Danke! Ich bin nicht daheim so ich könnte die zusätzliche Änderungen nicht auswerten.Habakukk hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 14:06 Noch zwei Ergänzungen:
100,3 Nordhorn jetzt mit 800W statt 500W, aber deutlich schmälerer Keule (statt 70-190° jetzt nur noch 90-150°).
91,7 Hamburg neuer A-Eintrag 200W vertikal aus 103m Höhe mit breitem Diagramm nach 90-300° (nach Norden gehen aber immer noch 50W raus). Standort weiterhin Heinrich-Hertz-Turm.
Ich dachte eigentlich, die 91,7 sollte nächstes Jahr nach Bergedorf wandern und für Byte FM als Ergänzung zur 104,0 kommen? Und dann jetzt nochmal kurz vorher eine neue vertikale Antenne für nicht mal knapp 1 Jahr?
BNetzA 25.05.2021
Re: BNetzA 25.05.2021
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
So sieht es direkt am Turm aus in Nordhorn. Die Frequenz ist eine absolute Witz. Da kommt in NL garantiert nichts an, da wird man bestimmt ein Logper nehmen. Auch in D wird man nicht viel Freude an die Frequenz haben, Smilde ist einfach sehr stark.Staumelder hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 14:37 Was bewirken 800 Watt aus Nordhorn gegen gefühlt 100.000 auf den umliegenden Frequenzen aus NL? Nicht viel In Nordhorn-City wird die 100,3 funktionieren, ab der Grenze zu NL dürfte spätestens Schluss sein.
Interessant, dass die Niederländer hier keinen Einspruch eingelegt haben. Oder es ist ein Gefallen für eine ähnliche Koordination in NL.
QTH: Ootmarsum [NL]
Jetzt wird hier Ulm schon nach Bayern verlegt.
Gut, die Grenze verläuft mitten durch die Stadt, wenn man so will, entlang dieses Fließgewässers mit D.
Der bayerische Teil nennt sich Neu-Ulm. Bayerisch wird aber nirgendwo in dieser Region gesprochen.
Da es auf bayerischem Terrain keinen Standort gibt, mit dem die Region zu versorgen ist, greift man schon längere Zeit auf die baden-württembergischen Standorte Kuhberg und Ermingen zurück. Diese decken auf bayerischem Gebiet mindestens so grosse Flächen ab wie auf baden-württembergischen. Hier wird ohnehin bundeslandübergreifend gelebt und agiert, hier wie da ist "Schwaben". Und offenbar wird der "Allgäu"-Mux 8B nun ein "Schwaben"-Mux. Die Lücke zwischen dem eigentlichen Allgäu und dem Bereich Augsburg (9C) wird geschlossen. Für Radio 7 und Donau 3FM in einigen Bereichen natürlich Doppelversorgung (11B und 8B), zumal bei 11B die Versorgung in Süd-Württemberg jüngst ausgebaut wurde. Wäre zu hoffen, dass der engagierte NKL Free Fm vielleicht dann doch im 8B noch Platz finden möge...
100,3 dort, wo auf 100,4 mit 45 dB ankommt..... lächerlich. Was kommt in Kürze : Rosenheim 98,9 ? Bad Hersfeld 96,2 ? Wie groß muss die Not sein ..... Ich war neulich erst in dieser Gegend rund um Nordhorn, und kann nur noch den Kopf schütteln angesichts solcher Planungen.
Mangelt es denn dort so stark an Alternativen?
Programmlich sicher nicht , vor allem an den Wochenenden wird die Auswahl dort größer. Oder meintest du frequenztechnisch ?
Stimmt, dort macht man ganz gerne Veranstaltungsfunk. Zet de mast omhoog...
Am Wochenende aus der Zeitung vernommen, geht hier gegenüber am anderen Neckarufer in Mosbach-Neckarelz ein Autokino ab Mittwoch dem 02.06. on air. Veranstaltungsort ist der Messplatz, fast neben dem normalen Kino.
https://www.nokzeit.de/2021/05/27/kinog ... l-openair/
Über die Veranstaltungsfunkfrequenz wird sich ausgeschwiegen.
QTH: JN49NI - D-Obrigheim - "Kleiner Odenwald"
RX: Sony XDR-F1HD - TEF6686 Portable - Degen DE1103 (2x 56 kHz) - HackRF - Malahit DSP-1 Clone - Dipole
Das Autokino in MOS-Neckarelz ist on air, es wird gerade getestet, ich empfange es mit RDS zuhause.
QRG: 91,6
PS: AUTOKINO
PI: D0F0
RT: cinetec Landfried GmbH
PTY: none
Hat jemand Infos über Parameter?
QRG: 91,6
PS: AUTOKINO
PI: D0F0
PTY: none
Laut "Rhein-Neckar-Zeitung" wird der Filmton im Autokino Mosbach-Neckarelz auf 91,4 MHz gesendet.
Wurde das geändert?
https://www.rnz.de/nachrichten/mosbach_ ... 83542.html
Hamburg: ByteFM kann früher auf UKW startenmaroon6 hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 14:42Da bahnt sich wohl ein Kompromiss an, damit letztlich Energy, Flux und byte.fm weiter vom Hertz-Turm senden können.Habakukk hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 14:06 Noch zwei Ergänzungen:
https://www.radiowoche.de/hamburg-bytef ... w-starten/
Dann wird's ja spannend, was mit Flux FM dann wird. 917 xfm scheint wohl über DAB+ weiter senden zu wollen.
Ich habe noch in Erinnerung (müsste Ende März) gewesen sein, dass die Frequenzen von delta Radio und FSK 93.0 Hamburg neu ausgeschrieben werden.
Ist da schon etwas entschieden?
Oder hatte ich es überlesen?
Kann man nur hoffen, dass Flux FM in Hamburg weiter macht. Mal sehen, ob die sich auf DAB+ bewerben oder ob die MA HSH zusätzlich noch irgendwas auf UKW hinbiegt
