UKW-Sender des Deutschlandfunks in den 80ern
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Hallo an alle Rundfunkhistoriker,
Vor einiger Zeit habe ich einen ganzen Packen allter Kassetten gratis ergattert. Hierbei handelt es sich um Aufnahmen eines Leseservice für Blinde. Man konnte seinerzeit ein Druckwerk einsenden und auf Kassette aufsprechen lassen.
Jedenfalls ist unter diesen Kassetten auch eine Hörversion der Chronik, die der Deutschlandfunk im Jahre 1987 zum 25. Jubiläum herausgab. Mit dabei ist auch eine Auflistung der in Betrieb befindlichen und geplanten UKW-Sender mit Standort, Frequenz und Sendeleistung. Die meisten Angaben stimmen noch heute, aber manches war wohl früher ganz anders. Und genau darum soll es hier gehen.
Für Bremen wird die 95,00 MHZ mit einem KW genannt, die ja heute mit NDR Info und dem Bremischen Landtag belegt ist. Wann erfolgte der Wechsel auf 107,10 MHZ mit 100 KW?
Bleiben wir in der Gegend. Beim Sender Aurich wird man auf die 101,10 MHZ mit 100 KW Rundstrahlung verwiesen. Ich nehme mal stark an, dass sich die Sprecherin da einfach verlesen hat und eigentlich die 101,80 MHZ meinte, denn schließlich hätte das ja ordentliche Störungen mit Bremen 4 auf 101,20 MHZ gegeben. Liege ich mit der Vermutung, dass das ein Versehen war, richtig, oder war tatsächlich mal eine solche Kampfkoordination geplant oder gar in Betrieb?
Die Leistungen von Höbeck (94 KW) und Bungsberg (95 KW) hatten mich schon öfters verwirrt. Warum hat man nicht einfach auf runde 100 KW aufgedreht? In meiner Aufnahme sind beide Sender mit 100 KW vermerkt. Waren Höbeck und Bungsberg jemals mit dieser Leistung in betrieb, beziehungsweise geplant oder hat man bei der Senderkarte einfach nur aufgerundet?
Die 103,30 MHZ ist hier für den Senderstandort Kreuzberg angegeben. Plante man 1987 denn noch, vom BR-Sender statt vom Heidelstein auszustrahlen oder verwendete man die Bezeichnung, weil der Sender Kreuzberg schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte und man sich daher ungefär das Verbreitungsgebiet vorstellen konnte?
Am Blauen war die 105,10 MHZ genannt, allerdings mit 19 KW. War diese Leistung tatsächlich mal so geplant oder in Betrieb und wenn ja: Wann und warum wurden dann 10 KW daraus?
Ich danke schon jetzt für Aufklärung.
Klaus-Peter
Re: UKW-Sender des Deutschlandfunks in den 80ern
Beitrag von Klaus-Peter »
Auf die Schnelle, konnte ich lediglich eine Senderkarte von 1993 finden ! Vielleicht von Interesse !
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Bei Höhbeck und Bungsberg habe ich mal gehört, dass man an diesen Standorten kostentechnisch in eine preisgünstigere Kategorie (Leistungsklasse) gelangen konnte, weil man nicht die vollen 100kW ausgenutzt hat. Ob das so stimmt, möchte ich nicht beschwören. Und ich weiß auch nicht, warum das nicht an anderen Standorten auch der Fall war.
ulionken
Beitrag von ulionken »
Dudelsack hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 19:22 Am Blauen war die 105,10 MHZ genannt, allerdings mit 19 KW. War diese Leistung tatsächlich mal so geplant oder in Betrieb und wenn ja: Wann und warum wurden dann 10 KW daraus?
Der Blauen 105.10 MHz war in Genf (GE84) mit 10 kW koordiniert. Gesendet wurde zunächst mit 0.5 kW vom Totenkopf, später mit 10 kW vom Blauen. 19 kW waren nie geplant, das ist offensichtlich ein Fehler.
