BNetzA 22.11.2021
SeltenerBesucher
BNetzA 22.11.2021
DAB(+)
Deutschland
RAUS (K4):
KANAL                                                             SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *   ERP   POL.   CHARAKTERISTIK
6B  Dequede                    57   152   1   40.0   V     D      D__ST_DAB_00309
A4 -> K4
KANAL                                                             SFN-KENNER
6B  Dequede                    57   152   0   36.4   V     D
NEU (AV)
KANAL                                                             SFN-KENNER
6A  Erlangen Tennenlohe       301    54   1   28.2   H     N      011E0114 49N3252
Schweiz
NEU (A4)
KANAL                                                             SFN-KENNER
10C MONTANA GRAND SIGNAL     1712    26   1   37.2   V     D
RAUS
KANAL                                                             SFN-KENNER
10B VILLIERS CLEMESIN        1019    14   0   27.0   V     D
DVB-T(2)
Frankreich
Update
KANAL
    STANDORT                       HÖHE  HÖHE   ERP           POL.       CHARAKTERISTIK
31  MONNETIER MORNEX PETITE GORGE  1243    32   30.0 -> 35.5  M -> V     D
UKW
Belgien
Raus
FREQUENZ
91.00 Tienen                     71     7  10.0   V     N
Deutschland
Neu (AV)
FREQUENZ
100.70 Waltrop Zeche             71    40  26.0   V     D        007E2502 51N3708
A -> KA
FREQUENZ
95.60 Sylt                        8    75  37.0   H     D        008E2814 54N5224
Dänemark
RAUS (KA)
FREQUENZ
96.60 Give                      100    40  22.0   H     N        009E1404 55N51060
A -> KA
FREQUENZ
96.60 GIVE                       62    40  22.0   H     D        009E3131 55N4156
Frankreich
NEU (AT)
FREQUENZ
96.00  LONGWY                    375    10  20.0   H     D        005E4536 49N3120
Polen
A -> KA
FREQUENZ
93.90  Wysoka g. Sw. Anny        380    65  34.8   V     D        018E0920 50N2800
Tschechien
NEU (A)
FREQUENZ
 91.40 TNARHAVLICKUV BROD 3      585    33  21.8   V     D
101.30 TNARHAVLICKUV BROD 3      585    33  20.0   V     D
107.10 PRAHA LETNA               220    32  23.0   V     N        014E2526 50N0602
Ruhrwelle
Re: BNetzA 22.11.2021
Beitrag von Ruhrwelle »
Da bin ich mal gespannt, was in Waltrop passiert. Eine Veranstaltung auf dem Zechengelände konnte ich nicht finden, die Leistung erscheint mir dafür mit 400 Watt auch zu hoch. Evtl. kommt endlich ein Sender für Radio Vest?
Der passende Mast ist auf jeden Fall schon mal da: https://maps.app.goo.gl/qqqmhiymf3kTE9zB7
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Mo 22. Nov 2021, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
100kHz daneben war ja mal eine 100,6 für Dorsten geplant. War die mal in Betrieb?
Ruhrwelle
Die 100,6 war wohl mal kurzzeitig in Dorsten für REL in Betrieb und ist nach Viersen gewandert. Allerdings ist Dorsten am ganz anderen Ende des Kreises.
An sich gar nicht soo schlecht, die Frequenz. Direkt drauf liegen Qmusic und Ederkopf, daneben nur Stolberg und Stadthagen. Soest ist 200KHz entfernt, Bielstein genauso.
Edit: Ich sehe gerade AV...also doch nur Veranstaltungsfunk?
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Wobei Veranstaltungsfunk mit 400 W schon ordentlich wäre.
Ruhrwelle
Was genau bedeutet denn AV? AT ist temporär, AV wird bei der BNetzA nicht beschrieben.
michaelis.stock
Beitrag von michaelis.stock »
Die hat sich "Radio Waltrop 100,sieben" betrieben von Damian Kuczera aus Castrop Rauxel für ein sublokales Hörfunkprogramm koordinieren lassen. Dürfte im Januar 2021 ein Thema bei der Medienratsitzung der LfM sein.
SeltenerBesucher
Japhi hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 12:58 Was genau bedeutet denn AV? AT ist temporär, AV wird bei der BNetzA nicht beschrieben.
Versuchsausstrahlung beginnt auch mit V.
michaelis.stock hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 13:00 Die hat sich "Radio Waltrop 100,sieben" betrieben von Damian Kuczera aus Castrop Rauxel für ein sublokales Hörfunkprogramm koordinieren lassen. Dürfte im Januar 2021 ein Thema bei der Medienratsitzung der LfM sein.
Wunschdenken? :verrueckt:
Ruhrwelle
Die Fahrschulsender...er versucht es immer wieder: CasFM, krixFM...aber ich glaube niemals mit 400 Watt und schon gar nicht vor der LfM-Entscheidung.
michaelis.stock
Mit krix FM hat Herr Damian Kuczera nichts am Hut. Er hat nur die Tage erwähnt das er die Frequenz koordinieren lassen hat.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Also ich hab ja meinen Familiennamen schon fast in jede Richtung optimiert oder verschandelt gesehen. Aber welche Synapsen quer geschlagen haben müssen, um daraus Kuczera zu machen, das verstehe ich auch nicht.
Das Geschriebene ist die klassische Verbal-Diarrhoe, dafür gibt's mal wieder eine Runde nackt über den Domplatz.
Natürlich ist das eine geplante Versuchsausstrahlung für Radio Vest.
Wären die Fakenews nicht von sowenig Kenntnis getrübt könnt es glatt lustig sein. Aber ohne Zuweisung kann man sich auch nix koordinieren lassen.
maroon6
Beitrag von maroon6 »
shortwave hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 14:15 Also ich hab ja meinen Familiennamen schon fast in jede Richtung optimiert oder verschandelt gesehen. Aber welche Synapsen quer geschlagen haben müssen, um daraus Kuczera zu machen, das verstehe ich auch nicht.
Live aus Mannheim - die größten erfundenen Falschmeldungen der 90er, 2000er und von heute ;)
Aber es wird immer wieder ernstgenommen und darüber diskutiert :D
Nicoco
Das klingt natürlich schlüssig, für Versuchsabstrahlungen ist keine Zuordnung des Landes NRW von nöten.
Also selbes Prozedere wie bei der Stützfrequenz vom Longinusturm für Radio Kiepenkerl?
Ruhrwelle
Danke :D
Pfennigfuchser
Beitrag von Pfennigfuchser »
Habakukk hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 11:07 100kHz daneben war ja mal eine 100,6 für Dorsten geplant. War die mal in Betrieb?
Ist das nicht eher wegen Sky Radio auf 100,7 problematisch? Die 100,7 ist doch sicherlich nicht störungsfrei
