DigiDish 33 - Empfangsreserven?
Re: DigiDish 33 - Empfangsreserven?
Die TP haben offenbar deutlich unterschiedliche Signalstärken. Zumindest konnte ich das vor 2 Jahren am Kathrein CAS 90 eines Nachbarn messen. Er hatte ein UAS 584 draußen und wunderte sich, dass er viele Transponder nicht empfangen konnte - Receiver-Direktanschluss an die horizontal-high-Leitung, reiner Zufall, dass die in seinem Wohnzimmer ankam. Hätte er vertikal durchverbunden gehabt, hätte er sich Jahre vorher gewundert.
Ich stellte ihn nun vor die Wahl, die 4 Leitungen am Gebäudeeintritt durchzuschneiden, einen Potentialausgleich zu setzen und einen einfachen receivergespeisten Multischalter zu verwenden - oder die teure Variante, das LNB gegen die Quad-Version UAS 585 zu tauschen und den Potentialausgleich weiterhin zu ignorieren. Das war ihm, dem einstigen Elektriker, aus Bequemlichkeit lieber, auch wenn diese Pfusch-Lösung doppelt so teuer kam.
Wenn ich unterstelle, dass die ALPS-Innereien des UAS 584 leidlich linear sind über das Band, gibt es große Pegel-Unterschiede zwischen den Transpondern.
Ich hatte mich dann auf dem Vordach stehend an den horizontal-low-Ausgang des alten UAS 584 geklemmt und mal gemessen. Bitte nicht wundern, gespeist ist mit 14 Volt, ist ja ein LNB mit Ebenenausgängen, da muss ich nicht auf 18 V schalten.
Fangen wir mal ganz unten an, TP49, Bayern lokal, DVB-S2, 8PSK, 22000 kSymb/s, FEC 2/3:
4 Transponder höher liegt TP53 mit Anixe HD, DVB-S2, 8PSK, 22000 kSymb/s, FEC 3/4:
Man sieht schon im Konstellationsdiagramm, dass TP53 hier etwas besser kommt. Die Bitfehlerraten vor LDPC (CBER) sind geringst unterschiedlich, die hinter LDPC sind beide unter der Messgrenze. Die MER ist 0,7 dB besser bei TP53 - das ist genau der TP mit dem schwächeren Fehlerschutz. TP53 hat auch etwas geringeren Pegel (ich will mal davon ausgehen, dass das LNB auf dem geringen Abstand linear ist).
Wesentlich besser kommt TP25 mit BR HD rein:
3,3 dB mehr MER als beim in seinen Modulationsparametern gleichen TP49.
Dann habe ich auf low vertikal umgeklemmt. Datenmäßig dazwischen liegt der in seinen Modulationsparametern ebenfalls identische TP10 mit KiKa HD:
Mir liegen 2 TP-Messungen eines absoluten Experten vor (Entwickler von höchstwertigen Multischaltern), die zeigen 2-3 dB höhere MER. Da kenne ich leider die Spiegelgröße nicht dazu, aber ich hatte ja schon an einer 90er gemessen. Ich muss also davon ausgehen, dass der Spiegel des Nachbarn eventuell dejustiert ist. Da wurde aber meinerseits beim LNB-Tausch nichts verändert, wollte er auch nicht, er hatte ja immer stabilen Empfang.
Ich wünschte, ich könnte das mal systematisch mit einer 33er machen.
Eine gut ausgerichtete 60er ist für Astra ausreichend. wenn die Teilnehmerzahl nicht allzu groß ist. Selbst die 45er Digidish liefert gute Werte.Wolfgang R hat geschrieben: ↑So 28. Feb 2021, 09:14 Nahmhafte Hersteller vom Wohnmobilen verbauen mit den sogenannten "HD Anlagen" von Oyster mindestens 80cm Spiegelgrösse. Für die 60er und noch kleineren Miniaturspiegel gibt es keine Freigabe für HD. Die wissen, warum.
Die 33er Antenne war bei SD schon ein Kompromiss und Astra hatte damals schon 60er empfohlen. SD Empfang ging so leidlich. Der von ab 80cm gewohnte Komfort (auch wenn es Katzen regnet Fernsehen schauen) hatte man da aber ganz sicher nicht.