QTH: Lörrach, JN37TO
Ingo-GL
Beitrag von Ingo-GL »
Meine Theorie: Werte wie 94 kW kommen heraus, wenn man bei der Abnahme nach der Installation feststellt, dass der Antennengewinn nicht ganz den nominellen Wert erreicht. Dann lässt man es dabei bewenden und stockt nicht den Sender auf. Der Unterschied zu 100 kW beträgt -0,23 dB.
Dudelsack
Klaus-Peter hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 19:55 Auf die Schnelle, konnte ich lediglich eine Senderkarte von 1993 finden ! Vielleicht von Interesse !
Ja, von Interesse durchaus, aber für mich wegen Blindheit leider nicht auszulesen. Ist denn irgendetwas auf dieser Karte zu sehen, das heute anders ist? War Bremen da schon auf 107,10 MHZ?
Ingo-GL hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 21:59 Meine Theorie: Werte wie 94 kW kommen heraus, wenn man bei der Abnahme nach der Installation feststellt, dass der Antennengewinn nicht ganz den nominellen Wert erreicht. Dann lässt man es dabei bewenden und stockt nicht den Sender auf. Der Unterschied zu 100 kW beträgt -0,23 dB.
Aha, das klingt plausibel und würde dazu passen, dass die beiden betreffenden Standorte ja als geplant mit 100 KW angeführt wurden. Gut möglich, dass sich die wahre Leistung dann erst nach der Aufschaltung zeigte.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Ich persönlich erinnere mich sehr genau an die Frequenzkarte, die mir der DLF in den 80ern geschickt hatte. Die Frequenzen waren damals noch in Planung, in Betrieb waren nur Hamburg 88,7 MHz und Bonn schon seit den 70ern auf 89,1 MHz.
Dudelsack hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 19:22 Für Bremen wird die 95,00 MHZ mit einem KW genannt, die ja heute mit NDR Info und dem Bremischen Landtag belegt ist. Wann erfolgte der Wechsel auf 107,10 MHZ mit 100 KW?
Ich erinnere mich nicht, dass aus Bremen jemals auf 95,00 MHz gesendet worden wäre. Die 107,1 MHz war in den 80ern noch nicht geplant, sie kam erst später. Bremen war ja auch kein Grenzstandort.
Dudelsack hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 19:22 Bleiben wir in der Gegend. Beim Sender Aurich wird man auf die 101,10 MHZ mit 100 KW Rundstrahlung verwiesen. Ich nehme mal stark an, dass sich die Sprecherin da einfach verlesen hat und eigentlich die 101,80 MHZ meinte, denn schließlich hätte das ja ordentliche Störungen mit Bremen 4 auf 101,20 MHZ gegeben. Liege ich mit der Vermutung, dass das ein Versehen war, richtig, oder war tatsächlich mal eine solche Kampfkoordination geplant oder gar in Betrieb?
Aurich war immer mit der 101,8 MHz in der Planung. Zumindest wurde seitens des DLF nie öffentlich etwas anderes kommuniziert.
Dudelsack hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 19:22 Die 103,30 MHZ ist hier für den Senderstandort Kreuzberg angegeben. Plante man 1987 denn noch, vom BR-Sender statt vom Heidelstein auszustrahlen oder verwendete man die Bezeichnung, weil der Sender Kreuzberg schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte und man sich daher ungefär das Verbreitungsgebiet vorstellen konnte?
