Mobile DAB Antenne für RTL-SDR
RZCH
Beitrag von RZCH »
Ich möchte gerne mobil (z.B. im Auto) DAB DX mit QIRX betreiben. Dazu fehlt mir jedoch die richtige Antenne. Zurzeit benutze ich ein DIY-Schleifendipol für UKW. Funktioniert ganz gut auf dem UKW-Band aber selbstverständlich nicht sehr gut auf dem DAB-Band.
Ein kleiner Vergleich: Auf dem Randen empfing ich gestern mit dem XDR-S41D den Mux 10B RMS F02 mit Audio.
Mit dem RTL-SDR Stick + UKW Dipol konnte ich den Mux nicht einmal einlesen.
Welche Antenne könnt ihr mir empfehlen? Welche benutzt ihr z.B. mit dem FMLIST-Scanner?
YouTube
Re: Mobile DAB Antenne für RTL-SDR
Was hältst du von dem 37cm Stahlstab auf einem stabilen Magnetfuss?
Am Laptop mit Andis Player ist das bei mir die effektivste Variante.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Ich würde eine Doppel-Teleskopantenne nehmen.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/303441549303?mk ... RaEALw_wcB
Die kann auf die passende Länge eingestellt auch für DAB verwendet werden.
Und für UKW geht die natürlich auch.
Im Auto würde sich eine Log-Per anbieten.
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
So etwas vielleicht?
Antennentechnik Bad Blankenburg Stationäre Antenne (DAB/DAB+) https://www.amazon.de/dp/B00E8GSTTQ/ref ... KEP4C8B3WP
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
RZCH
Beitrag von RZCH »
Eine Teleskopantenne mit Magnetfuss hatte ich schon früher mal mit dem RTL-SDR Stick in Betrieb. Funktionierte auf DAB besser als mit dem UKW-Dipol, ist aber leider kaputt gegangen.
YouTube
RZCH hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 12:01 Eine Teleskopantenne mit Magnetfuss hatte ich schon früher mal mit dem RTL-SDR Stick in Betrieb.
https://www.maas-elektronik.com/BIDATON ... nne.2.html
Der Shop verkauft auch über Ebay aber da kostet es fast 10€ mehr. Die Antenne gibt es in verschiedenen Varianten und Anschlußsteckern. Gibt DAB in die Suche ein wenn etwas anderes benötigt wird. Die hält und empfängt auch sehr gut. DVB-T Antennen mit VHF Tauglichkeit sind lange nicht so gut. Diese Antenne hat auch schon mehrfach den Test im Forum bestanden.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Schlussendlich wurde es wieder die alte "bewährte" Lösung: 1m Teleskopantenne (für VHF Band 3 auf etwa 70cm eingezogen) + Magnetfuss mit SMA Anschluss.
Beides auf Aliexpress für etwa 5 Euro bestellt.
YouTube
uhf
Beitrag von uhf »
Die habe ich auch und bin sehr zufrieden damit.
pomnitz26 hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 12:44
