BNetzA 08.02.2021
Radio Fan
Re: BNetzA 08.02.2021
Beitrag von Radio Fan »
Jassy hat geschrieben: Mo 8. Feb 2021, 22:31
Radio Fan hat geschrieben: Mo 8. Feb 2021, 20:33 Warum eigentlich sind die Angaben zur Leistung mal in W o. kW und dann wieder in dBW ? :gruebel:
Das kommt weil ich die Auswertung mit zwei Programme machen muss. Einer die mir regular die Leistungen in W rausspuckt und halt eine "RAW" Auswertung wo ich halt nur dBW zu Verfügung habe.
Danke Jassy, ich hatte dann noch ein Umrechnungs–Tool gefunden.
https://www.translatorscafe.com/unit-c ... milliwatt/ ;)
Danach sind das dann 200W, womit ich mehr anfangen kann. :)
Die Maßeinheit dB ist für mich inakzeptabel weil logarithmisch... :kopf:
shortwave
Beitrag von shortwave »
Man muss sich eigentlich nicht viel merken.
10dBW = 10 Watt
20dBW = 100 Watt
30dBW = 1000 Watt
40dBW = 10000 Watt
50dBW = 100000 Watt
3 dB mehr = verdopplung
3 dB weniger = halbierung
damit kommt man schon fast überall hin.
ElDee
Beitrag von ElDee »
Habe ich etwas überlesen? keine Bemerkung zu DVB-T ?
793267
Beitrag von 793267 »
Radio Fan hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 09:50
Dies geht auch, zum Umrechnen.
https://www.rapidtables.com/convert/power/index.html
MainMan
Beitrag von MainMan »
Zur 87,6 in Kaiserslautern hat Rockland Radio jetzt eine PM veröffentlicht:
https://www.rockland.de/unternehmen/new ... utern.html
Sendestart ist demnach noch in der ersten Jahreshälfte 2021.
MainMan hat geschrieben: Mi 7. Apr 2021, 18:21 Zur 87,6 in Kaiserslautern hat Rockland Radio jetzt eine PM veröffentlicht:
https://www.radiowoche.de/neue-ukw-freq ... rslautern/
shortwave
Läuft.
shortwave
Kleines Video aus Kaiserslautern:
https://youtu.be/wLS9XS2hD7s
strade
Beitrag von strade »
Wie werden die Einwohner aus Kaiserslautern auf die neue Programmvielfalt aufmerksam gemacht ?
MainMan
shortwave hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 20:01 Kleines Video aus Kaiserslautern:
Die Reichweite der 87,6 vom Vorderen Rotenberg ist größer als die der 96,9 vom Dansenberg, also der ehem. Rockland Frequenz von 1998-2008.
Auf der A6 von Mannheim nach Kaiserslautern geht die 87,6 bereits auf Höhe Wattenheim störungsfrei mit RDS.
Im weiteren Verlauf bis bis hinter Carlsberg macht sich zwar immer mal wieder hr3 vom Biedenkopf störend bemerkbar - in diesem Bereich sind allerdings die 93,2 bzw. die 107,9 noch Ortssender, weshalb das RDS dann sofort auf eine dieser beiden Frequenzen umschaltet. Etwa ab Höhe des Autobahnparkplatzes bei Enkenbach-Alsenborn wählt das RDS dann nur noch die 87,6 aus.
Somit ist bei Rockland Radio jetzt durchgehender UKW-Empfang zwischen Mannheim und Kaiserslautern gewährleistet.
Auf der A63 von Kaiserslautern nach Mainz klappt der Übergang zwischen der 87,6 aus KL und der 97,1 aus KIB erwartungsgemäß ebenfalls störungsfrei.
MainMan hat geschrieben: Sa 14. Aug 2021, 12:18
Der Winkel zur Autobahn ist halt ein anderer. Der Dansenberg, ist zwar exponiert, strahlt aber aufgrund der Topographie über Gebiete hinweg, insbesondere Landstuhl und auch nach Osten entlang der Autobahn.
Theoretisch wäre der Dansenberg nach Norden udn Süden der bessere Standort. Aber gerade nach Süden wird ja weder bei UKW, noch DAB oder DVB wirklich genutzt.
MainMan
Es passt nicht so ganz hierhin, aber da es sonst wohl noch keiner gepostet hat:
Laut Rheinpfalz will Rockland Radio auch in Landau wieder auf UKW starten.
https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau_ ... 15815.html
Genau wie in KL musste der Stadtsender in Landau (auf 94,8) nach einem Beschluss der LMK an die Radio Group abgetreten werden.
Dann fehlt nur noch Pirmasens und das UKW-Sendegebiet von Rockland wäre wieder fast genauso hergestellt, wie es bis Mai 2008 ausgesehen hat.
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Idar-Oberstein fehlt auch noch. Und Neustadt an der Weinstraße. Okay, hier kommen zumindest in Mono noch Mannheim und die Hohe Wurzel an.
MainMan
Stimmt, der Sender in Idar-Oberstein wurde 2008 auch an die Radio Group abgegeben.
Evtl werden dort ja bald die 89,5 und die 94,7 frei ;) In KH hat sich Rockland auch eine ehemalige D-Radio Frequenz geschnappt.
Für Neustadt besteht hingegen keine dringende Notwendigkeit.
Von Ludwigshafen über die B9 nach Speyer, die B39 von Speyer nach Neustadt und die A65 wieder zurück nach Ludwigshafen gibts quasi durchgehend beifahrertauglichen Empfang der 93,2 vom FMT Mannheim.
Je nach Standort und Leistung des künftigen UKW-Senders in Landau wird da ggf. auch ein direkter Übergang zur 93,2 möglich.
Genau wie die neue 87,6 aus KL auf der A6 bei Grünstadt an das Versorgungsgebiet der 93,2 anschließt.
