Was wurde aus den 75 KHz Hub ?
Seit vielen Jahren wurde gesagt, dass z.B. die NL ihren UKW-Hub auf die übliche deutsche Norm runterfahren würden. Dasselbe kam aus Belgien , Frankreich und so weiter. Selbst Österreich sollte leiser sein.
Das wurde damals auf 2017 prognostiziert. Wir haben 2021. NL dröhnt herum, Frankreich und andere auch.
Was wurde aus den angekündigten Reduzierungen ?
Die deutschen Sender machen das Duckmäusertum, der Rest darf splattern und Störungen auf deutscher Seite produzieren .
Warum wurden die Regelungen nicht von den Deutschland umgebenden Ländern umgesetzt ?
Re: Was wurde aus den 75 KHz Hub ?
Ich würde die Mitte bevorzugen. Ich kann hier ja alles vergleichen. Die Deutschen sind zu dünn und die Ausländer zu fett.
Welchen Hub nutzen die Ausländer?
Waren die Deutschen nicht schon auf MW/LW die, mit dem dünnsten Sound?
Sind das nicht selbstgemachte Regel der deutschen Behörden gewesen ?
Kein Wunder, daß sich niemand im Ausland daran hält.
War auch erstaunt, wenn man den wirklich schwachen Sender FG 98.1 aus Straßbourg auch noch bei Baden-Baden auf der Autobahn hört. Dank des Hubes fällt das Rauschen nicht so auf
Zurück auf einem SWR Kanalmuß man erst die Lautstärke hochdrehen, um etwas zu hören.
Die Lautstärkeunterschiede haben die Franzosen aber auch bei DAB ! Ist es Euch mal aufgefallen ? Dort gibt es innerhalb des französischen Paketes krasse Lautstärkeunterschiede. Wer hat da wohl etwas verkehrt verstanden ?
Nein, eigentlich eine europaweite Vorgabe. In irgendeinem Dokument stand das drin (EBU?).
Tschechien hat z.B. vor vielen Jahren umgestellt und ist nun ähnlich leise wie Deutschland.
Österreich erlaubt formal 3dB mehr, manche Programme sind aber gefühlt noch paar dB lauter. Von Zeit zu Zeit (wahrscheinlich wenn die Behörden mal wieder nachgesehen haben) werden die Programme auch wieder etwas leiser.
Dänemark (speziell DR P3) ist auch leiser geworden. Zumindest war es beim letzten Roadstar-Scan so.
...was gefühlt aber auch schon mindestens zwei Jahre so ist. Ein wenig lauter als deutsche Sender sind die Dänen noch. Hier gehört Polskie Radio Szczecin zu den lautesten Programmen, selbst die Privatsender aus Polen sind noch etwas leiser.Staumelder hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 08:07 Dänemark (speziell DR P3) ist auch leiser geworden. Zumindest war es beim letzten Roadstar-Scan so.
Spannend wird es mit dem Beginn der Saison für Sporadic-E, wenn der akustische Blick über den Tellerrand wieder möglich wird. Falls mir da mal wieder etwas aus Frankreich in die Antenne streut, dann wirft es mir dazu passend auch schon die Lautsprecher entgegen. Aus der Türkei kam es in den letzten Jahren auch ziemlich laut. Wogegen im OIRT-Bereich subjektiv eher gesittet gesendet wird.
Ihr verwechselt Hub mit Multiplexleistung. Ich kann 75kHz Dauerstrichhub machen und bin brüllend laut, aber auch 75kHz Spitzenhub und halte mich an die ITU BS412-9, auf deren Basis die Zuteilung der Frequenzen in Deutschland beruht.
Ganz genau Shortwave, 75 KHz wird soweit mir bekannt nie überschritten, also auch bei den Franzosen und Niederländern nicht, die halten Sie halt nur nicht an die europäische ITU 412 Norm. Das ist auch kein "deutsches" Ding, wie hier im vorherigen Post vermutet wurde, nur halten wir Deutschen uns dran und wie sagte Bob Orban, "Erfinder" des Optimod einmal: "guter Klang hat nichts mit Lautstärke zu tun. Lieber einen gut klingenden Sender, weil Laut und Leise drehen kann jeder selber an seinem Radio, nur einen schlecht klingenden Sender kann der Hörer nicht ändern".
Ist nicht auch die Multiplexleistung vorgeschrieben? Die ist doch der Grund, warum manche sehr stark dynamikkomprimierte Sender hierzulande sogar etwas leiser sind und nicht mal ansatzweise den Maximalhub erreichen?
Zuletzt geändert von Habakukk am Di 27. Apr 2021, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ja eben, nur halten sich z.B. die Niederländer und Franzosen nur an den 75 KHz Hub und nicht an das MPX von Null....
Besonders brüllend laut sind die Spanier. Bald ist wieder Sporadic-E-Saison, da darf auch Mitteleuropa daran teilhaben.
Die Niederländer halten sich recht strikt an die 75kHz Hub, einzelne Lokalsender womöglich und ostniederländischer Wochenendveranstaltungsfunk ohnehin ausgenommen. Aber sie füllen diese 75kHz mit Brickwall-Modulation, also einem hohen MPX-Wert. In Belgien gab es zumindest in der Vergangenheit Hubüberschreitungen, wobei diese Programme dann subjektiv nicht einmal so laut klangen wie die Niederländer. Für das Empfinden sind nämlich nicht Lautstärkespitzen entscheidend, sondern die Dichtheit. Ihr könnt ja mal vergleichen, ob ihr einen 1kHz-Sinuston mit demselben Pegel aushaltet wie z.B. ein Technostück, das nur in den Basspitzen den maximalen Pegel erreicht.
Hat man überhaupt nach der Abschaltung vom ARI hier in Deutschland den RDS Hub erhöht?
Mir kommt es so vor das man an den Hub nie was geändert hat.
In NL und auch Frankreich haben einen deutlich höheren RDS Hub.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
