Seite 8 von 17
Re: Endlich Konsolidierung bei NRW Lokalradio
Verfasst: Mi 27. Okt 2021, 18:56
von Ruhrwelle
Dank Hinweis von htw89: Radio Ennepe Ruhr ist in Hattingen (und damit auch in Sprockhövel und Bochum, evtl. auch RE und HER) nicht mehr im Kabel. Auf der 97,5 kommt Rauschen. Die anderen Netze kann ich nicht prüfen.
Verfasst: Mi 27. Okt 2021, 19:11
von Nicoco
Hat man stattdessen digital aufgeschaltet oder ersatzlos abgeschaltet?
Verfasst: Mi 27. Okt 2021, 19:16
von Ruhrwelle
Ist ersatzlos abgeschaltet, der Rest läuft wie gewohnt. Auf der Homepage werden die Kabelfrequenzen auch nicht mehr gelistet.
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 00:23
von RF_NWD
Artikel auf teltarif.de zur Zukunft der NRW Lokalradios angesichts der neuen Wettbewerbssituation:
Der Sendeschluss muss kein unabwendbares Schicksal sein.:
"Zwei-Säulen-Modell nicht nur im DAB+-Zeit­alter erhal­tens­wert, sondern womög­lich auch ein Ansatz, der in anderem Bundes­län­dern sinn­voll erscheint. "
www.teltarif.de/radio-nrw-zwei-saeulen- ... 86168.html
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 16:50
von Nicoco
Anscheinend ist die Zukunft von Radio Ennepe-Ruhr weiter ungewiss.
Radio NRW soll zunächst das Programm weiter betreiben:
"6. Zuweisung von Übertragungskapazitäten
hier: Verlängerung der Zuweisung an die radio nrw GmbH zur
Verbreitung des Rahmenprogramms im Ennepe-Ruhr-Kreis"
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... 21_VOE.pdf
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 17:14
von strade
Was hälst du davon : man reizt einfach alle Möglichkeiten aus, Geld zu sparen - und erst in letzter Sekunden wird dann bei EN das Licht wieder eingeschaltet .... oder ist die Technik noch nicht soweit ?
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 17:25
von michaelis.stock
Nicoco hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 16:50 Anscheinend ist die Zukunft von Radio Ennepe-Ruhr weiter ungewiss.
Die Zukunft von Radio Ennepe-Ruhr ist gesichert. Der neue Eigentümer wird ab Januar den Sendebetrieb aus dem Studio in Wuppertal übernehmen. Allerdings muss die Sendelizenz der radio NRW GmbH für die Verbreitung des Rahmenprogramms im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder an den Ursprungsfassung angepasst werden. Das ist also ein formaler Akt, da der neue Eigentümer weiterhin radio NRW als Partner haben möchte.
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 22:30
von SeltenerBesucher
michaelis.stock hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 17:25 Die Zukunft von Radio Ennepe-Ruhr ist gesichert. Der neue Eigentümer wird ab Januar den Sendebetrieb aus dem Studio in Wuppertal übernehmen. Allerdings muss die Sendelizenz der radio NRW GmbH für die Verbreitung des Rahmenprogramms im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder an den Ursprungsfassung angepasst werden. Das ist also ein formaler Akt, da der neue Eigentümer weiterhin radio NRW als Partner haben möchte.
Wo steht das? Hast Du das irgendwo gelesen? Ich sehe das so:
Die LfM-Medienkommission stimmte während ihrer 15. Sitzung am 24. Juni 2016 für die Verlängerung der Zulassung der Veranstaltergemeinschaft Radio Ennepe-Ruhr e. V.
Im § 58 des LMG NRW heißt es hierzu:
„(1) Die Zulassung wird für die Programmdauer, das Programmschema, das Verbreitungsgebiet und die Übertragungskapazität erteilt. Die erste Zulassung wird für mindestens vier und höchstens zehn Jahre erteilt. Verlängerungen der Zulassung sind jeweils auf höchstens zehn Jahre zu befristen.“
Die Veranstaltergemeinschaft Radio Ennepe-Ruhr e. V. hat also eine Zulassung für 10 Jahre, also nach Adam Ries bis etwa 2026.
Die Zulassung wurde – zumindest im letzten Jahr – nicht entzogen, sonst würde das in den Beschlüssen bekanntgegeben werden, diese sind auf der Homepage der zuständigen Landesmedienanstalt nachzulesen.
Während ihrer 53. Sitzung hat die Medienkommission am 18. Dezember 2020 der Zuweisung von Übertragungskapazitäten an die radio NRW GmbH zur Verbreitung des Rahmenprogramms im Ennepe-Ruhr-Kreis zugestimmt.
Dazu sollte man wissen, dass der Rahmenprogrammanbieter auch immer eine Zulassung für das jeweilige Verbreitungsgebiet besitzt, nicht nur die entsprechende Veranstaltergemeinschaft.
Die Zuweisung für ein 24-stündiges Programm erfolge an Radio NRW zeitlich befristet vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021.
