Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Ich wurde auf den Dual MCR 200 aufmerksam. Lt. 2 Rezensionen bei amazon, die authentisch klingen, könnte es sich hierbei um ein Gerät handeln, welches äußerst trennscharf und empfindlich im FM-Empfang sein soll. Hat jemand von Euch dieses Gerät bereits getestet? Interessant wäre zu erfahren, welcher Chip dort verbaut ist. Für einen Preis um 60,00 EUR (FM/DAB+/Internetradio/Bluetooth) kann man nicht viel verkehrt machen.
https://www.amazon.de/gp/customer-revie ... B08YRZWPHC
https://www.amazon.de/Dual-Internet-Tis ... B08YRZWPHC
https://de.elv.com/dual-portables-hybri ... kku-251593
Zuletzt geändert von Radiofritze am Mo 9. Aug 2021, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrwelle
Re: Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
Beitrag von Ruhrwelle »
Vorab: Ich kenne das Gerät nicht. 100KHz-Trennung kann ich mir gut vorstellen, das kann das Albrecht DR70 auch.
In einer Rezension steht allerdings, dass es kein RDS auf UKW gibt.
strade
Beitrag von strade »
RDS ist unnötig. Die Moderatoren nennen alle 3 Minuten den Sendernamen. :D
Nach der Enttäuschung mit dem Technisat Viola2, dem ich erst durch einen Umbau einen drastisch besseren DAB+-Empfang beibringen musste, bin ich interessiert.
Edit : Ich werde es mal besorgen und testen. Dann schreibe ich es euch. Referenz für UKW ist der Degen1103analog, auf DAB+ dieses kleine Sony.
Der Dual4 ist auch endlich in meinen Händen, auf UKW sehr ordentlich, auf DAB+ auch etwas besser als der Sony. Nur dieses UKW-Knistern bei schwachen Sendern, warum bekommt man das nicht anders geregelt ?
Ende der Woche sollte es hier sein, es gibt ja viele Händler (und für seine gute Geschäftsidee habe ich dem Jeff noch ein wenig gespendet).
Radiofritze
Japhi hat geschrieben: So 8. Aug 2021, 15:53 Vorab: Ich kenne das Gerät nicht. 100KHz-Trennung kann ich mir gut vorstellen, das kann das Albrecht DR70 auch.
Offensichtlich hat sich der Autor der Rezension nicht präzise ausgedrückt. So soll der Dual MCR 200 lt. Bedienungsanleitung RDS Daten wiedergeben, speichert diese Daten jedoch nicht bei den FM-Presets ab, so dass die Favoritenliste aus diversen FM-Frequenzen besteht.
https://files2.elv.com/public/25/2515/2 ... 593_um.pdf
Zuletzt geändert von Radiofritze am So 8. Aug 2021, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
strade
Lasst mir diese Woche, ich will einen Bericht abliefern.
Radiofritze
strade hat geschrieben: So 8. Aug 2021, 16:06 ...Der Dual4 ist auch endlich in meinen Händen...
Hallo strade,
meinst Du den "Dual MCR 4" oder den "Dual DAB 4"?
Grüße von Radiofritze
strade
Ähm. Dual4. Mehr kann ich nicht sagen. Das Ding empfängt fast so gut wie der Degen1103analog. Ich halte euch auf dem Laufenden.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Hat das Radio einen Externen Antennenanschluss?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Radiofritze
_Yoshi_ hat geschrieben: So 8. Aug 2021, 19:15 Hat das Radio einen Externen Antennenanschluss?
Der Dual MCR 200 hat leider keinen externen Antennenanschluss
Radiofritze
strade hat geschrieben: So 8. Aug 2021, 18:50 Ähm. Dual4. Mehr kann ich nicht sagen. Das Ding empfängt fast so gut wie der Degen1103analog. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Wie sieht er denn aus?
Dual DAB 4
https://www.amazon.de/DAB-Tragbarer-Dig ... B00407S5U6
Dual DAB 4 C
https://www.amazon.de/Dual-Digitalradio ... B01M3PLEWP
oder
Dual MCR 4
https://www.amazon.de/Dual-MCR-Portable ... B083P7K841
Grüße vom Radiofritze
Zuletzt geändert von Radiofritze am Mo 9. Aug 2021, 04:33, insgesamt 1-mal geändert.
_Yoshi_
Radiofritze hat geschrieben: So 8. Aug 2021, 19:48
Dann wäre wieder Basteln angesagt.
Apropos gibt es schon Ansichten der Innereien und der Platinen?
TEF6686 Radio
Ruhrwelle
Ganz wichtig zu unterscheiden ist aber auch, ob 100KHz daneben ein Sender durchkommt oder es einfach nur still ist. Zweiteres kann auch nur ein Muting sein.
strade
@radiofritze : Natürlich das Original - der erste, den du verlinkt hast ;) An den kommt man kaum noch dran.
edit : Ich habe einen älteren Empfänger nun auch umgebaut, jeweils die Stabatenne mit wenigen cm direkt mit dem Modul verbunden. Und schon wieder eine Verbesserung. Kann es sein, dass diese "75-Ohm-Schmalkabellösung" in den Geräten, die etwas größer sind, einfach nichts taugt ?
Radiofritze
Habe auch den MCR 200 bestellt und heute erhalten. Erste Tests haben Folgendes ergeben:
FM
- tatsächlich empfindlicher als der Sony XDR P1XDP,
- Trennschärfe von 0,1 MHz zum Ortssender kann ich nicht bestätigen.
- RDS funktioniert, jedoch werden bei der manuellen Kanalsuche die zuletzt empfangenen RDS Daten so lange angezeigt, bis neue RDS Daten dargestellt werden können.
- Umlaute werden nicht dargestellt, sieht z. B. dann so aus "Herbert Grnemeyer - Bochum".
DAB+
- manuelle Kanalsuche ist möglich,
- es werden alle ortsüblichen Muxe empfangen, mit Krokoadapter an der Hochantenne die üblichen weiteren Multiplexe.
- Slideshow im Vollbildmodus nicht möglich,
- die dargestellten Slides sind unscharf.
Webradio
WLAN ist nur über nur 2,4 GHz möglich.
Akku
-fest verbaut
Fazit: Bislang werden meine Erwartungen nicht erfüllt.
Zuletzt geändert von Radiofritze am Di 10. Aug 2021, 23:51, insgesamt 3-mal geändert.
strade
"Sony XDR P1XDP"
Das ist nun wirklich keine Kunst. Das Ding ist auf UKW so taub wie Tante Klara ohne Hörgerät. Es reicht für die örtlichen Sender, aber wenn es wirklich spannend wird, dann ist der Sony am Ende. Er ist auf DAB+ einfach sehr gut, UKW ist Behelf. Der Dual4 (original) holt beinahe alle Sender rein, die mir auch mit dem Degen1103 gelingen, wenn auch nicht ganz so gut. Der sony rauscht dort, wo ich exakt an diesem Standort den hr1 auf 99,0 rauschfrei hören kann. morgen oder übermorgen ist der Wunderempfänger hier, ich werde ihn umfangreich testen, wie versprochen.
