Frage HD Radio in Nordamerika?
HD Radiosender in Nordamerika scheint immer in den Grosstaedten zu existieren, und wenn, dann senden die dort immer in deutlich niedrigerer Leistung als via UKW? Auch die Reichweite der HD Sender ist dann oft geringer als bei UKW. Alles nur eine Kostenfrage? Wirklich angenommen scheint HD Radio ohnehin nicht zu werden.
Re: Frage HD Radio in Nordamerika?
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
HD-Radio in den USA wird im IBOC-Modus (In-band-on-channel) gesendet, also als Unterträger des analogen UKW- oder MW-Signales. Reine Digitalstationen gibt es nur 2, und zwar auf Mittelwelle.
Inzwischen dürften die meisten UKW-Stationen auch mit digitalem HD-Signal senden. Auf Mittelwelle hat sich der Hybridbetrieb wegen der geringen Bandbreite dagegen nicht bewährt. Man erlaubt daher seit Anfang 2021 einen reinen Digitalbetrieb auf Mittelwelle. Das nutzen bisehr nur 2 Stationen.
Zuletzt geändert von wasat am Mi 12. Mai 2021, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe auch mehrere Fragen gestellt, nicht nur eine.
Und oft scheint es so zusein, dass der UKW Sender mit 10kW sendet, aber der HD Sender mit 0.5 kW oder weniger. Gibt es dafuer einen bestimmten Grund?
Dass es HD Signale auf AM gibt, wusste ich gar nicht.
Die digitalen Seitenbänder bei Hybrid-HD-Radio liegen am Rand des jeweiligen UKW-Kanals. Sind sie zu stark, so stören sie sowohl das analoge "Muttersignal" (das ja weiterhin genutzt wird), als auch ggf. andere Radiosender, die 200 kHz (in anderen Märkten/Versorgungsgebieten) oder 400 kHz neben der HD-Station senden.
Ursprünglich hat man digital mit 20 dB weniger Leistung gearbeitet, das wurde aber auf -14 dB erhöht, in Ausnahmefällen (Nachweis, dass kein anderer analoger Sender gestört wird) bis -10 dB.
OK, das klingt nun verstaendlich.DH0GHU hat geschrieben: ↑Mi 12. Mai 2021, 21:39 Die digitalen Seitenbänder bei Hybrid-HD-Radio liegen am Rand des jeweiligen UKW-Kanals. Sind sie zu stark, so stören sie sowohl das analoge "Muttersignal" (das ja weiterhin genutzt wird), als auch ggf. andere Radiosender, die 200 kHz (in anderen Märkten/Versorgungsgebieten) oder 400 kHz neben der HD-Station senden.
Ursprünglich hat man digital mit 20 dB weniger Leistung gearbeitet, das wurde aber auf -14 dB erhöht, in Ausnahmefälle (nachweis, dass kein anderer analoger Sender gestört wird) bis -10 dB.
Ich denke dies setzt auch nordamerikanische Verhaeltnisse voraus und keine dichte Besiedelung wie in UK oder in der CH oder Deutschland. Ich kenne das eher nur aus Canada. wo man in Toronto Frequenzen belegen kann, ohne dass man sich mit einem duenner als in UK besiedeltem Gebiet abstimmen muss, welche Frequenzen man belegt. In Alberta, etwa in Calgary geht dass dann alles problemlos, technisch zumindest. Allerdings scheint selbst Calgary nur einen Sender zu haben der HD auch verbreitet. Demnach vermute ich das Interesse an HD Radio scheint eher gering zu sein.
Insgesamt dürften in den USA nur 311 Stationen (von ca. 5000 MW-Stationen) eine Lizenz für AM-HD haben bzw. gehabt haben. Mitte 2019 nutzten diese 114 Stationen tagsüber, 32 nachts.UK-DX hat geschrieben:Dass es HD Signale auf AM gibt, wusste ich gar nicht.
Bei Hybrid-AM/HD werden 30 kHz total blockiert. Das hört sich dann so an.
2 Sekunden 1290 kHz, 3 Sekunden 1300 kHz (Rauschen durch Digitalsignal), 10 Sekunden 1310 kHz (AM-Signal), 3 Sekunden 1320 kHz (Rauschen durch Digitalsignal), 2 Sekunden 1330 kHz.
WGSP, aufgenommen 2007 am Flughafen Charlotte, NC
Wie gehen denn die Leute damit um, dass die Abkürzung HD (hybrid) beim Radio nichts mit dem HD vom Fernsehen zu tun hat?
Ich hatte es immer so wahrgenommen, dass HD Radio in den USA und Canada kaum bekannt ist, ausser bei Radiofreaks.
Zudem hat Canada einmal sogar DAB im L Band in Betrieb genommen, allerdings ohne Erfolg. Viele Radiosender schalteten ihre Sender bereits weit vor Auslaufen der Lizenz ab.
Sirius XM scheint mehr User zu haben, ist aber subscribtion-basierend.
Es wurde damals bei der DRM-Ausstrahlung auch Mischbetrieb mit analogem und digitalem Signal versucht.wasat hat geschrieben: ↑Mi 12. Mai 2021, 22:44Insgesamt dürften in den USA nur 311 Stationen (von ca. 5000 MW-Stationen) eine Lizenz für AM-HD haben bzw. gehabt haben. Mitte 2019 nutzten diese 114 Stationen tagsüber, 32 nachts.UK-DX hat geschrieben:Dass es HD Signale auf AM gibt, wusste ich gar nicht.
Das war damals bei der 693 kHz der Stimme Russlands aus Zehlendorf der Fall.
Allerdings konnte keines der beiden Signale ohne Störungen des anderen empfangen werden.
Wird denn HD Radio mittlerweile überhaupt irgendwo beworben? Ein paar Hobbykollegen hatten mir mal vor längerem ein paar Audiomitschnitte von HD Radio Programmen (UKW) zukommen lassen und das klang nicht wirklich gut. Ganz im Gegenteil. Da sind die hierzulande üblichen 72kb/s über DAB+ schon eine regelrechte wohltat. Zumindest was die Zusatzkanäle angeht. Wenn ich das richtig verstanden hatte quetschen da nämlich manche Sender noch zusätzlich zum Hauptprogramm weitere Kanäle dazu. Wirklich ernst genommen scheint HD Radio aber tatsächlich nicht zu werden geschweige denn wird es von normal sterblichen angenommen. Das zeigt wohl auch die hohe Fehler-/Ausfallquote der HD Kanäle. Es soll angeblich keine Seltenheit sein das auf einem Programm mal Wochen lang gar nichts oder nur Störungen zu hören sind.
Wobei "unsere" 72 kBit nicht 72 sind, sondern du musst PAD und RS abziehen. Also ca. 50 - 62 kBit.
Und dabei trotzdem noch besser klingen.
