BNetzA 03.05.2021
Re: BNetzA 03.05.2021
Die 90,1 habe ich gestern mittag dort einmal eingestellt gehabt. Tatsächlich eine gute Wahl, auch wenn es leichte Überschläge von der 90,2 gab. Würde man jeweils 100 Khz neben Lingen koordinieren, käme auch eine 92,9 in Frage (die 93,2 als zu schützende QRG kann da kein Problem sein, nachdem man auch eine 94,3 in Winterswijk <> Baumberge 94,1 hat durchgehen lassen ). Da es grade um Bad Rothenfelde geht: Was wurde aus dieser 88,4 mit 10 Watt ? Die tauchte doch Anfang 2020 einmal auf.
Die 92,9 geht nicht, da du 4 Kanäle Abstand von der 93.2 haben musst um keine Einzüge zu bekommen. Würde der WDR nie genehmigen. Wenn es danach Die 90.0 MHz wäre wegen Lingen noch besser, aber da das gleiche mit Münster 89.7 MHz. Laut meiner Einschätzung ist die 90.1 der beste Kompromiss für Bad Rothenfelde. Hat ja der NDR für seine 97.9 auch so gemacht....
Nochmal: Winterswijk 94,3 <> Baumberge 94,1. Der WDR hat nicht gemuckt, und es funktioniert offenbar problemlos mit 200 KHz Abstand. Damit ist auch 92,9 <> 93,2 problemlos möglich.
- Moderator
Zumal der WDR auch bei der 101.2 Hengelo gegen 101.3 Langenberg keinen Einspruch eingelegt hat, ebenso wenig bei der 99.1 Enschede gegen 99.2 Velbert. Okay, diese Sender sind nicht mehr Ortssender im Münsterland, aber da kamen vergleichbare Anstalten schon auf andere Ideen, zumal die 99.2 im Vredener Raum durchaus eine Alternative zur 94.1 darstellt, da dort beide Sender (Langenberg/Baumberge) ähnlich stark sind.
Groetjes!
- Moderator
Antenne Salzburg? Schon mutig, im östlichen Salzburger Raum (Pongau) gegen Radio Grün-Weiß zu senden...Jassy hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 18:57
ÖSTERREICH:
Neu (A): 106,7 ABENTAU 2 200W --> Statt 106,6
106,7 LOFER 2 50W --> Statt 106,6
106,7 OBERTAUERN 2 35W --> Statt 106,6
106,7 RADSTADT 200W --> Statt 106,6
106,7 SAALBACH 2 35W --> Statt 106,6
106,7 SAALFELDEN 4 100W --> Statt 106,6
106,7 SCHLADMING 6 (134613, 472238), 1000W Vertikal, D 240-330
106,7 SCHWARZACH PG 100W --> Statt 106,6
106,7 ZELL AM SEE 3 575W --> Statt 106,6
Der geht besonders in den Höhenlagen mit RDS. Hab ihn im Dientner Raum schon empfangen können. Das könnte insbesondere während der Fahrt, wenn der eine Sender den anderen ablöst, Freude bereiten...
Groetjes!
Vielleicht hat der WDR Einspruch eingelegt aber die Agentschap Telecom hat Sie abgelehnt. Wie mir bekannt, legen die Holländer gern gegen unsere Koordinierungen Einsprüche ein, weisen aber im Gegensatz schon mal durchaus ab. Es gelten ja auch nicht in allen Ländern die gleichen Schutzabstände wie in Deutschland.
Mindestens 0,4 MHz Abstand ist Quatsch, Langenberg 103,3 MHz sendete bzw. sendet bald wieder auch gegen Bielefeld 103,0 MHz.
Du meinst aber wahrscheinlich eher die 106,3 aus Schladming, oder? Die 106,6 Bruck an der Mur/Mugel dürfte da nicht mehr gehen.NurzumSpassda hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 20:02 Antenne Salzburg? Schon mutig, im östlichen Salzburger Raum (Pongau) gegen Radio Grün-Weiß zu senden...
Was eher kritisch werden dürfte, ist die 106,6 Badgastein von Kronehit.
- Moderator
Nein, ich meinte tatsächlich die 106.6. Gut, in der Region Schladming war ich noch nicht und vielleicht habe ich mich durch die Höhenlage Dientens (immerhin 1.071 m) täuschen lassen. Aber man wusste schon, warum man im Innergebirg um 106 MHz herum nichts koordiniert hat...
Groetjes!
1071m ist jetzt aber auch nicht übermäßig hoch, wenn rundherum Berge mit 2500m Höhe liegen. Die Mugel ist 165km entfernt und da liegt wirklich allerlei deutlich höheres Geröll dazwischen. Direktempfang halte ich für ausgeschlossen.
Das können dann eigentlich nur Reflexionen am Hochkönig sein, die für den Empfang sorgen. Interessant, dass das Signal dann doch noch so stark ist.
- Moderator
Am Hochkönig wundert mich nichts mehr. Auf den Grasbergen (Schneeberg, Hundstein, Ahornstein) dort geht sogar der Jauerling als Ortssender durch. Und selbst im Tal ist er stellenweise noch hörbar.
Groetjes!
Technisch sind natürlich 300 KHz kein Problem, das ist eher ein politisches Problem.
Und war es nicht so, dass die Frequenzen über 100 MHz sowieso enger gedrängt geplant wurden ?
