Neue UKW-Hörfunkkette in Thüringen
Re: Neue UKW-Hörfunkkette in Thüringen
Habakukk hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 08:03 Weimar: 90,5 wird anscheinend durch 105,0 ersetzt
Die 90,5 wäre aber für mich tödlich. Da ist doch der Helpterberg mit NDR MV und das Sendegebiet von Jump auf 90,4 hört dort erst auf.
Die 105,0 ist wie mittendrin schon schrieb fast noch mehr Katastrophe aber stört mich weniger.
Schätze mal, dass man die 90,5 in Weimar aufgibt, da man ja jetzt die direkt benachbarte 90,6 In Jena plant.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
https://www.tlm.de/aktuelles/pressemitt ... ember-2022
Eisenach (92,9 MHz, 500 W), Erfurt (94,9 MHz, 800 W), Gera (107,3 MHz, 100 W), Gotha (101,1 MHz, 800 W), Jena (90,6 MHz, 800 W), Saalfeld (88,9 MHz, 250 W) und Weimar (105,0 MHz, 800 W).
Weimar zwischen Leipzig und Meißner, Eisenach scheint dank Kreuzberg, Chemitz und Braunschweig relativ frei zu sein.
Manager
Beitrag von Manager »
Saalfeld 88,9 :gruebel:
Die war doch schon für Top 40 aufgeschaltet und wurde wegen Störungen (wen wundert's?) durch Brocken 89,0 auf 88,8 umgeshiftet.
Und nun wieder 88,9? :confused:
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Manager hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 20:20 Saalfeld 88,9 :gruebel:
Richtig,damals gab's ja auch mit der 88,8 Probleme,ich glaub wegen dem Polizeifunk.
Ebenso war ja der SRB mit der 101,4 nicht glücklich,man wechselte ja nach einigen Jahren auf die freiere 105,2.
Die TLM lernt wohl nicht aus ihren Fehlern der Vergangenheit :kopf:
Naja, früher waren es m.W. auch nur 20 Watt. Jetzt sendet man mit 250 Watt, also 10dB mehr.
Die 105,0 Weimar also dann auch mit 800 Watt und nicht wie die vorher geplante 90,5 nur mit 100 Watt.
Was ist eigentlich mit dieser 104,7 Bad Lobenstein, die vor längerer Zeit mal koordiniert wurde. Will die keiner haben?
Robert S.
Moderator
Saalfeld 88,8 wäre ideal.
Die 104,7 wird wohl kaum Zuhörer haben oder sendet in die falsche Richtung?
War da nicht Mal von einer Keule Richtung Bayern die Rede?
Beitrag von DH0GHU »
Habakukk hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 07:09 Naja, früher waren es m.W. auch nur 20 Watt. Jetzt sendet man mit 250 Watt, also 10dB mehr.
Das sollte dann für Saalfeld reichen. In den Höhenlagen hat man Radiosicht zu den Antennen auf dem Brocken :kopf:
Frankenwalder
Beitrag von Frankenwalder »
Robert S. hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 09:19 Saalfeld 88,8 wäre ideal.
Stimmt, die würde den gesamten Kreis Hof abdecken, weshalb sie auch einmal als Ersatzfrequenz für die Extraradio-Funzelkette oder für Galaxy Hof im Gespräch war.
“Als jongen van 14 reisde ik’s nachts stiekem de hele wereld rond, onder de lakens, met een oor aan mijn kortegolfontvanger gekluisterd. Ik leerde zo meer dan overdag op school." (A.J.Beirens: Kinderpraat)
Ich hatte ja immer gedacht, dass die Frequenz vielleicht für das Vogtland-Radio gedacht war. In deren Sendernetz würde die 104,7 nämlich recht gut reinpassen (für die Gegend südlich von 92,4 Schleiz und westlich von 95,4 Plauen/100,5 Reichenbach), außerdem hatten die damals, als die Frequenz koordiniert wurde, bereits eine Lizenz in Thüringen..
maroon6
Beitrag von maroon6 »
DH0GHU hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 10:11
Man muss das heute auch im Zusammenhang mit DAB+ sehen. 89.0 RTL ist auch im Thüringer Mux drin, der soll im kommenden Jahr um bis zu vier Standorte ausgebaut werden. Kommt Remda oder Saalfeld-Kulm nicht schon im kommenden Jahr, dann kommt es später. Von daher ist die 88,9 in Saalfeld heute kaum noch ein Übel.
planetradio
Beitrag von planetradio »
Weiß man schon, wann die Frequenzen on air gehen?
planetradio
Schlager Radio startet auf UKW in Thüringen
Der Schlager kommt auf UKW zurück ins Radio nach Thüringen. Am Mittwoch, 1. Februar startet Schlager Radio zunächst über fünf Frequenzen sein Programm für den Freistaat.
https://www.infosat.de/radio/schlager-r ... -th-ringen
Ich dachte schon immer die UKW Versorgung von Top40 wäre unterste Schublade aber man will es unbedingt toppen.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Sehr verwunderlich dass man bei so einen UKW Funzelnetz den Roten knopf drücken muss, man aber bei einschaltungen von Leistungsstarker DAB Sender weitgehend schweigt....
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