Im § 14, Absatz 7 des LMG NRW heißt es hierzu:
„Wird eine für die Versorgung mit lokalem Hörfunk nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 vorgesehene Übertragungskapazität nicht von einem Veranstalter nach § 52 genutzt, soll diese Übertragungskapazität dem jeweiligen Rahmenprogrammveranstalter nach § 56 zur Verbreitung seines Rahmenprogramms zugewiesen werden. Im Übrigen finden Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 bis 5 Anwendung.“
und im § 17, Absatz 2 des LMG NRW:
„Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten, die für den lokalen Hörfunk nach § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 benötigt werden, darf für andere Zwecke nur für die Dauer von höchstens einem Jahr erfolgen; Gleiches gilt für die Zuweisung nach § 14 Absatz 7 Satz 1.“
Aus der Tageordnung der MK geht hervor, das Radio NRW eine Verlängerung der Zuweisung beantragt hat, diese müsse von der Medienkommission verlängert werden. Da der Gesetzgeber die Zuweisung befristet auf ein Jahr erlaub, müssen triftige Gründe vorgetragen werden. Ein solcher Grund kann z.B. die Bereitschaft einer Betriebsgesellschaft sein den Sender übernehmen zu wollen. Unklar ist auch, ob auch COVID-19 als Grund gelten kann, der Gesetzgeber hat im Landesmediengesetz keine Pandemie vorgesehen.
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 22:16
von Nicoco
Radio Ennepe-Ruhr darf weitermachen
Die Medienkommission der LfM NRW stimmte so eben einstimmig der Weiterführung von Radio Ennepe Ruhr mit der neuen Betriebsgesellschaft Rheinische Post zu.
Das Lokalradio wird gemeinsam mit Radio Wuppertal in einem Funkhaus den Sendebetrieb aufnehmen.
https://www.radioszene.de/166490/radio-ennepe-ruhr.html
Verfasst: Mo 9. Jan 2023, 08:40
von Ruhrwelle
Heute ging es los mit dem "neuen" Radio Ennepe Ruhr.
Der altbekannte Sascha Lewandowski (FFH, 100'5, BOB!, BB Radio, Antenne MV, Radio 21) moderiert. Es gibt ausführliche Lokalnachrichten, Verkehrsmeldungen mit Blitzern und Zugausfällen und es wird wieder eine Verkehrsfunkkennung mit Hinztriller gesendet. Die neue Whatsappnummer wurde in den Radiotext aufgenommen, das PS scheint aber leider bei "EN. WIT" zu bleiben.
Mal schauen, was außerhalb der lokalen Morgensendung so zu erwarten ist und ob es wieder auseinandergeschaltete Werbung gibt, wovon ich aber erstmal nicht ausgehe.
Verfasst: Di 10. Jan 2023, 11:03
von Pfennigfuchser
Man scheint aber nur eine Morgensendung lokal zu senden. Rest ist wohl Radio NRW aus Oberhausen
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 21:11
von RF_NWD
Die Redaktionen von Radio Herford und Radio Westfalica sind seit einigen Wochen schon in ihr neues Quartier an der Heinrichstr. in Bad Oeynhausen umgezogen. Die Änderung ist auch im Impressum zu finden.
www.nw.de/lokal/kreis_minden_luebbecke/ ... en-v1.html
Im Programm hat man davon nichts gemerkt. Das war ja sowieso schon seit Jahren eine Gemeinschaftsausgabe, wo aus Herford nur noch zwischen 10 und 14 Uhr gesendet wurde. Das Ganze geht immer mehr in Richtung Regionalverbund, an dem auch Radio Lippe zeitweise teilnimmt.
Die Neuausrichtung musste ja schon im letzten Sommer statt finden, nachdem Urgesteine von Radio Westfalica den Sender verlassen haben und sich in der Region beruflich komplett neu orientiert haben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Westfalica
Der Artikel des Mindener Tageblatts anlässlich des Richtfestes beschreibt ausführlich die Strategie der OWL Radios, möglichst viel aus der Region zu senden und das Rahmenprogramm aus Oberhausen nur noch nachts und an Feiertagen durchlaufen zu lassen.
www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern ... eynhausen/
Es wird aber auch deutlich, dass man hier unter Digitalisierung ganz was Anderes als DAB + versteht.
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 21:32
von patf6991
Warum nennen die sich nicht einfach Radio 32 oder alle in Ostwestfalen Radio owl?
Oder aus Hochstift und Bielefeld Radio 33 und Höxter dann Radio 376
Lemgo Detmold Lippe könnte noch zu Radio 32 gehören und gt 33
Waere aufjedenfall einfacher für ein owl Paket dann könnte man noch ein schönes Weserradio reinmachen Osnabrück Meerradio FFH KS noch mit reinmachen
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 21:41
patf6991 hat geschrieben: Di 24. Jan 2023, 21:32 Warum nennen die sich nicht einfach ...
Wie die Verbundenheit der Hörer mit Bielefeld, Herford oder Lippe größer ist als mit einer Zahl. Die Hörer wohnen in Bielefeld und nicht in 33. Die AMS-Radios haben schon immer eine andere Taktik verfolgt und sind damit gut gefahren.
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 21:49
von patf6991
SeltenerBesucher hat geschrieben: Di 24. Jan 2023, 21:41
Ja ist mir halt nur eingefallen von Radio 38 die mag ich auch
Und bei FFH ist das ja einfacher KS ist 34 gi 35 und fd 36
Ich dachte es gibt so viele lokalradios in owl die könnten ja schon ein bisschen fusionieren finde ich jedenfalls ich mag wirklich alle lokalradios aber die Masse in manchen Gebieten ist gegenüber Olpe unfair Heinsberg hat ja noch das Glück mit 100,5
