SWR und SR vereinen
SWR und SR vereinen
SWR-Intendant Gniffke will SWR und SR weitgehend vereinen
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 326213aa70
Re: SWR und SR vereinen
Habe ich selbst schon länger drüber nachgedacht, ob man da nicht was machen könnte. SR und SWR Fernsehen sind ja schon mehr oder minder gleich, die Programme würden sich sicherlich gut ergänzen. Auch wenn im verlinkten Artikel die Rede davon war, dass man keine Marken aufgeben wolle. Vielleicht könnte man aber für die Abendstunden ein gemeinsames Programm stellen, der SR könnte sicher auch das Nachtprogramm von SWR1 auf SR3 übernehmen. Aber besonders in der Direktion und der Verwaltung gibt es sicherlich großes Einsparungspotential. Man muss aber darauf achten, dass der Hörer nicht die Bindung zu "seinem" ÖR Sender verliert.
Die EInsparungspotentiale zumindest im Programm sind gering.
Hände weg von SR2 KulturRadio!!
Die dadurch entstehende Dreiländeranstalt dürfte dann ja auch ein weiteres Programm verbreiten. Man könnte also beispielsweise eine Klassikwelle generieren, und aus SR2 und SWR2 ein Kulturprogramm nach Bayern-2-Vorbild machen. Dann wäre "Hände weg von SR2" überflüssig
Und wie wollen die denn die Programme eins zu eins ins Saarland transportieren? Der SWR hat doch schon von Haus aus viel mehr Programme als der SR. Es würde also eine Senderkette zu wenig im Saarland wenn man das so handhabt:
SR1 = SWR3
SR2 = SWR2
SR3 = SWR4 Saarland
Unserding = DASDING
ANTENNE SAAR = SWR Aktuell.
Und SWR1 =???
SR1 = SWR3
SR2 = SWR2
SR3 = SWR4 Saarland
Unserding = DASDING
Und SWR1 =???
Da Schlager ja quasi nicht mehr stattfindet:
SR1 -> SWR3
SR2 -> SWR2 Saarland
SR3 -> SWR1 Saarland bzw. SWR Saarlandwelle als Mischung aus 1 und 4
Unser Ding -> DASDING
Programmmäßig würde aber wahrscheinlich eher wenig passieren außer mehr Kooperation.
SR1 -> SWR3
QTH: Hattingen-Rauendahl (NRW)
Dacia MediaNav DAB+, Degen DE1103 (82/56), Albrecht DR70
Bei Fernsehen, dann "Südwest 3", mit lokalen Landesfenstern, in der Zeit von 1800-2000, wie bei denn Mehrländeranstalten RBB / MDR / NDR-RB.DH0GHU hat geschrieben: ↑Di 12. Jan 2021, 12:34Die dadurch entstehende Dreiländeranstalt dürfte dann ja auch ein weiteres Programm verbreiten. Man könnte also beispielsweise eine Klassikwelle generieren, und aus SR2 und SWR2 ein Kulturprogramm nach Bayern-2-Vorbild machen. Dann wäre "Hände weg von SR2" überflüssig![]()
Das TV Programm "Südwest 3", gab es meines wissens, schon mal zur Analog zeit, für alle 3 Länder.
Vielleicht wäre das ja nun die Chance diesen elendigen Deutschpop bei SR3 loszuwerden, der mir das Programm stets vermießt. Ansonsten mag ich das nämlich sehr gerne
"Er regt an - ohne Marken oder Programmautonomie aufzugeben - den Saarländischen Rundfunk umfassend mit dem SWR zu vereinen."
Heißt doch: Vereinigung von Strukturen, z.B. Programmverbreitung, Verwaltung, etc. aber Programme bleiben, wie sie sind, oder?
Heutzutage kann man auf 20 unterschiedlichen Programmen das gleiche laufen lassen, siehe NRW.
Warum Südwest3 oder Südwest-Fernsehen als Marke aufgegeben wurde, verstehe ich bis heute nicht.
Kaum ein Mensch sagt auch hr-Fernsehen.
Ich habe das Gefühl, der SWR-Mensch möchte nur die Rentabilität seiner SWR-Infrastruktur erhöhen (Studios und Co) und sein Büro-Stuhl festigen.
Das macht ja aber keinen Sinn, da die Infrastruktur in Saarbrücken vorhanden ist und auch erst modernisiert wurde. Im Prinzip kann man nur bei der Verwaltung einsparen. Bei den Radioprogrammen ist es schwierig. Gut SR2 übernimmt aktuell Anteile von DLR Kultur, das könnte auch von SWR2 sein, aber beim Radio ein gemeinsames Abendprogramm, scheitert z.b. daran dass der SR mit nur zwei Programmen 1 und 3, das abdeckt, was der SWR mit 1,3 und 4 tut. Außerdem ist die Nummerierung unterschiedlich.Nordi207 hat geschrieben: ↑Di 12. Jan 2021, 13:17Heutzutage kann man auf 20 unterschiedlichen Programmen das gleiche laufen lassen, siehe NRW.
Südwest 3 RLP, Südwest 3 BW oder Südwest 3 Saar hätte man genau so machen können. Die Umbennung fand ja bei der Fusion zum SWR statt, also noch wesentlich früher als die anderen ARD Beschlossen haben die Anstalt in den Mittelpunkt zu stellen.Nordi207 hat geschrieben: ↑Di 12. Jan 2021, 13:17Heutzutage kann man auf 20 unterschiedlichen Programmen das gleiche laufen lassen, siehe NRW.
Landesfunkhäuser der 3 Länderanstalt "Südwest".shortwave hat geschrieben: ↑Di 12. Jan 2021, 13:09"Er regt an - ohne Marken oder Programmautonomie aufzugeben - den Saarländischen Rundfunk umfassend mit dem SWR zu vereinen."
Mainz - Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz, ex SWR Funkhaus Mainz
Stuttgart - Landesfunkhaus Baden-Württemberg, ex SWR Funkhaus Stuttgart
Saarbrücken - Landesfunkhaus Saarland, ex SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK Funkhaus Halberg Saarbrücken
Abgesehen davon, dass es ja eher auf eine enge Verwaltungskooperation als auf Änderugen bei den Programmen hinauszulaufen scheint, verstehe ich Dein Problem nicht. Ggf. muß man Muxe wegen der SWR4-Regionalvarianten ein wenig "umschneidern", aber im Wesentlichen ist in den Muxen genug Platz für ein weiteres Programm.Radio Bose hat geschrieben: ↑Di 12. Jan 2021, 12:39Und wie wollen die denn die Programme eins zu eins ins Saarland transportieren? Der SWR hat doch schon von Haus aus viel mehr Programme als der SR. Es würde also eine Senderkette zu wenig im Saarland wenn man das so handhabt:
SR1 = SWR3
SR2 = SWR2
SR3 = SWR4 Saarland
Unserding = DASDING
Und SWR1 =???
