BNetzA 06.09.2021
SeltenerBesucher
BNetzA 06.09.2021
DAB(+):
Deutschland
NEU (A4)
KANAL                STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
     STANDORT            HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
6B   Dequede               57    152   36.4   V   D
A4 -> K4
6C   Hoher Bogen          974     55   40.0   V   D
Schweiz
NEU (A4)
10B  SAIGNELEGIER BEMONT 1069     20   24.8   V   D
DVB-T(2)
Frankreich
A4 -> K4
43   MORTEAU             1287     53   40.0   H   N
idefix
Re: BNetzA 06.09.2021
Beitrag von idefix »
Was bedeutet Dequede auf 6B? Was hat sich da geändert?
Standort: Adendorf (bei Lüneburg)
Radio Kenwood KMM-BT505DAB (umgebaut für Heimgebrauch)
Beitrag von Marc!? »
idefix hat geschrieben: Sa 11. Sep 2021, 01:01 Was bedeutet Dequede auf 6B? Was hat sich da geändert?
wurde neu angefragt.
mit nur noch 4,3 kW und gerichtet wie bisher. Im Prinzip nicht notwendig, außer es gab Druck aus dem Ausland.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Marc!? hat geschrieben: Sa 11. Sep 2021, 21:13
Welches Ausland käme denn da in Frage ? :gruebel:
Dequede liegt ziemlich im Landesinneren… 🧐
Radio Fan hat geschrieben: So 12. Sep 2021, 08:57
Es muss in DLand Fast alles vom Ausland abgenommen werden außer Teile von Hessen.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Den koordinierten Einzügen nach Dänemark, nach den genutzten zusätzlich Polen und Niederlande.
Beim MDR scheint die Intension zu sein, dass man in Dequede auch für einen SFN-Ausbau im eigenen Land die Leistung reduziert.
Jassy
Beitrag von Jassy »
UKW
DEUTSCHLAND:
Neu (A): 91,6 Delmenhorst Hasport (83906, 530135) 6m, 40m, 1000W, D 60-290
Neu (KA): 95,4 Neustadt a. Rübenberge (92835, 523018), 41m, 30m, 250W Vertikal, D 340-200
Gelöscht (KA): 104,0 Delmenhorst Hasport 1000W
Gelöscht (A): 94,7 Bippen Dalum 500W Vertikal
SCHWEIZ:
Neu (A): 97,6 90,2 94,8 98,8 102,2 SUR GOT NEIR (93800, 463057), 1678m, 30m, 30W ND
FRANKREICH:
Neu (A): 90,7 93,6 96,6 98,8 106,4 FORBACH 200W --> Bisher 100W
101,3 MENTON SEMAPHORE CAP MARTIN 950W --> Bisher 200W
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Meiner Meinung haben die UKW Fraequenzen von Radio France in Forbach schon länger mehr als 100 W, wenn man es mit den anderen Frequenzen vergleicht.
Saarländer (aus Elm)
Kann das im Moment leider nicht bestätigen.
Früher in meinem Elternhaus kamen die am Technics mit Zimmerantenne mit 38 dBµV an.
Heute in meinem jetzigen Domizil mit Blick Richtung Süden hab ich immer über 40 dBµV.
France Bleu kommt im Moment in der Spitze auf 48 dBµV, aber es könnte auch ein Einfluss der Morgentropo sein.
Zudem sorgen die neuen Windräder von Bous, die mitten im Signalpfad stehen, für eine Schwankung von +/- 4 dB.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
SCHWEIZ:
Ein neuer UKW-Standort am Marmorerasee, gut 3 Jahre vor der UKW-Abschaltung, warum hier auf der Julier-Strecke noch dieser Standort neu für UKW aktiviert wird, ist mir nicht klar
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: So 19. Sep 2021, 11:07 Kann das im Moment leider nicht bestätigen.
Du verstehst mich falsch mit schon länger meine ich eine Anpassung an die Realität, denn in den Büchern stehen die Sender ja mit 100 W aus 80 Meter drin. Das ist aber die Masthöhe und an der Spitze ist die UHF Antenne. Die UKW Antennen hängen ja viel tiefer. Die gerichtete für die Privaten auf Knapp 60 Meter und die für Radio France auf rund 45 Meter. Somit kann ich auch die Leistung erhöhen.
Ach so.
Das kann natürlich sein. Die Vergleichbarkeit der Signalstärken, Antennenhöhen und Richtdiagramme aus Forbach treibt mich ja schon seit über 30 Jahren um, seit ich mit dem Technics ein Gerät mit Signalstärkeanzeige habe.
Die gerichteten Privaten vom Kreutzberg kommen bei mir mit 30 bis 34 dBµV allerdings trotz 1 kW schwächer an als Radio France.
Nur bei Europe 1 und Virgin Radio nebenan vom Kellsberg passt das Verhältnis grob und ich habe dort ca. 7 bis 10 dB mehr.
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 21:33 Ach so.
Das liegt daran, dass dort nach Deutschland weniger als 100 W rausgehen bei den Privaten. Ich meine sind 50 W, dafür hängt die Antenne etwas höher.
Die 1 kW gehen entlang der Autobahn und Siedlungsachse raus, da die Privaten ja keine Unterstützung haben. Bei Radio France übernimmt ja recht schnell Luttange.
Der Kelschberg nutzt die typischen Vertikalen Dipole, die auch z.b. bei Melodie im Einsatz sind und hat 7 db Einzug nach hinten (grob der Eschberg). Dazu ist aber auch der Winkel Richtung Forbach ein anderer, sodass das Diagramm um ca 30° versetzt ist, mit der Folge, dass im vierten Quardranten also Richtung LK Saarlouis oder Köllertal deutlich mehr Leistung raus geht, als bei dem privaten Pendant am Kreuzberg.
Dazu gibt es ja auch am Wasserturm Richtung Schoeneck (tief im Loch) den Füller auf der 102,9 für Melodie. Hier war auch mal eine Kooperation mit Jericho (101,3) angedacht, keine Ahnung, ob das mittlerweile umgesetzt wurde und die Frequenz nicht mehr Kreuzberg kommt, aber das müsstest du ja Vorort testen können.
Neben Luttange und Forbach sind dann in der Region ja noch der Donon (aka Sarrebourg) und der Füllsender in Saargemünd aktiv, sodass viele Frequenzen bei uns blockiert sind. Man muss sich mal überlegen Forbach hat mehr Frequenzen als Saarbrücken.