Was mit Rotoranlage und Multifeedexperimenten an verschiedensten Antennen immer wieder auffällt ist, wie stark Astra 1 im Vergleich zu anderen Positionen ist.
Beim Aufbau von Multifeedanlagen anhand ungeeichter Receiveranzeigen ist es immer ganz hilfreich, wenn man die Empfangsmaxima der anzupeilenden Positionen im Fokus bei perfekter Ausrichtung kennt. Da der Signalabfall im Bereich bis etwa 6-8° an einer guten 80-90er Antenne überraschend gering ist, hat man eine ungefähre Vorstellung davon, was man erreichen muss.Bei Multifeed mit Hotbird und 9 Grad Ost kann man da schon mal mehrere Stunden brauchen, um das Optimum zu finden. Wobei hier der 9 Grad mit den HD Transpondern von AFRTS recht schnell schwächelte (die kamen bei mir mit einem echten C/N von knapp 8db an, leichter Schauer und das Bild brach weg) Antenne steht bei so einem Setup von mir eingestellt auf 16 Grad, Astra und Hotbird dabei nur leicht ab vom Fokus.
Mit den C/N Angaben von TechniSat und Derivaten in db fange ich nix an. Das ist weder die Schlechtwetterreserve, bis kein Lock mehr möglich ist, noch das eigentliche C/N.
Denn auch bei einem 100er Spiegel direkt auf Astra geht diese Angabe nicht auf Werte, die ich hierfür erwarten würde.
Die Cisco HD Receiver, wie sie AFN einsetzt(e), geben eine sehr genaue C/N, schlecht Wetterreserve bis zum nicht mehr-Lock (heisst dort C/N ratio) und CBER, VBER und MER an.
Dafür ist das Ding ganz gut. Eine Dbox II kann ja nur SD und taugt bei mir als geiziger Gelegenheitsausrichter ohne Messgerät nix mehr.
Wolfgang
Bei der Konstellation 9/13/19.2 würde ich Hotbird in den Fokus nehmen. Astra ist stark genug und man hat etwas mehr Reserven für 9° Ost mit einigen Wackelkandidaten.
Ich habe hier 4.8/9/13/16/19.2 an einer 85er Antenne mit Hotbird im Fokus installiert und Astra ist immer noch sehr stark.
Danke für alle kompetenten Antworten und die Diagramme.
@Chris_BLN: Der Vorname des Multischalterentwicklers ist nicht zufällig Klaus
Die CAS90 hätte man jedenfalls besser ausrichten können, da stimme ich zu
@györgy: Die 9 Grad war meine Spielposition mit nur einem Single LNB, für ernst gemeinten Empfang wäre sicherlich Hotbird im Fokus richtiger gewesen.
Wolfgang
Wolfgang
Isser.Wolfgang R hat geschrieben: ↑So 28. Feb 2021, 12:56 @Chris_BLN: Der Vorname des Multischalterentwicklers ist nicht zufällig Klaus
Ich muss mal schauen, ob der, der das Messgrät hat, zufällig auch eine 33er im Lager hat und ich die mal auf einen Sonnenschirmständer packen darf. Ich will wirklich wissen, was damit geht und was nicht. Und nochmals nein: ich plane weder mir selbst noch sonstwem ein solches Notfall-Blech zu installieren. Ich will nur wissen, ob man den Besitzern solcher Spiegel eine FEC 3/4 auf schmalen TP zumuten kann. Es geht immerhin um 5 MBit/s netto je TP und um eine wesentlich bessere Ausnutzung von Kabelkanälen bei der Umsetzung.Wolfgang R hat geschrieben: ↑So 28. Feb 2021, 12:56 Die CAS90 hätte man jedenfalls besser ausrichten können, da stimme ich zu
Ich habe hier immer eine manuell drehbare 1 m Ant. dem Multifeed vorgezogen.
Elevationskompromiss - optimiert auf 7 Ost, damit hat man im Drehbereich 3 W bis 19 O auf elf Satelliten gute Signale
Mal ne Frage aus Interesse:
Hat jemand schon mal mit besagter Digidish 33 versucht, den Eutelsat 5 West B im Süden Deutschlands zu empfangen? Anhand des Footprints würde ich zwar fast ausschließen, dass der Empfang gelingt, aber vielleicht hat es ja doch jemand hinbekommen.
