Satellt 400 --- einfach nur taub ?
Ich bekam am WE nun einen Sat400. Eigentlich bringt er alle Wellenbereiche, allerdings : Jedes chin. DSP-Radio hat mehr Empfang. Die Trennschärfe ist wie anno 1910. Mir fiel auf, dass etliche Sender, die jedes heutige DSP-Radio problemlos empfangen würde, eher im Rauschen verschwinden. Ist der Sat 400 für eine Empfangsschwäche auf UKW bekannt, oder sollte man sich die alternden ZF-Filter einmal unter die Lupe nehmen ? Also neu abstimmen ?
Re: Satellt 400 --- einfach nur taub ?
Der Grundig Satellit 400 ist hervorragend im UKW-Empfang, wesentlich besser als beispielsweise der Satellit 700. Bei dem Exemplar muss also etwas defekt sein oder ein Bauteil ist überaltert.
Hallo zusammen,
zum Thema ältere Radios am Beispiel des angesprochenen Grundig Satellit 400 folgendes:
Dieser Empfänger wurde vor etwas über 30 Jahren gebaut. In diesen vielen Jahren ist er nicht besser geworden.
Wie bei einem Auto sollte da mal ein großer Kundendienst gemacht werden, ist also also Werkstattsache.
Da wird meist herauskommen, dass nicht nur EIN Bauteil gealtert ist und ersetzt werden muss.
Ein kompletter Neuabgleich und Reinigung sind nach so langer Zeit sowieso notwendig.
Habe das gerade bei einem SONY ICF-7600D wieder durchgezogen. (Und jetzt spielt er wieder bestens)
Ein technisches Gerät verharrt leider nicht im vorherigen Zustand, wenn es ausgeschaltet wird.
Die Alterung schlägt auch hier zu und es nützt auch nicht viel, wenn die Hausfrau da jede Woche mit dem
feinen Staubtuch rüberwischt
Tut mir leid, wenn ich hiermit den vielen einfachen Reparaturtipps aus Foren die Luft rausgelassen habe.
Schönen 3. Advent noch aus der Werkstatt
Jürgen Martens
Jürgen Martens
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Hinweise. Da ja noch Hoffnung bestand, habe ich den S400 heute mal geöffnet und nach Anleitung mit mir möglichen Mitteln die einzelnen Trimmer untersucht. Sehr schnell fand ich die taube Nuss. Jetzt spielt er fast perfekt, eine Kleinigkeit muss noch gelegentlich justiert werden. In Kürze ist ja viel Zeit für solche Tätigkeiten.
