Habe mir mal günstig einen Antennen Rotor zugelegt.
Denke das Gerät stammt aus Ende der 70er oder Anfang 80er Jahre.
Funktioniert soweit einwandfrei.
Bevor ich das Gerät im Frühjahr oder Sommer am Mast montiere wollte ich gerne wissen ob man es noch irgendwie warten sollte.
Schmiermittel zum Beispiel und wenn ja wie und was man dafür einsetzen könnte.
Ist für meine 3H-VHF-12-LOG Antenne gedacht.
Also großartig Gewicht wird es nicht aushalten müssen.
Für sämtliche Tips und Tricks wäre ich dankbar.
[Wartung / Pflege] Antennen Rotor
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: [Wartung / Pflege] Antennen Rotor
Da hast Du einen richtig guten Kauf getätigt. Ich habe im vergangenen Jahr - original verpackt (!!!!!!) - einen Stolle-Roter nebst Steuergerät - als Ersatz - erworben. Habe mir vorab 2 Steuergeräte eines anderen (offensichtlich chinesischen) Herstellers nebst Antennenrotor gegönnt und bin somit für die kommenden Jahre hoffentlich gut versorgt. Eine spezielle Wartung war bei mir auch nach mehreren Jahrzehnten (!!!) nicht erforderlich.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Sa 11. Dez 2021, 18:24 Habe mir mal günstig einen Antennen Rotor zugelegt.
Für 65 Euro inklusive Versand konnte ich einfach nicht widerstehen.
Ein wenig erschrocken habe ich mich beim Steuergerät.
Schaut nach leichtem Plastik aus, ist aber recht schwer.
Geschätzt so um die 2 bis 3 kg.
Ist wohl baugleich mit Stolle auch wenn Hirschmann drauf steht.
Nun gut, dachte aufgrund des hohen Alters würde es Sinn machen den Rotor mal neu zu schmieren um die Lauffähigkeit zu erhalten.
Aber wenn das nicht nötig ist lass ich es natürlich sein.
So ein Ding nutze ich seit 45 Jahren ununterbrochen. Es ist 2x mit umgezogen und hatte die meiste Zeit eine 8-Element-UKW-Antenne zu tragen, manchmal mehr. Bei jedem Umzug (1988 und 2002) hab ich es geöffnet und den Antrieb (die Zahnräder rund um den Motor) geschmiert. Ob es nötig war, weiß ich nicht. Es ist keine Hexerei, ein klein wenig mechanisches Grundverständnis sollte reichen. Hilfreich ist, den Rotor in eine bestimmte Position zu fahren (z.B. 180°) und dann eine Markierung an Rohrträger und Gehäuse anzubringen.
Die Lager für das Antennenrohr sind ziemlich wartungsfreie Metallschalen, könnte ne Bronze sein.
Danke für den Hinweis.
Wie schaut es denn mit dem Steuerkabel aus?
Würde bei 10 bis 15 Metern ein dünnes 0.75 ausreichen oder doch besser auf 1.5 gehen?
Irgendwelche Empfehlung dafür?
Hallo,mattyraap1966 hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 13:08 Danke für den Hinweis.
es handelt sich ja hier nicht um Dauerbelastung, deshalb sollte 0,75mm² locker reichen. Das kannst Du bis 6 A belasten.
Wichtiger ist doch bei Außenverlegung der UV-Schutz! Du glaubst gar nicht, wie normale NYM-J Leitung nach ein paar Jahren im Freien aussieht! Total porös und teilweise bröselig, deshalb auch verboten! Ich würde hier lieber ein paar Euro mehr ausgeben und zum Beispiel ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, oder gleichwertig nehmen. Du willst ja auch lange Freude an der Anlage haben...
MfG
Studio Leipzig
Auch das werde ich natürlich mit berücksichtigen.
Klar, sollte einige Jahre funktionieren
