Für die Sackpfeife (Biedenkopf/Wittgenstein) gibt es eine EMF Aktualisierung: https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=6235
Vorher waren alle Höhen Schwerpunkthöhen.
Das ist jetzt für die drei DAB Eintrage mit 139m Schwerpunkhöhe auch unverändert so geblieben.
Die 102,3 vorher mit 96,2m Schwerpunkthöhe, jetzt mit 91,5m Unterkantenhöhe.
Alle anderen UKW Frequenzen waren vorher doppelt eingetragen. Mit den Schwerpunkthöhen 161,2m für die obere und 114,6m für die untere UKW Antenne.
Jetzt sind die UKW Frequenzen nur noch mit der Unterkantenhöhe 102,8m der unteren UKW Antenne eingetragen.
Vergessen zu löschen hat man alle vier WDR Alteinträge (2x 161,2m und 2x 114,6m).
Damit scheint alles UKW von unten zu kommen (außer 102,3 = Extraantenne) und die obere Antenne funktionslos zu sein bzw. als Reserve vorgehalten zu werden.
Sender Biedenkopf 102,3
Re: Sender Biedenkopf 102,3
Wenn die Signale von unten kommen, dann wird die Leistung wohl volle 100kW betragen und nicht die reduzierten 70kW, die mal für die obere Antenne rumgeisterten.
oder es wurde was versehentlich gelöscht.
