Hallo in die Runde,
der Wohnungsanschluss ist DVB-C geblieben, nur der Betrieber wechselte (jetzt Telekom über eine Wohnunsggenossenschaft).
Vor der Umstellung lief Radio über das o.g. Gerät einwandfrei. Jetzt findet er keinen einzigen Sender mehr.
Der im Vergleich ältere Technisat DigtK3 liest am gleichen Anschluss ca. 100 Radioprogramme ein, ÖR und Private, ebenso tut es der ca. 10 Jahre alte Blaupunkt-TV. Als Frequenzbereich wurde beim Einlesen ca. 300-500 MHz angezeigt, also eigentlich der übliche ereich.
Der Vistron scannt ja laut Beschreibung sowieso bei jedem Einschalten die Frequenzen. Mehr Menü gibt es da ja nicht. Software-Update?
Hat jemand eine Idee?
Vistron VT855-N findet nach Anschlussumstellung keine Radiosender
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Re: Vistron VT855-N findet nach Anschlussumstellung keine Radiosender
Hier findest du die Senderliste, für den Telekomkabelanschluss, wenn dieser in Sachsen ist. Ansonsten mal das Ost im Link durch Nord, Sued oder West ersetzen. Auf Seite 13 der Bedienungsanleitung des Vistron, ist beschrieben wie man einen Suchlauf manuell anstößt.
Danke! Also nochmal manuell die Suche starten. Ich prüfe das beim nächsten Mal.
Sind Antenne Bayern und Rock Antenne bei der Telekom nicht mehr via DVB-C empfangbar?
Oder ist das nur ein Fehler in der aktuellen Liste (Stand 16.6.2021)?
Wird beides bei mir in Friedrichshafen auf 586 MHz eingespeist, wie es in Sachsen ist weiß ich nicht. Beide fehlen aber auch in meiner Senderliste.
Danke für die Rückmeldung.
ABY und Rock Antenne werden bei der Telekom bundesweit via DVB-C eingespeist, so war jedenfalls die Info von 2019.
Wenn beide bei dir in BaWü weiterhin zu hören sind, sollten die also auch in Sachsen bei LWie empfangbar sein.
