Seite 1 von 2
BNetzA 03.05.2021
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 18:57
von Jassy
UKW
DEUTSCHLAND:
Neu (A): 90,1 Bad Rothenfelde (80741, 520652), 208m, 50m, 200W Vertikal, D 90-60
Neu (AV): 88,9 Kleinblittersdorf Autokino
89,4 Rheinstetten Messeparkplatz 2
ÖSTERREICH:
Neu (A): 106,7 ABENTAU 2 200W --> Statt 106,6
106,7 LOFER 2 50W --> Statt 106,6
106,7 OBERTAUERN 2 35W --> Statt 106,6
106,7 RADSTADT 200W --> Statt 106,6
106,7 SAALBACH 2 35W --> Statt 106,6
106,7 SAALFELDEN 4 100W --> Statt 106,6
106,7 SCHLADMING 6 (134613, 472238), 1000W Vertikal, D 240-330
106,7 SCHWARZACH PG 100W --> Statt 106,6
106,7 ZELL AM SEE 3 575W --> Statt 106,6
FRANKREICH:
A -> KA: 99,6 LARAGNE MONTCLUS 200W
Zusatzlich:
DEUTSCHLAND:
AV -> KAV: 98,4 107,2 Neukirchen Hl Blut Parkplatz
Re: BNetzA 03.05.2021
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 21:25
von SeltenerBesucher
DAB(+)
Deutschland
Subnetzmaeske kritisch -> unkritisch
KANAL STANDORT- ANT.- SFN-KENNER
STANDORT HÖHE HÖHE ERP POL. CHARAKTERISTIK
10C Bad Segeberg 54 127 33.0 V D
8D Bremen Walle 4 134 33.0 V ?
5C Bungsberg 134 208 33.0 H D
9A Bungsberg 134 208 37.0 V D
6C Hohegeiss 630 48 34.0 V D
NEU (A4)
8C Hersbruck 500 65 37.0 V N -> zusätzlich zum Eintrag mit 30 dBW
Schweiz
NEU (A4)
12C PFAEFERS VAETTIS 1584 25 22.8 V D
12C ZWISCHBERGEN GONDO ALPJE 1641 25 22.4 V D
DVB-T(2)
Litauen
A4 -> K4
45 GIRULIAI 30 198 42.0 H N 1945
-> Alter Eintrag mit 30.0 dBW und auch Alter Eintrag T2_Giruliai für den Kanal 43 wurden aus der Datenbank entfernt
45 NIDA 26 73 33.0 H N 1945
-> Alter Eintrag T2_Nida für den Kanal 43 raus
45 TAURAGE 32 202 46.0 H N 1945
-> Alter Eintrag T2_Taurage für den Kanal 43 raus
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 21:58
von Habakukk
Jassy hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 18:57
UKW
DEUTSCHLAND:
Für Radio 21?
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 11:35
von Peter Schwarz
Die Gleichwelle im Salzburger Land wurde um 100kHz verschoben. Geplant ist die meines Wissens nach für dieses Radio Alpina.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 11:48
von Habakukk
Peter Schwarz hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 11:35
Nein, das ist für Antenne Salzburg gedacht:
viewtopic.php?p=1600051#p1600051
Die andere Gleichwelle auf 100,1 ist für Radio Alpina vorgesehen...
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:07
von FQXfritz
UKW
DEUTSCHLAND:
Die Reichweite der mit WDR 4 vom Wittekindsberg (Bad Oeynhausen) belegten Frequenz ist größer als in der Karte von FMSCAN eingezeichnet. In Bielefeld ist der Empfang östlich des Teutoburger Waldes mit Zimmer-Wurfantenne in sauberem Mono möglich. Keine ideale Planung für Radio 21!
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:23
von Ruhrwelle
Westlich des Teutoburger Waldes sollte das aber funktionieren. Radio 21 (und auch Radio Osnabrück) haben ja noch eine Frequenz in Melle. Da ist Bad Rothenfelde 93,6 gegen Nordhelle kritischer, mangels natürlicher Hindernisse.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:34
von strade
Mit Taschenradio vor einiger Zeit festgestellt : Die 93,6 kebbelt sich selbst am Rande von Niedersachsen noch mit WDR 2,(Landesgrenze erreicht) was aber zu erwarten war. Ich rechne mit Radio21. Oder : Radio Osnabrück wechselt auf 90,1 , und die 93,6 geht an .... ja, an wen ? Die Frequenz ist völliger Murks, Der Grund ist der Sender Nordhelle. Oder plant Antenne NDS etwas, weil man weiss, dass die 106,0 Dortmund wieder alles plätten wird, so wie damals als BFBS Störungen von der 106,0 verursachte ?
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 07:30
von Habakukk
Wie gut geht denn noch 90,2 Lingen in dieser Gegend?
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 07:50
von Mr. Right
Lingen spielt im Raum Rothenfelde, Bad Laer keine Rolle. Das siehst Du auch daran, dass am Standort Rothenfelde der NDR die 97,9 im Betrieb hat und Lingen auf 97.8 sendet.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 08:49
von strade
Ich habe dort Bekannte wohnen, wenn auch in Glandorf. Die haben seit Jahr und Tag die 92,8 eingestellt, weil sie dort im Haus besser kommt als die 92,4, die eigentliche zuständige Frequenz. Die 90,2 kommt sehr wohl recht ordentlich rein, wird aber ständig von 90,3 Nordhelle in die Zange genommen. Die 90,1 wird im Bereich Rothenfelde - Glandorf genau das machen, was sie soll : versorgen. Sollte sie für R21 sein, dann wäre es ein Gewinn für dieses Programm. Oder wird es eine Ausweich-QRG für Radio Osnabrück, damit die 93,6 entfallen kann ?
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 09:44
von Peter Schwarz
Ah, die Salzburg-Antenne möchte sich wieder ausbreiten. Dann bleiben für die Konkurrenz aus eigenem Hause, den Rohrkrepierer Radio Austria, ja noch weniger Hörer übrig...
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 10:33
von andimik
Nicht vergessen, Antenne Salzburg wird Antenne Österreich über den Bundesmux starten.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 11:08
von Habakukk
Peter Schwarz hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 09:44
Antenne Salzburg war relativ beliebt und hatte vergleichsweise viele Hörer. Da hat Fellner eins seiner dicksten Pferde für Radio Austria geopfert, nur weil es anders nicht für die bundesweite Lizenz gereicht hätte.
Jetzt muss für Antenne Salzburg wieder mühsam eine Senderkette aufgebaut werden, die zur alten vergleichbar ist. Die Gleichwelle im Innergebirg mag ganz gut funktionieren, aber im Flachgau wird es schon echt mühsam. Die 101,8 Gaisberg muss durch eine Vielzahl an Funzeln kompensiert werden.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 14:04
von Marc!?
In Blittersdorf geht es übrigens um einen Autogottesdienst, also kein klassisches Autokino.
