Viele Sender wurden nicht nach Wegfall angepasst und senden mit ca. 2 KHz anstatt mit den maximalen 3.8 KHz ohne ARI Signal.
Wahrscheinlich hat man sich nicht immer die Mühe gemacht es nachzuregeln.
Was wurde aus den 75 KHz Hub ?
Re: Was wurde aus den 75 KHz Hub ?
Vielen Dank für die Antworten und die Richtigstellungen.
Bezüglich RDS-Hub sind mir 3 verschiedene Pegel bekannt. Als Beispiele hier deutsche Sender mit dem kleinsten Wert, dann Frankreich mit deutlich mehr und schließlich Algerien(nur vereinzelt). Da ist es so, dass das RDS bereits dann anspringt wenn man das Audio gerade so hören kann. Auch aus Marokko habe ich das schon beobachtet.
