BNetzA 10.05.2021
SeltenerBesucher
BNetzA 10.05.2021
DAB(+)
Deutschland
NEU (A4)
Kanal 7C (16 Einträge)
KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
7A  Ochsenkopf               1013   168    27.0   V   N
7C  Altenstadt                510    50    33.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
7C  Amberg Süd                384    70    33.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
7C  Deggendorf                395    63    34.0   V   D -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
7C  Dillberg                  597   222    44.0   V   N -> Rundstrahlung statt Richstrahlung
7C  Einoedriegel             1103    50    38.0   V   D -> zusätzlich zum 37.0 dBW-Eintrag
7C  Geigant                   571    60    38.0   V   D -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
7C  Kelheim                   493    60    33.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
7C  Mainburg                  457    50    35.0   V   N
7C  Mallersdorf               455   105    44.0   V   D
7C  Oberviechtach             535    68    33.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
7C  Pfreimd                   537    70    40.0   V   N
7C  Rattenberg                876    45    33.0   V   D
7C  Rotthalmuenster           430    35    37.0   V   D
7C  Schönsee                  823    40    40.0   V   D
7C  Viechtach                 907    40    35.0   V   D
Kanal 8C (2 Einträge)
8C  Hersbruck                 500    65    37.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
8C  Weissenburg               597    50    40.0   V   D -> zusätzlich zum 38.0 dBW-Eintrag
Kanal 10B (1 Eintrag)
10B Pegnitz                   491    50    33.0   V   N
Kanal 11D (6 Einträge)
11D Altenstadt                510    50    33.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
11D Amberg Sued               384    70    33.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
11D Geigant                   571    60    38.0   V   D -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
11D Hersbruck                 500    65    37.0   V   N -> zusätzlich zum 30.0 dBW-Eintrag
11D Pegnitz                   491    50    33.0   V   N
11D Weissenburg               597    50    40.0   V   D -> zusätzlich zum 38.0 dBW-Eintrag
DVB-T(2)
Östereich
NEU (A4)
36  Mattersburg               725    78    43.0   V   D     -> statt T2_Mattersburg
Frankreich
A4 -> K4
34  MONNETIER MORNEX PETITE GORGE  1243    32    32.8   V   D
31  MONNETIER MORNEX PETITE GORGE  1243    32    30.0   M   D
Frankreich
RAUS
34  T2_Mt Saleve (F)               1063    19    32.5   V   D
31  T2_Mt Saleve (F)               1063    19    35.5   V   D
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Mo 10. Mai 2021, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
jkr 2
Re: BNetzA 10.05.2021
Beitrag von jkr 2 »
Neuer Standort: Pegnitz,mit 2 kW, quasi der Gegenpart zu Hersbruck zur Versorgung des Pegnitztales von Norden her
https://www.google.com/maps/@49.7542733 ... a=!3m1!1e3
Mit Hersbruck könnte m.E. die Uralt-Koordinierung Etzelwang mit 1 kW hinfällig geworden sein
Amberg-Süd wird auf 2 kW aufgebohrt
Weißenburg auf 10 kW
Altenstadt auf 2 kW
Tendenz anscheinend: Es gibt immer weniger Sender mit 1 kW
Zuletzt geändert von jkr 2 am Mo 10. Mai 2021, 12:20, insgesamt 2-mal geändert.
QTH: Regensburg
7A oder 7C vom Ochsenkopf? Was könnte das denn werden?
Ich denke mal, dass irgendwann die Kooperation zwischen BR und Bayerndigitalradio bei den Regionalmultiplexen enden wird.
Der BR braucht aber keine getrennten Kanäle für Niederbayern/Oberpfalz, er könnte also auch einen gemeinsamen Kanal verwenden, das könnte der 7C sein.
7D wäre dann rein Bayerndigitalradio für Niederbayern, und 6C rein Bayerndigitalradio für die Oberpfalz.
Allerdings: so wie der BR momentan vor geht (nahezu alle Bayern 1-Regionalversionen bayernweit), stellt sich mir die Frage, ob er dann überhaupt noch Regionalmultiplexe benötigt?
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Am Ochsenkopf ist der 7C regulär koordiniert (mit 44 dbW). Zusätzlich gibt es 2 Funzelkoordinierungen: den 7A und den 9D, jeweils 27 dBW).
Übrigens am Brotjacklriegel genau die selbe Situation: 7C regular (mit 44 dbW); zusätzlich 2 Funzelfrequenzen auf 7A und 7B, jeweils 29 dbW
Wozu die beiden Low-Power-Frequenzen an den beiden Gebirgsstandorten gut sein sollen?
QTH: Regensburg
jkr 2 hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 12:14 Wozu die beiden Low-Power-Frequenzen an den beiden Gebirgsstandorten gut sein sollen?
Frag ich mich auch schon lange! Kann mir kaum vorstellen, dass die BayernDigitalradio von ihrem Konzept abweicht, mehrere UKW-Lokalradios eher in regionalen DAB+Ensembles unterzubringen.
Es gibt ja noch weitere solcher Dinger, z.B. ein Low-Power-Kanal in Coburg (7A, 250W) und einer in Landshut (10C 1,3kW).
Weiß der Geier, wofür das koordiniert wurde! Evtl. nur blockierende Verhandlungsmasse gegenüber dem Ausland oder Nachbarbundesländern?
Denkbar wären vielleicht auch SmallScale-Experimente irgendwelcher Unis. In Landshut könnte ich mir das durchaus vorstellen....
Beitrag von Marc!? »
jkr 2 hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 12:14 Am Ochsenkopf ist der 7C regulär koordiniert (mit 44 dbW). Zusätzlich gibt es 2 Funzelkoordinierungen: den 7A und den 9D, jeweils 27 dBW).
Könnte bei so hohen Leistungen durchaus sinn machen um Nachbarkanalproblemen aus dem Weg zu gehen. Hier reichen natürlich kleine Leistungen auf Sparflamme aus.
Beitrag von DH0GHU »
SeltenerBesucher hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 10:26
Welches? Von der Höhenlage her vermute ich, das an der Waldnaab?
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Korrekt: Altenstadt an der Waldnaab, Standort nahe der Ausfahrt 21a der A93 in Höhe Neustadt/Waldnaab, an der Landstraße nach Windisch-Eschenbach
https://www.google.com/maps/place/92665 ... 12.1595473
QTH: Regensburg
Jassy
Beitrag von Jassy »
UKW
DEUTSCHLAND:
Neu (AV): 92,3 Bad Herrenalb Schweizer Wiese
92,5 Schiffweiler Autokino
Gelöscht (KAV): 102,0 St Wendel Hoof
96,0 Völklinger Hütte Autokino
ÖSTERREICH:
Neu (A): 92,2 EBBS 2 (121436, 473751), 716m, 15m, 200W Vertikal, D 170-280
92,2 PAISSLBERG (120848, 472914), 852m, 10m, 80W Vertikal, D 10-150
92,2 WOERGL 4 (120634, 472942), 744m, 6m, 100W, D 260-320
TSCHECHIEN:
Neu (A): 92,2 HORAZDOVICE 50W
88,3 STRAKONICE 4 50W
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
