Thailändische UKW-Radiofrequenzen
DXer
Beitrag von DXer »
Weiß jemand, warum Radiosender in Thailand vorrangig auf so "krummen" Frequenzen wie 90,25, 98,75 oder 101,35 MHz aktiv sind?
Früher gab es die ganz vereinzelt auch in Deutschland und natürlich bei den per Kabel verbreiteten Hörfunkprogrammen.
Re: Thailändische UKW-Radiofrequenzen
In Thailand scheint man in den Metropolen alle 250KHz ein Radioprogramm auszustrahlen und nutzt dieses Raster wohl fürs ganze Land.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Ich denke, man wird das Maximum an Radiosendern in das UKW Band packen wollen. Man nimmt dann halt 250kHz Schritte, statt 300kHz Schritte.
Cordoba in Argentinien hat 200 kHz Schritte, Istanbul in der Tuerkei ebenfalls.
In La Paz bzw. El Alto in Bolivien gibt es oft 200 kHz bis sogar 100 kHz Schritte bei der Koordinierung und ist die engste mir bekannte Koordinierung.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
In Italien wird zum Teil noch das 50kHz Raster verwendet.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Mc Jack
Beitrag von Mc Jack »
Wovon man aber weitestgehend abrückt, weil RDS-AF mit solch krummen Frequenzen nicht funktioniert bzw. nicht funktionieren soll. Hab's selber nie ausprobiert.
iro
Beitrag von iro »
Mc Jack hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 11:19 Wovon man aber weitestgehend abrückt, weil RDS-AF mit solch krummen Frequenzen nicht funktioniert bzw. nicht funktionieren soll. Hab's selber nie ausprobiert.
Bei der RDS-AF wird nicht die Frequenz selbst übertragen (also "87.6"). Für die RDS-AF stehen 8bit zur Verfügung, damit sind 256 verschiedene Zustände darstellbar.
Für das aktuelle UKW-Band (87.5-107.9) werden 205 Zustände benötigt. Die 1 ist "87.6", die 204 ist "107.9". Krumme Frequenzen sind nicht vorgesehen.
Falls also ein Sender auf 87.65 MHz sendet, lässt sich in der gesendeten AF-Tabelle nur auf "1" (0000 0001)(87.6) oder "2" (0000 0010)(87.7) verweisen, das Radio würde bei gegebener Feldstärke also immer nur knapp daneben schalten können und nicht auf die Sendefrequenz 87.65 MHz.
Zuletzt geändert von iro am Mi 3. Nov 2021, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Kohlberger91
Beitrag von Kohlberger91 »
87.5 und 108 ist beim AF auch nicht vorgesehen. Beim RDS Encoder kann ich in der AF Tabelle nur Frequenzen von 87.6 bis 107.9 eingeben. Damals bei äĺtern Radios hatte ich z.B beim Stadtradio Meran das Problem das nicht auf die 87.5 geschaltet würde wenn das Programm nicht abgespeichert war und man zuerst eine andere Frequenz eingestellt hatte. Heute gehts, weil die aller meisten heutigen Werksradios selber im Hintergrund das ganze Band abklappern und so hin- und herschalten. Da kann dann die AF Liste sogar komplett leer sein.
iro
Beitrag von iro »
Kohlberger91 hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 12:18 87.5 und 108 ist beim AF auch nicht vorgesehen.
Du hast Recht, die 87.5 ist auch nicht vorgesehen. 0000 0000 ist "not to be used". Los geht es erst bei 0000 0001 = 87.6.
Der ganze (alte) IEC standard 62106:1999 findet sich hier offen im Netz: https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/ ... RNY3D8.pdf
Dort dann ab Seite 42.
(Beim googlen findet man das noch öfter zu aufgerufenen Preisen von 130 bis 250€ für ein olles PDF.... sind die alle bekloppt?)
_Yoshi_
Neuere Radios machen auch einen Pi Scan.
Die suchen das Band ab, ob das Programm mit der gleichen Pi auf einer anderen Frequenz sendet und schaltet dann dort hin, wenn das Signal besser ist.
Dieser Suchlauf dauert oft länger als die AF Suche.
Bei AF wird immer ganz kurz zu der Frequenz in der Liste geschaltet, ob der Sender dort besser geht.
Wenn ja, dann wird dort hin gewechselt.
Wobei AF nur bei bestimmten Pi Konstellationen funktioniert!
TEF6686 Radio
