Kirchenfunksender
Re: Kirchenfunksender
Frage eines Unwissenden: Senden diese Stationen wenn kein Gottesdienst ist einen Leerträger oder wird die Funzel danach ausgeknipst?
Wird nach dem Gottesdienst abgeschaltet.
So zumindest auf der 95,2MHz.
Wie das bei anderen Kirchen gehandhabt wird, weiß ich so nicht.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Interessant. Was sind das wohl für Störgeräusche?DXer hat geschrieben: ↑So 1. Nov 2020, 01:06 Der Livestream http://5.44.104.85:8000/ wird wohl direkt von UKW abgegriffen.
Scheint so das der UKW Tuner in irgend einen EDV Raum steht der sich die ganzen Störungen reinzieht.
Man hört neben den Störungen auch das typische Weiße Rauschen des UKW Bandes.
Hätte der Tuner eine Mutingschaltung dann wäre auch ruhe.
Wobei man könnte mit ein FM Transmitter den Stream kapern
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Jawohl, der Sendet. Empfangen hab ich den Kirchenfunk Anfang des Jahres. Mono und ohne RDS. Signal war eigentlich ganz ok nur die Modulation war Extrem leise sodass man fast nix verstehen konnte._Yoshi_ hat geschrieben: ↑Sa 31. Okt 2020, 20:33Sendet der Kirchenfunk in Aurich überhaupt?iro hat geschrieben: ↑Do 29. Okt 2020, 15:07Das ist der einzige Kirchenfunksender, den ich jemals empfangen habe, bei der Vorbeifahrt auf der A31._Yoshi_ hat geschrieben: ↑Mi 28. Okt 2020, 22:41 Ich kann nur sagen das der Kirchenfunksender in Warsingsfehn 95,2MHz (6 Watt) nur bei Gottesdienste eingeschaltet wird.
Ungefähr 30Min vor dem Gottesdienst wird eingeschaltet und etwa 30Min nach dem Gottesdienst wird wieder abgeschaltet.
Der Sender sendet in Mono und ohne RDS.
Radio Lamberti (Aurich) habe ich immer wieder mal versucht, vom 25km entfernten Norden aus zu sonntäglichen Gottesdienstzeiten zu empfangen. Hat aber nie geklappt, die Sendeleistung von 6Watt ist dafür einfach zu niedrig.
Wobei ich aber Radio SWS mit ebenfalls offiziellen 6 Watt schonmal bis Georgsheil empfangen konnte. Allerdings glaube ich nicht, daß die Sendeleistung eingehalten wurde, solange keine BNetzA-Mitarbeiter auf der Insel gesichtet wurden. Immerhin hatte man den Vorteil, daß diese erstmal mit der Fähre übersetzen müssen, man aber schon vorgewarnt wird, sobald diese bei Abfahrt der Fähre gesichtet werden...
Ich selber hab den auch noch nie Empfangen.
Der soll auf der 106,0MHz mit 6 Watt senden.
Auch der Kirchenfunk im Emsländischen Lorup soll eine ordentliche Reichweite haben.
Der Sendet auf der 107,6MHz mit 10 Watt.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Kleine Anekdote zu Kirchenfunk - aus Kayl, Luxemburg, anno domini 2016:
https://www.tageblatt.lu/?post_type=post&p=302080
(Die Geschichte war nicht wirklich legal, fiel aber auf durch die Frequenz: 108,0 MHz - also quasi an der Grenze zwischen dem irdischen UKW-Dasein und den unendlichen himmlischen Sphären )
@_Yoshi_ / @UKW vs. DAB+
Mit einer 5-elementigen Antenne auf dem Dachboden lässt sich hier der Kirchenfunk aus Lorup bei 10 Watt und 37 km Entfernung verhältnismäßig gut aufnehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks2xogO ... e=youtu.be
L e e r / O s t f r i e s l a n d
uns gibt es im übrigen auch, seit 15 Jahren studio nahe auch domradio studio nahe genannt. Pfarrradio aus Bretzenheim Nahe.
senden mit 150 watt vom Kirchturm. seit 1,5 jahren mit eigenem Programm vorher mit domradio als Mantel.
DAB machen wir auch.... Region Bad Kreuznach Kanal 12 A
Zu welchen Uhrzeiten ist der Sender in etwa Lorup aktiv?
Mit Einschränkungen: Abends wird ein Webradio übernommen und auf DAB wird derzeit nur eine Testschleife gesendet.Tympy hat geschrieben: ↑So 8. Nov 2020, 22:21 uns gibt es im übrigen auch, seit 15 Jahren studio nahe auch domradio studio nahe genannt. Pfarrradio aus Bretzenheim Nahe.
Ganztagsprogramm via https://radiojoystick.de/web/
Müsste da nicht bei dir auf 107,6 Radio Osnabrück alles "plattmachen"!? Wenn Lorup nicht sendet, kriegt Günni in Leer den ja auch noch mit... fadend versteht sich.Staumelder hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 07:16 Zu welchen Uhrzeiten ist der Sender in etwa Lorup aktiv?
In den Niederlanden wird der Kirchenfunk im 2 Meter Amateurfunkband im Bereich von ca 148 bis 150 MHz ausgestrahlt.Kann somit mit einem normalen Scanner empfangen werden.Leider kommt es hier im Freenet Bereich zu Störungen am Sonntagmorgen.Bei Tropo kann man etliche Kirchen hören.
Interessant!Radio10 hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 10:25 In den Niederlanden wird der Kirchenfunk im 2 Meter Amateurfunkband im Bereich von ca 148 bis 150 MHz ausgestrahlt.Kann somit mit einem normalen Scanner empfangen werden.Leider kommt es hier im Freenet Bereich zu Störungen am Sonntagmorgen.Bei Tropo kann man etliche Kirchen hören.
Da werde ich mal das Band beobachten, wenn Westtropo herrscht.
Im Wasserfall sind die Träger schnell gefunden.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Siehe hier: https://pg-oh.de/gottesdienste/Staumelder hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 07:16 Zu welchen Uhrzeiten ist der Sender in etwa Lorup aktiv?
