Alle WDR Lokalzeit Sendungen ab 3. März in HD via Astra 19,2 Ost.
Re: Alle WDR Lokalzeit Sendungen ab 3. März in HD via Astra 19,2 Ost.
Morgens um 10:25 Uhr läuft von Dienstag bis Samstag die Lokalzeitausgabe vom Vortag. Dabei wird logischerweise in die Regionen aufgesplittet.
Hinzu kommen die nächtlichen Wdh. und die Mediathek. Wers braucht, verpasst nichts.
Der neue Transponder ist in Betrieb. Allerdings senden immer noch nicht alle Lokalzeiten in HD.
Im Videotext bzw. Im laufenden Programm gibt es keine Hinweise auf die Änderung. Das ist unverständlich, zumal nicht alle Geräte automatisch den Zusatz „alt“ in den Sendernamen aufnehmen.
Weiß eigentlich jemand, warum das Senderlogo mal oben links und mal oben rechts steht?
Habe gerade mal die Lokalzeiten über den DVB-T2-Sender Minden eingeschaltet: Das Fenster für Siegen ist erkennbar in HD und hat auch das Logo, das OWL-Fenster ist weiterhin in SD-Qualität. Ist das auch über Sat so, bzw. welche Fenster sind nun in HD empfangbar....??
stefsch
stefsch
Essen war auch noch SD.
Duisburg,Köln,Wuppertal und Siegen können bisher echtes HD.
Meines Wissens hat der WDR den TP nicht 24h komplett gemietet.Chris_BLN hat geschrieben: ↑Sa 27. Feb 2021, 11:34 Wie ist das eigentlich vormittags? Da sind soweit ich das überblicke Lokalzeit-Wiederholungen drin. Laufen die parallel in den Regionalisierungen?
Ansonsten hätte man aber aber diesem TP in der regionalfreien Zeit viel Gelegenheit, UHD zu machen. Einen ersten UHD-Eventkanal der ARD, auf dem zur Primetime ausgewählte Inhalte parallel zu ihrer HD-Ausstrahlung auf irgendeinem ARD-Programm zeigen könnte, wäre hier sehr elegant möglich.
UHD über SAT/DVB-S2 ist tot. Wird bei den Öffis, genau wie bei den Kommerziellen, über IP-Streaming kommen, sonst nirgends.
Jede Wette. Die paar UHD-Kanäle,die es gibt, dienen lediglich dazu, Hardware zu verkaufen.
Wirklich brauchbare Inhalte, ausser Fussball oder Events gibts da keine.
