Aus Antenne MV wird 80s80s Radio
Re: Aus Antenne MV wird 80s80s Radio
@ Radiofan
Das Thema wurde hier vorübergehend um den Punkt Smartspeakers bereichert.
Nein wurde es nicht und jeder weitere unnötige OT Beitrag in diese Richtung wird kommentarlos gelöscht.
Habe soeben mal den Sendestart 80s 80s in MV verfolgt.
Es wird für MV ein teilweise anderes Programm gefahren als auf DAB.
Die Moderation/Nachrichten/Wetter und Werbung ist auf MV zugeschnitten
die Musik läuft zeitversetzt…
Vermutlich wird so verfahren wie bei RTL Radio UKW vs. Deutschlandweit (also Sat, Kabel, DAB+). Nachrichten, Wetter, Verkehr und vereinzelte Teile der Moderation sind unterschiedlich. Die Musik ist gleich nur manchmal etwas zeitversetzt. Der größte Unterschied ist während der Morningshow.
Die Moderation scheint tatsächlich live zu sein. Wegen des Sendestarts sind bisher recht viele Anrufer auf Sendung genommen worden.
Zumindest die ersten Moderationstakes waren aufgezeichnet. Quelle: Wetter Werner bei Instagram, wenn auch vmtl. nicht gewollt
Sieht man ja daran das die dümmsten Programme die höchsten Einschaltquoten haben.
Schaltet ein Autoradio dem Programm hinterher (zwischen DAB und UKW) ? Falls ja wäre es ja etwas unglücklich dass das Programm (leicht) unterschiedlich ist...
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Deshalb verstehe ich auch nicht das bei RTL Radio zwischen DAB+ und UKW hin und her geschaltet wird. Abends und nachts macht das nichts. Da laufen die Sender synchron. Aber vor allem vormittags wirst du blöde wenn das Autoradio wild hin und her schaltet.
Beim Schlager Radio kennt man das Problem offenbar auch nicht.
Wenn man sich zwischen Lübeck, Schwerin und Wismar bewegt, wechselt das Radio wild zwischen DAB+ aus Lübeck und UKW aus Schwerin und Wismar.
Nur sendet aus Lübeck die bundesweite Version, aus Schwerin und Wismar die MV-Version, die natürlich eine andere Playlist und regionale Werbeblöcke hat.
Wechlen Code hat den die UKW Ausgabe? Ist das noch wie eins bei Ant MV -> D378 ? Wenn da nur eine RDS-PS Umstellung stattgefunden hat ohne neuen PI Code dürfte es keine Umschaltung geben bei einfachern Radios. Auf DAB hat 80s80s -> 1057. Bei Radios die " intelligenter " sind ist die Frage ob man bei DAB nun ein Verweis zu UKW D378 überträgt bei 80s80s (1057) so nach dem Motto "wenn "1057" nicht mehr da aber auf UKW "D378" vorhanden, dann nehme einfach das". dazu müßte das allerdings jetzt übertragen werden und das Radio diese Auswertung können.
...derweil begrüßt die Ostseewelle die Hörer, die zwar auch gern mal 80er hören, aber nicht am "gestern" festhängen. Eben wieder gehört.
Getreu dem alten Slogan: "Antenne raus, Ostseewelle rein!"
Oft hört man nach dem Herausziehen der Antenne nur noch
Rauschen oder Stille !
Und wie sieht es bei der Ostseewelle mit 80er‘n selbst aus…
Für unsere Region : "Antenne raus, Nordseewelle rein!"
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