Geplant war in den 80ern der Standort Kreuzberg. Weshalb es letztlich doch Heidelstein wurde oder man vom Kreuzberg zum Heidelstein gewechselt hat, wissen andere hier vielleicht besser.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
H.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:53, insgesamt 3-mal geändert.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Die 1993er Karte hat auf der linken Seite eine nummerierte Liste mit 22 Einträgen:
  1. 103,3 Flensburg
  2. 101,9 Eutin
  3. 88,7 Hamburg
  4. 101,8 Aurich
  5. 102,2 Höhbeck
  6. 102,0 Lingen
  7. 103,5 Torfhaus
  8. 102,8 Wesel
  9. 96,6 Leipzig
  10. 99,5 Löbau
  11. 97,3 Dresden
  12. 89,1 Bonn
  13. 97,0 Chemnitz
  14. 94,5 Auerbach/Schöneck
  15. 103,3 Rhön
  16. 100,3 Ochsenkopf
  17. 104,6 Saarburg
  18. 100,1 Brotjacklriegel
  19. 106,3 Hornisgrinde
  20. 105,1 Freiburg i. Brsg.
  21. 100,6 Witthoh
  22. 100,3 Högl
Der Standort Bremen ist weder in der Karte eingezeichnet noch in der Liste enthalten. Was mich als Dresdner wundert, auch die 97,7 aus Berlin fehlt.
Außer Sachsen, Hamburg und Bonn sind das alles Grenzstandorte.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
War vom DLF die 89,1MHz in Bonn die erste UKW Frequenz?
Damals kannte ich den DLF nur von der MW her.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
102.1
Beitrag von 102.1 »
Ich meine beim DLF bereits in den 80er Jahren einen Kleinsender in München in Erinnerung zu haben?
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Wahscheinlich ja.
https://fmkompakt.de/File0804.PDF
Steht dort als einziger 1985 schon in Betrieb gegangener Sender.
Für Torfhaus 103,5 kann ich mich hoch erinnern, dass die Inbetriebnahme in der Tagesschau in der 2.Hälfte der 80er Jahre erwähnt wurde.
Die Reichweite gen Osten laut der Karte karte aus Beitrag #2 ist aber wegen der Antennenhöhe unrealistisch.
102.1 hat geschrieben: Fr 2. Okt 2020, 00:43 Ich meine beim DLF bereits in den 80er Jahren einen Kleinsender in München in Erinnerung zu haben?
Nein, da gab es nichts. Nur Langwelle 207kHz. Ab den 90erm konnte man mit viel Mühe via 100,1 Brotjacklriegel hören, wo nicht AFN 100,0 aus Augsburg stärker war (100,3 Högl reicht nicht so weit).
Dudelsack
ardey.fm hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 22:31 Hier eine Frequenzkarte von 1986 oder 1987.
Verzeichnet sind dort:
In Betrieb:
Flensburg 103.3
Hamburg 88.7
Aurich 101.8
Torfhaus 103.5
Wesel 102.8
Bonn 89.1
Freiburg 105.1
Witthoh 100.6
Högl/Freilassing 100.3
Erst einmal danke an dich und auch an TobiasF für das Abtippen der Daten. :danke:
Deine Karte muss wohl von 1987, tendenziell aus dem zweiten Quartal stammen. Die mir vorliegende Chronik stammt vom Januar 1987 und wurde eben zum 25. Geburtstag des Deutschlandfunks herausgegeben.
In meiner Auflistung sind lediglich Bonn, Flenzburg, Hamburg und Freiburg in Betrieb, die Aufschaltung von Högel und Wesel wird für Anfang des Jahres angekündigt. Alle anderen Sender waren zum damaligen Stand nur Planungen.
carkiller08 hat geschrieben: Fr 2. Okt 2020, 07:19
Wahscheinlich ja.
Meine Chronik gibt als Aufschaltdatum für den Sender Bonn den 02.01.1975 an, damals noch mit einem KW und von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr mit Sendungen in Englisch, Französisch und Spanisch zu jeweils zehn Minuten für die Diplomaten.
HAL9000
Beitrag von HAL9000 »
Den DLF gab es bei uns nie auf 101,1 MHz - Seit der Aufschaltung des Programms in Aurich sendet dieser auf 101,8 MHz.
Da ich nichts von Koordinierungen aus dieser Zeit weiss, gehe ich auch von einem Versprecher aus
KFZ: Alpine i902D-G6
