Sangean ATS909, Modifizierung des Frequenzbereiches?
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Ich habe eine Frage zur Modifizierung des Sangean ATS909:
Ist es generell moeglich dieses Geraet so zu modizifieren, sodass auch das Air Band, bzw. der Flugfunk empfangbar wird?
_Yoshi_
Re: Sangean ATS909, Modifizierung des Frequenzbereiches?
Beitrag von _Yoshi_ »
Der Alte ATS909 kann nur OIRT + FM, 74 - 108MHz oder nur 87,5 - 108MHz.
Weiter ging auch eine Begrenzung der KW auf 26,1MHz.
Da muss man auf der CPU Platine Dioden umlöten.
Wie das genau geht, muss man mal im Netz suchen.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Danke. Meiner kann OIRT und FM. Ich wuerde gerne um das Air Band erweitern.
Nach welchem Suchbegriff ist hier zu googlen? Bzw. sind irgendwelche Links bekannt?
WiehengeBIERge
Beitrag von WiehengeBIERge »
Nichts ist unmöglich, aber den Sangy auf Flufunk zu erweitern ist fast so aufwerndig bzw. aufwendiger als einen kompletten Empfänger zu konstruieren.
Erst mal müsste man die Software für die PLL modifizieren, und dazu müsste man sie erst mal auslesen und auch verstehen können. Allein daran scheitert es schon.
Dann müsste man ein Frontend für den Frequenzbereich bauen, und auch noch einen AM-Demodulator...
BTW OIRT & FM kann der Sangy auch NICHT gleichzeitig.
Man kann ihn zwar so um"jumpern", dass der OIRT-Bereich einstellbar ist, aber die PLL rastet unterhalb von ca 69 MHz nicht mehr, da der Oszillator dafür nicht abgeglichen ist.
QTH: 52.28 N | 8.70 O
Senderfoto-Archiv
_Yoshi_
Da braucht man nur den VCO neu abzugleichen so das der bei etwa 65MHz einrastet.
Aber, den noch, muss das, ganze Frontend neu abgeglichen werden da er da unten relativ taub ist.
TEF6686 Radio
Hans Maulwurf
Beitrag von Hans Maulwurf »
Jürgen Martens, auch hier im Forum aktiv, modifiziert den Sangy nach Wunsch.
