Neue UKW-Hörfunkkette in Thüringen
Re: Neue UKW-Hörfunkkette in Thüringen
Ich bin der Meinung im Auto einen Stereo Effekt wahrgenommen zu haben.
Sicher bin ich aber nicht. Der HF Pegel war nicht wirklich hoch.
Ich habe heute von Apolda kommend oben auf der B87 mal die 105,0 aus Weimar versucht. Der Empfang ist quasi nicht mehr möglich. Die 104,9 mit SAW aus Leipzig und die 105,1 mit FFH vom Hohen Meissner waren für das Autoradio kein Problem. Tatsächlich habe ich es trotzdem noch kurz zum RDS geschafft. Der neue Audi als Leihwagen holte nur das DAB Signal, keine Chance auf manuell wie bei meinem älteren Fahrzeug einzugreifen. So verhindert man auch eine Fehlbedienung. Irgendeine alternative UKW Empfangsmöglichkeit fand das Gerät auch nicht. Im Green Menü kann man in der Regel wenn vorhanden sich AF Frequenzen anzeigen lassen. So war auch keinerlei Foto nötig, man bekäme ja nichts zu sehen. Eine DAB / UKW Umschaltung kann ich bei so schlechten Bedingungen nicht mal bei abmontierter DAB Antenne simulieren.
Daheim ist es unter diesen Bedingungen an der Dachantenne dann vollkommen unmöglich, da geht Polen viel ehr auf der 105,0. Auf DAB+ wird der Empfang voll angezeigt. An der Zimmerantenne ist horizontal gerichtet DAB Weimar auch noch Indoor gut machbar.
Lt. FMScan-Karte scheint das auch nicht beabsichtigt zu sein. Wenn´s zum Umschalten auf DAB+ reicht, ist doch einiges gewonnen. Der Kanal 12B reicht bis hier, jedenfalls stationär. Die UKW-Strahler sollen sicherlich vorrangig Innenstädte und A4 /A71 versorgen.
Danke für die Karten!
Wie sieht das denn weiter westlich von Erfurt aus?
Für gewöhnlich reicht so ein hochempfindliches Autoradio mit mehrfachem Antennensystem draußen und oben wenigstens ein paar Kilometer weiter. Wer sich heute noch UKW antut hat sowieso mein Mitleid verdient. Da oben ging sogar noch das DAB L-Band aus Ilmenau, nur mal zum Vergleich.
Ungefähr so: Alles über ukwtv.de ermittelbar
Aber nicht vergessen: die Karten sind eher für DXer gedacht. Wer realistischere Karten möchte, sollte den Threshold auf 51, besser 54dB stellen.
- Moderator
Und ebenso die Störungen durch Nachbarfrequenzen beachten. Das Weimar so weit kommt halte ich für fraglich
So DAB+/Internetradiokombis brauchen auch gerne mal 70dB oder mehr, die Karten wollt ihr nicht sehen
- Moderator
In Gera hat man vermutlich den roten Knopf nicht richtig gedrückt...
Auf der A4 kann man auf der gesamten Strecke um Gera herum FM Plus auf 107,4 hören,Logo,in der Senke bei Gera stört die 107,3 mal ein wenig, trotzdem bleibt die 107,4 beifahrertauglich hörbar.
Sie meldeten es am Donnerstag im Radio.Robert S. hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 18:07 In Gera hat man vermutlich den roten Knopf nicht richtig gedrückt...
So könnte ich auch einmal testen ob die DAB / UKW Umschaltung funktioniert. Im Weimarer Raum ist das unmöglich.
Bei einer Autofahrt auf A9/A4/B88 nach Rudolstadt in der letzten Woche konnte ich feststellen, dass die 107,3 aus Gera ab Abfahrt Naumburg im Radio auftauchte, zunächst nicht beifahrertauglich. Genau dort, wo in der Kartendarstellung weiter oben der Zipfel über die A9 reicht, wurde der Empfang auch beifahrertauglich, um dann nach der Abfahrt Eisenberg durch die dort vorhandenen Abschattungen wieder einzubrechen.
Am Hermsdorfer Kreuz oben gingen sowohl Gera als auch Weimar (105,0), von denen in Ri. Jena schnell nur Weimar übrig blieb - allerdings nur in Fetzen und damit nicht beifahrertauglich. Diese Art Empfang reichte bis kurz vor Jena, wo die rundum gelegenen Bergketten dem Spuk dann ein Ende machten. Auf der B88 war die 105,0 nicht empfangbar, dort müssen die Schlagerfreunde auf die Anschaltung der 90,6 und 88,9 warten.
viewtopic.php?p=1698126#p1698126
Bist du dir da sicher? Mir ist bisher kein Standort im Landkreis Hof bekannt, an dem eine der Saalfelder Funzeln zu empfangen ist. Oder hast du dich dabei eigentlich nur auf den Frankenwald beschränkt? Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wann die 88,9 on air gehtFrankenwalder hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 12:16Stimmt, die würde den gesamten Kreis Hof abdecken, weshalb sie auch einmal als Ersatzfrequenz für die Extraradio-Funzelkette oder für Galaxy Hof im Gespräch war.
Einzige Katastrophe mit diesem Schlagerradio entlang der A4 Gotha - Eisenach. Ein Wechsel zwischen FM, DAB Thüringen und DAB Hessen Nord.
Alle paar Minuten wechselt das Radio. Alles zeitversetzt, auch zwischen den DAB Ensembles.
Gar nicht schön.
Gar nicht schön.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Sind ja auch unterschiedliche Streams in Hessen und Thüringen, kann man auch am Rechner simulieren-da laufen sie dann gleichzeitig - ohne Umschaltencybertorte hat geschrieben: ↑Do 9. Mär 2023, 14:03 Einzige Katastrophe mit diesem Schlagerradio entlang der A4 Gotha - Eisenach. Ein Wechsel zwischen FM, DAB Thüringen und DAB Hessen Nord.
Gar nicht schön.
