitter.com/ASTRA_Fernsehen/sta ... 6353881091Astra Deutschland hat geschrieben:Alle von SES ausgestrahlten Kanäle verfügen derzeit über gültige Sendelizenzen, was sich jedoch ändern könnte, sobald neue EU-Verordnungen verabschiedet werden. Wir erwarten bald eine Stellungnahme der EU, und werden uns an alle geltenden EU-Vorschriften halten.
Erst heute kam ja das offizielle EU Dokument heraus. Am Nachmittag wurden die RT Programme bis auf RT Arabic und RT Docu von den Satelliten genommen.
📻 I ❤ Electronic Music OnAir:
Auch in der Schweiz (nicht-EU) haben Swisscom und Sunrise UPC die TV-Programme von RT heute aus ihrem Angebot entfernt. Der deutsche Lifestream ist ebenfalls nicht mehr abrufbar (Swisscom mobile).
Glaube die Umgehung von Geofiltern ist keine Kunst, die nicht jeder über Google findet.
Ob es sich lohnt, Informationen dieser Art zu konsumieren, ist ein anderes Thema.
Auf hotbird 13° Ost würde RT in englischer Sprache abgeschaltet. RT Arabic und RT Dokumentation senden aber weiterhin frei empfangbar. Auf Astra 19,2 Grad Ost wurde RT in englischer Sprache, RT in französischer Sprache und RT in spanischer Sprache abgeschaltet.
http://rt-ger.rttv.com/live/rtdeutsch/p ... 500Kb.m3u8 scheint auch mit ausländischer IP nicht mehr zu funktionieren: Wenn man den Link in Firefox aufruft, öffnen sich zig Tabs; im VLC-Player funktioniert es auch nicht.
SNA Radio geht aber wohl noch, egal mit wieder IP (das Programm wird direkt aus Russland gestreamt): http://audio1.video.ria.ru/voicegerhi
Läuft über Umwege
Habe jetzt mal die 2.Sat-Schüssel (85cm) von 16E auf 14W gedreht um zu sehen, ob der Empfang klappt.
Der Tipp, zunächst Al Manar einzustellen, war schon mal goldrichtig. Der ist schnell gefunden.
Von RT DE kamen erst nur einige Signalfetzen.
Erst das Verdrehen des LNB um 15° und Focus-Optimierung brachte störungsfreien Empfang.
Die TV-Programme auf 11454, 11564, 11647 hat mein Receiver trotz vorhandenen Signal nicht gefunden (nur Radio).
Sind das Zuführungen für DVB-T ?
Genau.
Die werden von normalen Satreceivern maximal als 1 Datenkanal eingelesen.
Ich bekomme hier aber auch nur den auf 11647 GHz rein.
Die anderen beiden sind bei mir entweder zu schwach, oder werden von Signalen auf dem benachbarten Telstar 12V gestört.
