RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
Funker Tommy
Re: RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
Beitrag von Funker Tommy »
Wechsel auf 14 W nicht nötig, auf 16 o stimmen Bild und Ton wieder.
Eben mit kritischer Vergangenheitsbewältigung, sowjetische Unterdrückung von
Minderheiten. :spos: :spos:
strade
Beitrag von strade »
rt.com wäre auch lesbarer, wenn da nicht immer wieder über Ufos in den USA berichtet würde. Würde es sie wirklich geben, dann sollte zumindest mal geklärt werden, warum diese Suppenschüsseln auf unscharfen s/w-Fotos nie über Norderney oder Salzburg gesichtet werden. ;)
Funker Tommy
Auf 16° O jetzt mit Kennung RT.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Läuft das Programm auf 16°E (12552MHz, SR2070)eigentlich bei jemanden völlig fehlerfrei ?
Nach Tests mit vier verschiedenen LNB's , zwei verschiedenen Receivern und insg. 1,5h Antennen-Justage (85er Schüssel) bleibt der Empfang von RT DE bei mir fehlerhaft.
Immer wieder mal Aussetzer und stark schwankende Signalqualität trotz starken Signal blieben bestehen.
Bei anderen Programmen gibt es diese Störungen und Schwankungen der Signalqualität nicht.
Mit Receiver SMART CX01 und High Gain LNB von Inverto folgende Situation:
Signalstärke 90,
Signalqualität schwankend im Bereich meist 50...65, manchmal auch bis 44 runter oder bei Aussetzen des Empfangs
auf 15
Zum Vergleich andere Schmalband-Sender:
12548MHz vertikal, SR3617 -> S=90, Q=70 stabil
12739MHz horizontal, SR2256 -> S=90, Q=71 stabil
Bei anderen Transpondern mit höherer SR sind die Q-Werte vergleichbar mit denen beim Astra 1 -Empfang.
( Signalqualiät DVB-S -> 74...78 / DVB-S2 -> 80...85)
Saarländer (aus Elm)
Hab den Kanal gerade wieder am PC mit aktueller Kennung neu eingelesen.
Ich nutze AltDVB 2.3 mit dem integrierten LAV-Codec.
Die Audio und Video-Wiedergabe sind synchron und Signalstärke bzw. Signalqualität sind auch konstant.
Einzig die im Bild angezeigte Uhrzeit ist ca. 2 Minuten hinter der lokalen Uhrzeit zurück.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Bei mir in OÖ läuft er an ca 80 cm Blech.
Funker Tommy
16 o TP hier im nördl Taunus mit 10 dB ohne Aussetzer. 1 m Ant., drehbar, optimiert auf 9 o.
NB Realitat Plus 12739h 13 dB.
DXer
Beitrag von DXer »
Mit dem VLC-Player lässt sich problemlos der Livestream ansehen: https://rt-ger.gcdn.co/live/rtdeutsch/playlist.m3u8
cappu62
Beitrag von cappu62 »
Tagesspiegel:
Die Medienfreiheit in Deutschland ist ein hohes und schützenswertes Gut. Sie gilt auch für RT DE. Und die Freiheit der Medien ist ein gewachsenes, ein erwachsenes Gut. RT DE mit dem Verweis auf die mangelnde Staatsferne von vorneherein die Rundfunklizenz zu verweigern, zeugt von einem überkommen paternalistischen Verständnis dieser Freiheit.
Im Konzert der demokratisch ausgerichteten und journalistisch arbeitenden Medien Deutschlands kann ein Staatssender wie RT DE kann ertragen werden. Im Netz, im Kabel, über Satellit.
https://amp-tagesspiegel-de.cdn.ampproj ... 44832.html
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Vielleicht sollte ich noch ergänzen:
- Andere RT-Versionen sind sogar via ASTRA 19,2° Ost empfangbar.
- Das DDR-Fernsehen war früher selbstverständlich in Kabelnetzen mit terrestrischem DDR-Empfang der Bundesrepublik enthalten
[OT]
Als ich dann nach Ffm kam, hatte sich das mit dem DDR-Empfang sowieso erledigt. Ich war allerdings erstaunt dort kein DFF, bzw. dann mdr-Fernsehen im Kabel war. Verärgert war ich über den fehlenden Hörfunk. Kein DT64?! (und kein WDR1/5 (95,8)?) Technisch wäre es problemlos möglich gewesen, der AMTV-Kabelkopf auf dem Hoherodskopf hatte es ja mit drin. Ffm16 per RiFu anbinden wie andere Unterkopfstationen auch und gut. So kam das wohl auch seierzeit an die Erdfunkstelle Usingen, lange bevor man via Satellit sendete.