Ein paar Programme sollten gehen, aber nur die mit günstigen Parametern, Fec < 3/4
Hallo,bengelbenny hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 21:10 Mal ne Frage aus Interesse:
der hat doch im Süden Deutschlands auch noch 51dBW. Da hat ASTRA 19,2° Ost auf manchen Transpondern auch nicht mehr.
Ich sage immer: Versuch macht kluch....
Bleibt aber sicherlich eine "Schönwetterantenne"
MfG
Studio Leipzig
Ob das jetzt eine Schönwetter-Antenne ist oder nicht ist in diesem Fall nicht relevant. Es geht einfach nur für einen guten Bekannten darum, ob er den Versuch überhaupt starten soll oder ob er sich lieber einen TNTSAT-Receiver für die Franzosen auf Astra zulegen soll für rund 100€/4 Jahre. Ich würde ja klar zu dieser Lösung tendieren. Hatte vor etwa 10 Jahren schon einmal einen TNTSAT-Receiver für die Franzosen im Einsatz, und das lief ohne jegliche Probleme an einer Camping-Schüssel.
Mit der 45er gehts auf jeden Fall.
Auf z.B. 115554 V 3/4 hab ich 12,6 dB.
Bei 10972 V 2/3 sinds 12 dB.
Bei dem scheunentorweiten Öffnungswinkel gab es schon zu Zeiten analoger PAL-Übertragungen auf einem Transponder von ASTRA 19,2° und auch als der W3 in Betrieb Interferenzstörungen durch 16° E. Aus eben dem Grund gibt es von den Sat.-Betreibern physikalisch begründete Empfehlungen nicht unter 55 (analog noch 60) cm Reflektordurchmesser zu gehen.bengelbenny hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 22:58 Ob das jetzt eine Schönwetter-Antenne ist oder nicht ist in diesem Fall nicht relevant.
Bei der dürftigen Reflektorfläche und der damit zwangsläufig verbundenen mickrigen Schlechtwetterreserve, kommt es primär auf die EIRP bzw. PFD und die Toleranz des Users für Ausfälle an. Wenn eine DigiDish 45 schon zu "groß" ist, würde ich mir die Montage nicht antun.
Man braucht sich ja nicht jedesmal einen neuen Receiver kaufen. Die Karte an sich kostet 15,- Euro für vier Jahre. Beim ersten Mal braucht man natürlich den Receiver, der dann bei Inbetriebnahme mit der Karte "gepaired" wird.bengelbenny hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 22:58 Ob das jetzt eine Schönwetter-Antenne ist oder nicht ist in diesem Fall nicht relevant. Es geht einfach nur für einen guten Bekannten darum, ob er den Versuch überhaupt starten soll oder ob er sich lieber einen TNTSAT-Receiver für die Franzosen auf Astra zulegen soll für rund 100€/4 Jahre. Ich würde ja klar zu dieser Lösung tendieren. Hatte vor etwa 10 Jahren schon einmal einen TNTSAT-Receiver für die Franzosen im Einsatz, und das lief ohne jegliche Probleme an einer Camping-Schüssel.
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es bei dem beschriebenen Fall darum, dass der Betreffende gern französisches Fernsehen empfangen möchte und Astra 19,2 Ost verfügbar ist. Wenn die Alternative eine 33 cm Schüssel auf 5 Grad West wäre, bräuchte ich nicht lange zu überlegen. Warum dann eine zusätzliche Antenne aufbauen? TNTSAT Receiver mit Karte von Amazon an 19,2 Ost und gut. Nach vier Jahren wieder eine neue Karte und weiter gehts. Habe ich nicht mal zu SD-Zeiten von dir einen TNTSAT Receiver gekauft? Der hat mir auch einige Jahre gute Dienste geleistet.
Ja genau, das Gerät hatte ich damals an dich verkauft. War glaub ich ein Strong-Receiver, wenn ich mich nicht irre. Den hatte ich in meiner vor-vorherigen Wohnung im Einsatz.
Inzwischen habe ich wieder Sat-Empfang, aber der Fernsehkonsum ist bei mir deutlich zurückgegangen.
Für den Bekannten habe ich jetzt einen Sagemcom-Receiver für TNTSAT aus Astra besorgt. Kostet keine 100€ und damit ist mal vier Jahre Ruhe.
