erste Zuteilungen der UKW-Frequenzen 104-108 Mhz im Ausland
Frankfurt
Beitrag von Frankfurt »
Wann begannen die Nachbarländer mit der Belegung des frequenzbereiches 104-108 Mhz ?
Gab es da einen Stichtag zur Freigabe seitens der IARU oder hat jede nationale Behörde selbst eintscheiden können ? :gruebel:
dlf-fan
Re: erste Zuteilungen der UKW-Frequenzen 104-108 Mhz im Ausland
Beitrag von dlf-fan »
In der DDR kam es jedenfalls nicht mehr dazu... ;)
QTH: Halle-Passendorf
51.47 N; 11.93 E
ulionken
Beitrag von ulionken »
Frankfurt hat geschrieben: Sa 9. Jan 2021, 13:34 Wann begannen die Nachbarländer mit der Belegung des frequenzbereiches 104-108 Mhz ?
Laut ITU-Frequenzplan GE84 konnte der Bereich 104-108 MHz noch bis 31.12.1995 durch mobile und feste Funkdienste benutzt werden, erst danach war der Bereich wirklich frei für den Rundfunk. Siehe Punkt 4.2.2 in https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... eement.pdf. National und regional verschieden gab es schon vorher Nutzungen durch den Rundfunkdienst, sofern die festen und mobilen Funkdienste den Bereich schon geräumt hatten.
Die IARU hat damit überhaupt nichts zu tun.
Radio10
Beitrag von Radio10 »
Wenn ich mich richtig erinnere dann ging in den Niederlanden der erste auf 103,5 Mhz um 1985 auf Sendung.Standort Uchelen.Erst wurde Hilversum 3 und danach bis heute Radio Gelderland ausgestrahlt.Damals grosse Reichweite.Das war kurz bevor die Regionalsender eigene Frequenzen bekamen.Vorher waren die bei Hilversum 3 im Programm eingebaut,das dann mittags und nachmittags zwangsläufig dafür unterbrochen wurde.Die Sendungen wurden auch nur in Mono ausgestrahlt,während der Rest des Programms von Hilversum 3 in Stereo war.
_Christoph
Beitrag von _Christoph »
DRS3 vom Säntis (105.6) müßte Mitte der 80er, spätestens 1986, aufgeschaltet worden sein.
QTH: München/Süd, Bandscans: UKW und DAB+, Empfänger: Grundig Satellit 700, Soundmaster DAB650SI, DE1103
strade
Beitrag von strade »
DRS3 lief zuerst auf 103,1, das muss ca. 1983 gewesen sein. https://www.youtube.com/watch?v=jIeWwPeYn8A
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
DRS 3 startete am 01.11.1983. Die 103,10 MHZ sollte eigentlich vom Start an mit dabei gewesen sein. Der Wechsel auf die 105,60 MHZ erfolgte dann am 10.12.1985, wie man auf FM Kompakt nachlesen kann: https://www.fmkompakt.de/index.php/schweiz-saentis
Das ursprünglich dort zu findende Audio ist dort jetzt wohl nicht mehr verfügbar. Das macht aber nichts, denn ich hatte es mir schon mal heruntergeladen und hänge es hier an.
BTW: Dort wird auch die 107,50 MHZ vom Pfänder erwähnt, die auch an diesem Tag aufgeschaltet wurde. Gab es vorher kein DRS 3 vom Pfänder oder sendete man auch hier früher auf einer anderen Frequenz?
19851210_DRS 3 - Operation 105,6.mp3
(1.15 MiB) 28-mal heruntergeladen
Manager
Beitrag von Manager »
Dudelsack hat geschrieben: So 10. Jan 2021, 07:27 BTW: Dort wird auch die 107,50 MHZ vom Pfänder erwähnt, die auch an diesem Tag aufgeschaltet wurde. Gab es vorher kein DRS 3 vom Pfänder oder sendete man auch hier früher auf einer anderen Frequenz?
DRS 3 vom Pfänder war zunächst auf 102,0.
