BNetzA 15.02.2021
SeltenerBesucher
BNetzA 15.02.2021
DAB(+)
Deutschland
NEU (A4):
KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
6C  Braunschweig Drachenberg  305   145    42.0   V   D
7B  Holzminden-Neuhaus        452    72    34.0   V   D
RAUS (KAV):
9C  Chemnitz Campus           332   28     30.0   V   N        D__SN_DAB_00388
Subnetzmaeske kritisch -> unkritisch
6C  Schönsee                  823   40     40.0   V   D
SCHWEIZ:
RAUS (K5):
12A MESOCCO S BERNARDINO LAGH DOSS  1704    24    24.8   V   D        005A
NEU (A4):
12A Monte Ceneri Tamaro             1846    75    43.8   V   D        SUI00005A -> zusätzlich zum Eintrag mit 28.8 dBW
DVB-T(2)
Schweiz
Umbenannt:
23 T2_Bruck Mur 1 -> Bruck Mur 1
30 T2_Bruck Mur 1 -> Bruck Mur 1
30 T2_Graz 1 -> Graz 1
Österreich
26 T2_Gresten 2 -> Gresten 2
24 T2_Mattersburg -> Mattersburg
26 T2_Mauthausen 1 -> Mauthausen 1
24 T2_Steyr 3 -> Steyr 3
Jassy
Re: BNetzA 15.02.2021
Beitrag von Jassy »
UKW
DEUTSCHLAND:
Neu (AV): 107,5 Karlsruhe Waidweg 0.1W
POLEN:
Neu (A): 104,2 Jelenia Gora 10000W
A -> KA: 94,9 Lysa Gora Dziwiszow 5000W Vertikal
Zusatzlich:
DEUTSCHLAND:
A -> KA: 98,9 Koblenz Bendorf 28dBW
ÖSTERREICH:
A -> KA: 107,4 WAIDRING 2 20dBW. 107,3 Lofer 14.8dBW Mixed gelöscht.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Nun ist in der BNetzA-Liste gar keine Lokalfrequenz für Chemnitz mehr enthalten. Für Chemnitz stehen nur noch Geyer und Reichenhain mit den 10-kW-Frequenzen 5C, 8A, 9A, 11A und 12A drin. Zusätzlich, nur in Geyer, 5D mit 10 kW. Aktuell genutzt werden bekanntlich 5C, 5D und 9A.
Da der Start des Chemnitzer Lokalmuxes überfällig ist, muss also kurzfristig eine neue Frequenz für „Chemnitz Campus“ auftauchen. 9C wird im Erzgebirge auf dem Klínovec verwendet und ist somit für Chemnitz ungeeignet.
Mike_KA
Beitrag von Mike_KA »
Jassy hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 16:56
DEUTSCHLAND:
Hat jemand eine Idee, was es damit auf sich hat? Dieser Standort sagt mir überhaupt nichts.
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
Also bei einer Leistung von 0,1 Watt kann das kaum mehr als ein VeranstaltungsRadio oder eiine Installation für einen Platz sein (z.B. Autokino), vorausgesetzt die Watt-Angabe stimmt.
Zuletzt geändert von Eckhard. am Sa 20. Feb 2021, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Zehntel Watt steht da ...
Eckhard.
korrekt :spos: Ich hab*s geändert, also noch weniger - eine solche Leistung bei einer Koordinierung ist mir auch noch nicht untergekommen.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
andimik hat geschrieben: Sa 20. Feb 2021, 07:35 Ein Zehntel Watt steht da ...
Da sind ja so manche offizielle ZF-Oszillator (10,7 MHz etwa) Ausstrahlungen von diversen Radio's schon höher ! :D
Mike_KA
Eckhard. hat geschrieben: Sa 20. Feb 2021, 04:06 Also bei einer Leistung von 0,1 Watt kann das kaum mehr als ein VeranstaltungsRadio oder eiine Installation für einen Platz sein (z.B. Autokino), vorausgesetzt die Watt-Angabe stimmt.
In diesem Bereich kenne ich nichts, was man versorgen könnte- zumal mit so geringer Leistung. Oder es ist ein Schreibfehler.
strade
Beitrag von strade »
Es deutet auf den dortigen Kleingartenverein hin.
0.1 Watt sind 100 mW. Grundstücksfunk, nur eben mit 3dB mehr.
Kommt also ungefähr hin.
Mike_KA
strade hat geschrieben: Sa 20. Feb 2021, 19:07 Es deutet auf den dortigen Kleingartenverein hin.
Das kannst sein. Man wird vielleicht gar nicht so leicht mitbekommen, wenn von dort irgendwann gesendet wird.
Beitrag von DH0GHU »
Der Kleingartenverein ist den Koordinaten nach allerdings eher am anderen Ende des Waidwegs. Die Koordinaten der BnetzA entsprächen eher der Leo-Faller-Straße. Wenn dann doch Waidweg, dann östliches Ende.
PAM
BNetzA 15.02.2021
Beitrag von PAM »
100 mW sind gar nicht so wenig, wenn sie mit einer gewissenhaft abgestimmten Antenne in einigermaßen brauchbarer Höhe abgestrahlt werden. Selbst für die meisten Autokinos wäre das vollkommen ausreichend, wenn man sich nicht auf der gleichen oder einer Nachbarfrequenz gegen ein anderes Signal durchsetzen muss.
Kleine Korrektur: Graz und Bruck an der Mur sind beide in Österreich, nicht in der Schweiz.
PAM hat geschrieben: Mo 22. Feb 2021, 07:10 100 mW sind gar nicht so wenig, wenn sie mit einer gewissenhaft abgestimmten Antenne in einigermaßen brauchbarer Höhe abgestrahlt werden. Selbst für die meisten Autokinos wäre das vollkommen ausreichend, wenn man sich nicht auf der gleichen oder einer Nachbarfrequenz gegen ein anderes Signal durchsetzen muss.
Ja, bei freier Sicht sind da viele viele km Reichweite drin.
