Sony XDR S3hd in DE betreiben
dxking21
Beitrag von dxking21 »
Wie schon in der Überschrift zu lesen möchte ich das beliebte Sony Gerät in Deutschland betreiben und habe dazu eine Frage:
Ist es möglich dieses Gerät mit einem Spannungswandler von 230v auf 110v zu benutzen? Das Gerät braucht 20watt. Der Spannungswandler kann 45 Watt oder 100watt je nach Modell
Oder muss ich da noch was beachten?
Über jede Antwort wäre ich super dankbar.
Oder wer sowas umbauen kann, kann sich ruhig bei mir melden
Daniel28-55-59
Re: Sony XDR S3hd in DE betreiben
Beitrag von Daniel28-55-59 »
Dokumentation Sony XDR-S3HD.pdf
(2.18 MiB) 112-mal heruntergeladen
Schau Dir mal meine Dokumentation aus dem Jahr 2013 an. Damals hatte mein S3HD einen Fehler, und im Zuge der Reparatur nutzte ich gleich die Gelegenheit, diese dämliche Spannungsversorung mit 6 und 12 Volt bzw. vor dem Netzteil 110 Volt umzubauen.
Das Gerät läuft seither tadellos. Auch die Wärmeentwicklung ist kein Problem. Daß es nun ausschließlich mit 12 Volt läuft, ist keinerlei Nachteil. Hatte das Gerät auch schon manchmal im Auto dabei.
Du findest den Umbau an der Spannungsversorgung im zweiten Teil der Doku. Im ersten geht es um die Reparatur des einstigen Fehlers.
dxking21 hat geschrieben: So 29. Nov 2020, 02:13 Ist es möglich dieses Gerät mit einem Spannungswandler von 230v auf 110v zu benutzen? Das Gerät braucht 20watt. Der Spannungswandler kann 45 Watt oder 100watt je nach Modell
Ich hatte mal das ähnlich beliebte Sony XDR-F1HD an so einem Spannungswandler in Betrieb. Hat astrein funktioniert. Zum DXen tolle Geräte. Falls du damit auch normal Radio hören möchtest, bitte bedenken, dass die Amerikaner eine andere Preemphase/Deemphase nutzen und der Klang deshalb etwas dumpfer ist als gewohnt. Ist nicht schlimm, aber man merkt es schon.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Es ist möglich das Gerät mit einem Spannungswandler von 230v auf 110v zu benutzen. 45 Watt reichen aus.
Bei der Versorgung mit ausschließlich 12V kenne ich drei Möglichkeiten.
1) die oben von Daniel angegebene (die Idee „12 auf 9 und 9 auf 6 V“ ist genial).
2) die TS2567 Methode (kann auch TS2576 oder LM2596 sein). Eine sehr gute praktische Ausführung habe ich bei Udo Isaenko gesehen. https://web.archive.org/web/20170210121 ... HD/PSU.gif
3) die step-down Methode mit SDW 35 von ELV: https://de.elv.com/elv-step-down-spannu ... use-084544 - ist bei mir im Einsatz.
Ein Netzteil für diese 12V (von 230V) sollte dann nicht weniger als 2A ziehen können.
Und wenn es nicht so dumpf klingen soll - Beitrag in Reflexion Heft 230 Seite 21 (2010) = Technikbuch vom UKW/TV Arbeitskreis Seite 170 (2012).
Quelle ukradio.info: https://web.archive.org/web/20180424205 ... /XDR-F1HD/
HF-Jäger
Beitrag von HF-Jäger »
Hallo an alle.
Da ich meine UKW Antenne demontieren muss, trenne ich mich von meinem Sony S3HD inclusive passendem Netzteil.
Gerät funktioniert tadellos. Ich denke, hier im Forum gibts den einen oder anderen, der Interesse hat.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Ich frage mich halt, was man mit dem Sony XDR S3HD in Deutschland will?
DAB / DAB+ kann das Geraet nicht empfangen
Auf UKW werden die Schritte fuer Europa nicht passen. Von 99,9 springt es auf 100,1, und 100,0 geht nicht. Ist die 87,6 noch empfangbar?
Auf MW - so es dies hat es wahrscheinlich auch 10 kHz Schritte, nicht 9 kHz Schritte?
Und dann noch der Umbau des Netzteiles?
Was mich auch noch interessiert haette, Diejenigen die hier umgebaut hatten, geht dann die Uhr auch genau?
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
UK-DX hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 14:41 Ich frage mich halt, was man mit dem Sony XDR S3HD in Deutschland will?
Keine Probleme. 100KHz-Schritte auf UKW von 87,5 bis 108,0. Auf MW allerdings 10Khz, dafür kauft man das Gerät auch nicht, für 110 auf 230V braucht man nen Wandler, kein Problem. Uhr war ebenfalls unproblematisch. Ein super Gerät, meins steht allerdings im Keller.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Ruhrwelle hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 14:45
Das mit den 100 kHz Schritten wusste ich nicht, manche US Modelle haben dies aber.
Warum wuerde man dieses Geraet eigentlich in Europa wollen? HD Radio gibt es ja kaum, ausser in Rumaenien? Und in Europa gibts ja genug andere Auswahl, - auch bei Sony, und mit DAB+ anstelle von HD.
Ruhrwelle
Das Teil ist einfach extrem empfindlich und trennscharf, TEF6686(?) sei dank.
RZCH
Beitrag von RZCH »
UK-DX hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 14:53 Warum wuerde man dieses Geraet eigentlich in Europa wollen? HD Radio gibt es ja kaum, ausser in Rumaenien? Und in Europa gibts ja genug andere Auswahl, - auch bei Sony, und mit DAB+ anstelle von HD.
Die Antwort auf deine Frage befindet sich in deinem Benutzernamen.
YouTube
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
RZCH hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 15:00
Also, man kann auf UKW damit gut DXen.
Wahrscheinlich sehr trennscharf und sensitiv im UKW Bereich.
Allerdings die DAB+ Radios mit UKW Teil von Sony fuer den europ. Markt haben auch meist recht gute Trennschaerfe auf UKW.
Ruhrwelle
UK-DX hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 15:31
Leider absolut nicht damit zu vergleichen. Mit dem HD-Sony trennt man in so gut wie allen Fällen 100KHz ohne Probleme.
Cha
Beitrag von Cha »
UK-DX hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 15:31 Also, man kann auf UKW damit gut DXen.
Hier mal ein Bandscan aus München mit dem XDR-F1HD, der den gleichen Chip wie der S3HD hat: https://www.youtube.com/watch?v=wHfjo6kT3Vw
Da sieht man ganz gut extreme Empfindlichkeit und Trennschärfe.
elchris
Beitrag von elchris »
Da merkt man aber auch ganz deutlich die Antenne. Die hat in ihrer Richtung schon krassen Gewinn (v.a. Ö1 Kahlenberg!). An einer Stabantenne (Rundcharakter) wäre das nicht so gelaufen.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Ich hab die Kiste hier auch stehen. Ein tolles Gerät für UKW DX. Halt nur stationär, für's mobile scannen gibt's ja nun den TEF ;)
Den Sony möchte ich auch nicht missen, aufgrund seiner Holz Optik passt er auch gut in die Wohnung