Die Frequenzwechsel erfolgten im Vorgriff auf den neuen Wellenplan GE 84.
kalu
Beitrag von kalu »
Couleur3 von LaDole bei Lausanne ging 1983 mit 45kW auf Sendung und war bis Südbayern empfangbar. Alte Radios gingen bis 100MHz und oft konnte der Sender noch empfangen werden wenn man ans Ende der Scala ging
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
Ist zwar nur eine Funzel aber dennoch auch in Deutschland zu hören:
Sender Tannheim Obere Halde ging mit Ö3 auf 106,0 im Jahr 1990 auf Sendung. War der erste Sender im Bezirk über 104 MHz.
LG
MainMan
Beitrag von MainMan »
hit24_for_ever hat geschrieben: So 10. Jan 2021, 10:04 Ist zwar nur eine Funzel aber dennoch auch in Deutschland zu hören:
LG
Ich war im Winter 90/91 im Skiurlaub in Tannheim und damals überrascht, dass Ö3 dort ziemlich am Ende der analogen UKW-Skala zu finden war.
Wie hat man Ö3 denn vor 1990 im Tannheimer Tal gehört? Über die 99,7 aus Reutte?
hit24_for_ever
MainMan hat geschrieben: So 10. Jan 2021, 12:42 Wie hat man Ö3 denn vor 1990 im Tannheimer Tal gehört? Über die 99,7 aus Reutte?
Richtig. Der Hahnenkamm ist aber Im hinteren Teil Tannheims Richtung Vilsalpsee und in Schattwald verdeckt und damit kommt da Signal nur verzerrt an. Auch in Teilen von Grän geht dieser neue Umsetzer besser. Für TV war dieser Umsetzer aber noch wichtiger. Laut einem ehemaligen Arbeitskollegen ging vorher in Schattwald nur ORF1...
Dennoch gibt es durch den Umsetzer größtenteils eine Doppelversorgung, da man zum Hahnenkamm ausser in den angesprochenen Gebieten überall Sichtkontakt hat.
LG
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
hit24_for_ever hat geschrieben: So 10. Jan 2021, 12:52
LG
OT: Das Tannheimer Tal ist eh hochinteressant. Am Parkplatz der Füssener-Jöchle-Talstation geht die Regentonne von der Hornisgrinde in Stereo mit Sofort-RDS auf 100,4 MHz...
Tannheimer Tal:
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40 2
100,70 FM 4 ZUGSPITZE 0,15 3
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 5
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART-DEGERLOCH 75 1
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5 2
101,80 RADIO 7 ULM-ERMINGEN 10 4
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 2
102,40 Ö 2-RADIO TIROL TANNHEIM 0,02 5
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 5
103,30 ANTENNE BAYERN HÜHNERBERG 25 2
103,45 ANTENNE 1 RAICHBERG 40 1
103,70 RADIO 7 AALEN 50 2
104,00 WELLE AUSSERFERN REUTTE-HAHNENKAMM 0,3 5
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 5
104,70 ANTENNE BAYERN PFRONTEN 0,05 3
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 5 2
105,20 RADIO OSTALLGÄU OBERGÜNZBURG 0,1 3
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 3
106,00 HITRADIO Ö 3 TANNHEIM 0,02 5
106,30 RADIO OSTALLGÄU NESSELWANG 0,5 4
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 2
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 5
107,10 RADIO KOMMA 1 AALEN 20 2
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 3
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 11 2
107,80 RETE UNO SÄNTIS 59,3 2
Quelle ukwtv.de
wasat
Beitrag von wasat »
Im Mai 1992 gingen in Österreich Sender für "Blue Danube Radio" (BDR) in Betrieb. In der ORF-Senderliste von 1992 finden sich:
104,0 Linz-Lichtenberg 100 kW BDR
104,6 Salzburg-Gaisberg 100 kW BDR
105,1 Bad Ischl-Katrin 0,6 kW BDR
106,2 Salzburg-Gaisberg 7 kW Ö3 (Sender war nur kurz in Betrieb. Man wollte auf Ö3 nach Bundesländern getrennte Nachrichten senden. 106,2 war für das westliche Oberösterreich gedacht.)
Der Sender in Tannheim auf 106,0 ist erst nach 1994 dazu gekommen sein. In der ORF-Liste von 1994 ist er nicht drinnen, in der Liste von 1998 schon. Dazwischen habe ich nichts.
