Ausfall FMLIST
Re: Ausfall FMLIST
Gerade kurz getestet:
Firefox 94 Linux, Chrome 95 Android: funktionieren
Icecat Mobile 68 Android 6: funktioniert nicht
Icecat Mobile 68 Android 10: funktioniert
Re: Ausfall FMLIST
Unter MS-Edge die selbe Fehlermeldung seit einer Woche.
Re: Ausfall FMLIST
Bei mir sind nur, alle Ortsgebundene (Ort fest eingestellt) Listen und Karten (UKW/TV/DAB) erreichbar.
KanMHz Ch s p ctry bouquet Ort Fuß dist. azim KW⇒ Empf Lstg dB
Auch diese Spalten Sortieren klappt.
Störungsmeldung u.a. bei allen Sender- bzw. Standortsabfragen usw..
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 13. Nov 2021, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ausfall FMLIST
Den Fehler bei DAB-Diagrammabfragen konnte ich gerade reproduzieren und habe ihn gemeldet.
QTH: Lörrach, JN37TO
Re: Ausfall FMLIST
Am Handy (Android) geht nur der Firefox nicht und erscheint der php Fehler. Habe natürlich auch den Cache gelöscht.
Bei Duck Duck Go und Chrome funktioniert es.
Re: Ausfall FMLIST
Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Fmscan.org wird von Peer-Axel Kroeske programmiert. Warum es in dem einen Browser geht und im anderen nicht, deutet darauf hin, dass das Skript etwas abfragt, was Firefox nicht liefert und Chrome schon. Es bleibt jetzt halt nur abwarten, bis das Problem von Peer-Axel gehoben wird. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen...
793267 hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 19:04An die OMsWarning: pg_query(): Query failed: ERROR: column "dis" does not exist in /srv/www/htdocs/fmscan2/inc/query.php on line 197
Warning: pg_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid PostgreSQL result resource in /srv/www/htdocs/fmscan2/inc/query.php on line 200
keine Station gefunden
Warnung : pg_query(): Abfrage fehlgeschlagen: FEHLER: Spalte "dis" existiert nicht in /srv/www/htdocs/fmscan2/inc/query.php in Zeile 197
Warnung : pg_fetch_assoc(): Das angegebene Argument ist kein gültiges PostgreSQL-Ergebnis Ressource in /srv/www/htdocs/fmscan2/inc/query.php auf Zeile 200 keine Station gefunden
@Günter Lorenz bzw. @Oliver (oli84)
Gebt doch mal einen zwischen Bericht, wie Lange die Störung der Seiten, von FMSCAN, vermutlich noch dauern werden.
Best 73
793267
Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
QTH: Koblenz-Metternich
Re: Ausfall FMLIST
Ich habe in den letzten Tagen sowohl FMSCAN als auch FMLIST genutzt und keine Probleme festgestellt.
Besagtes "Radio Berg" funktioniert bei mir auch.
Firefox 94.0.1, Windows 10, beides 64 bit, neueste Updates
Re: Ausfall FMLIST
Mit Firefox 94.0 unter Ubuntu tritt bei mir der Fehler mit FMSCAN ebenfalls auf.
Re: Ausfall FMLIST
Bitte auch den Cache (Zwischenspeicher) des Browsers leeren (dann hat es bei einem Kollegen endlich geklappt). Oder den privaten Modus ausprobieren.
Re: Ausfall FMLIST
Also mit dem Cache hat es nichts zu tun.
Habe diesen nicht geleert und gerade nochmal getestet und nun funktionieren firefox, chrome und Chromium unter Ubuntu wieder.
Re: Ausfall FMLIST
Bremen-Walle (bre) UKW Senderstandort Deutschland, Bremen (bre),08e47/53n05
Fmscan.org:
Geht wieder.
Die kleine Störung, sorgte ja richtig, für Aufregung im Netz. hier im Forum, wie auch in anderen Foren.
Da Fmscan.org von @Peer-Axel Kroeske programmiert wurde, sollte man ihn auch mal für die derzeitige Fehlerbeseitigung Danken.
Fmscan.org:
Geht wieder.
Zuletzt geändert von 793267 am So 14. Nov 2021, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ausfall FMLIST
Jep kann ich auch bestätigen
Re: Ausfall FMLIST
Und wieder einmal streikt fmlist und fmscan bei mir
Und zwar wird mir folgendes angezeigt:
"Unusual activity has been detected from this IP address
As a consequence , access has been denied . If you believe this is a mistake please contact the server operator directly"
Ist das nur bei mir so? Wüsste nicht was ich gemacht haben sollte das meine IP-Adresse blockiert wurde, kann mir da wer weiterhelfen?
Re: Ausfall FMLIST
Hier läuft fmlist.org normal. Am besten wendest Du Dich an die Kontakt-Email-Adresse auf der FMLIST-Website links unten.
Re: Ausfall FMLIST
Deine aktuelle IPVilkert hat geschrieben: ↑Mi 17. Aug 2022, 19:20 Und wieder einmal streikt fmlist und fmscan bei mir
zeigt, das du dich aktuell über einen Hotsplots Zugang dein Internet beschaffst. Eventuell blockieren die FMList Server diesen IP Bereich ?IP dieses Beitrags: vpn27.hotsplots.net (185.46.137.xxx)
