unbekannte Wisi UHF-Antenne, vermutlich EB44??
frisco
Beitrag von frisco »
ich konnte in der Nachbarschaft eine WISI-Antenne abstauben.
Sieht aus wie die EB44.
Sie besteht aus 9 langen Elementen, dann ein kürzeres. Danach kommt der Dipol mit Anschlussgehäuse.
Die Reflektoren bestehen aus 8 Stäben, je zwei Stück mit Kunststoff außen verbunden.
Die Länge dieser Antenne ist 1,19m.
Zur EB44 konnte ich diese Länge nicht finden.
Hat jemand Infos oder alte Kataloge (1989 ist bekannt), wo diese Länge auftaucht?
Für welchen Kanalbereich würde diese Antenne passen?
Viele Grüße, Michael
Mc Jack
Re: unbekannte Wisi UHF-Antenne, vermutlich EB44??
Beitrag von Mc Jack »
Wäre ein Bild von dem Teil möglich?
GunterKnauer
Beitrag von GunterKnauer »
Der 89er Katalog gibt die Länge ja mit 1,021 bzw. 1,040 bzw. 0,868 m an, je nach Ausführung. Ich weiß nicht, ob WISI in einer älteren Ausführung die Länge verändert hatte.
PAM
Beitrag von PAM »
Die Länge unterscheidet sich abhängig vom angestrebten Frequenzbereich, für den das Ding abgestimmt ist. Im UHF-Bereich hatte man das i. d. R. auf Bänder bemessen, also ein paar Kanäle, auf denen die Antenne ihr Gewinnmaximum einschließlich des angestrebten Diagramma aufweist.
frisco
danke für die Antworten.
Hier die Bilder:
Bild Bild Bild
VG, Michael
Palo
Beitrag von Palo »
28 elements = 21-60 :wink:
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Genau so ein Ding hängt bei mir auch auf dem Dach.
Der Abstand zwischen Dipol und vorderstem Direktor beträgt hier 87,8 cm. Diese Antenne habe ich vor längerer Zeit mal in MANA-GAL eingegeben und diese Kurven für Gewinn (dB über Dipol) und V/R erhalten. Der Gewinn sieht plausibel aus, das V/R scheint mir etwas niedrig. Aber vielleicht hilft die Kurve trotzdem weiter?
Die 9 "langen Elemente" sind übrigens in der Mitte geteilt, also 2 x 9 = 18 Elemente
RainerZ
Beitrag von RainerZ »
Habe die auch und so war sie früher bei Wisi gelistet
HF-Hase
RainerZ hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 22:40 Habe die auch und so war sie früher bei Wisi gelistet
Die EB44 im Katalog hat ein Direktorpaar weniger als die von frisco und mir. Offensichtlich hat Wisi mehrere sehr ähnliche Varianten gebaut.
RainerZ
Ja, ich vermute das auch. Auch bei meinem Screenshot sieht man ja z.b. die Variante 21-44 und 21-69, irgendwo müssen die sich ja unterscheiden, auch wenn sie alle EB44 heißen
oldenburger
Beitrag von oldenburger »
Ich habe hier noch eine Montageanleitung für die EB44.
frisco
danke für die zahlreichen Beiträge und Fotos/Daten.
Nach oldenburgers Montageanleitung gäbe es sogar vier Varianten der EB44?
Danke für den Hinweis mit den halbierten Elementen. Habe schon gerätselt, wie sich die Katalogangaben dazu ergeben.
@HF-Hase: das selbe Maß 87,8cm zw. Dipol und vorderstem Element habe ich auch. Ist deine Antenne auch 1,19cm lang?
HF-Hase
frisco hat geschrieben: Sa 24. Jul 2021, 13:46 das selbe Maß 87,8cm zw. Dipol und vorderstem Element habe ich auch. Ist deine Antenne auch 1,19cm lang?
Hallo Michael,
dazu müsste ich auf's Dach klettern... aber das wird schon passen: Ich habe noch das Maß zwischen erstem Direktor und entferntestem Reflektor: 103 cm