Ebenso hätte man es in die damalige Bundeshauptstadt Bonn bringen können, sollen oder gar müssen wie ich finde. Eine Hauptstadt die das Programm des anderen, wenn auch verfeindeten, Teiles von Deutschland nicht in seinem Kabelnetz hat :gruebel: ? Vielleicht wollte man nicht und hatte man so einen Grund gefunden und vielleicht schließt sich hier der Kreis zu RT Deutsch.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Den Konsum des DDR Fernsehens damals in NDS kann man nun wirklich nicht mit den Nutzern von RT Deutsch vergleichen. In keinem anderen westdeutschen Bundesland war die Empfangsreichweite der DDR Programme so hoch wie hier durch den Standort auf dem Brocken. Die Nutzung beschränkte sich aber weitgehend auf die DEFA Fime am Montagabend. Dem Hern Schnitz.... dürften die wenigsten gelauscht haben. Bei Kindern und Eltern aber sehr beliebt war auch Sandmännchen vom DFF. Die Kassenkameraden von der Bergkette kannten es nicht., die aus der Stadt aber fast alle.
RT Deutsch arbeitet einfach nur wie in den alten Manipiuationshandbüchern des KGB beschrieben. "so viele unterschiedliche, sich widersprechende Informationen zu veröffentlichen, dass das Publikum überfordert ist und nichts mehr glaubt." ( Sascha Lobo www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/cor ... da618ec4ca)
Auch wenn ich diverse Inhalte von RT für kritisch erachte darf man ihn nicht abschalten. Bild TV darf ja auch weitersenden.
Problematisch sind die Leute, die alles für bare Münze nehmen, wenn es nicht aus Deutschland kommt.
Frankfurt
Beitrag von Frankfurt »
Thomas(Metal) hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 10:39 Vielleicht sollte ich noch ergänzen:
[OT]
Der damalige Bundestagsabgeordnete ernst Welteke (SPD) aus Oberursel / Taunus hatte damals auch dafür plädiert, de DFF Programme bundesweit auszukabeln, damit sich die Bürger über die Geschehnisse informieren können. Geschehen ist nichts, obwohl sonst viele über SAT zugeführte Kabelangebote über AMTV Richtfunk verteilt wurden.
Bin wirklich sehr zufrieden mit der Berichterstattung über die kasachische Situation auf MEGASNA.
Manager
Beitrag von Manager »
Frankfurt hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 12:32 Der damalige Bundestagsabgeordnete ernst Welteke (SPD) aus Oberursel / Taunus hatte damals auch dafür plädiert, de DFF Programme bundesweit auszukabeln, damit sich die Bürger über die Geschehnisse informieren können. Geschehen ist nichts, obwohl sonst viele über SAT zugeführte Kabelangebote über AMTV Richtfunk verteilt wurden.
Das wurde 1988/89 auch ernsthaft geprüft. Aber der Zusammenbruch des DDR Regimes kam schneller.
Dann sollten 1990/91 DFF1 und DFF2 verbreitet werden. Aber auch die Abwicklung des ehem. Staatsfunks kam schneller.
Frankfurt hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 12:32 Bin wirklich sehr zufrieden mit der Berichterstattung über die kasachische Situation auf MEGASNA.
Japhi hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 11:13 Problematisch sind die Leute, die alles für bare Münze nehmen, wenn es nicht aus Deutschland kommt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. :rolleyes:
Funker Tommy
FAZ Medienseite von heute
zeigt, dass die seriöse FAZ im Umgang mit RT nicht immer seriös ist.
"Wurde die Übertragung per Satellit gestoppt" heißt es. Dass RT nach Abschaltung auf 9 O weiterhin auf zwei Satellien mit serbischer bzw. russischer Lizenz in DL zu sehen ist, wird nicht erwähnt.
Die gegen RT vorgebrachten Vorwürfe "Desinformation und Propaganda" werden nicht konkretisiert.
