SANEF 107.7 am tx Mundolsheim on air?
Weiß jemand, ob der Gleichwellensender Mundolsheim von SANEF 107.7 tatsächlich on air ist? In der FMLIST finde ich den Standort gar nicht. Danke schon mal im voraus!
Re: SANEF 107.7 am tx Mundolsheim on air?
Ich denke, dort war nie ein Gleichwellensender von SANEF 107.7 auf Sendung, obwohl er vielleicht geplant war. Dieser Teil der Autobahn wird von einem Sender weiter nördlich abgedeckt. Der Empfang von SANEF 107.7 endet an der nördlichen Stadtgrenze von Strasbourg bzw. ist in Strasbourg tlw. noch wahrnehmbar.
Danke für die Info! Hab gerade im aktuellen BNetzA-Update vom 20. September nachgeschaut, aber Mundolsheim ist dort nirgendwo verzeichnet
Geplant sind in der Gegend aber die Standorte Brumath (um die A4 besser abdecken zu können, im Gegenzug wird das Diagramm vom tx Schwindratzheim geändert) sowie Vendenheim, Osthoffen und Pfettisheim. Letztere sind für die neue Autobahn vorgesehen, die um Strasbourg herum gebaut wird.
Dies mag sein, In Brumath bis hinunter nach Vendenheim ist der Empfang jedenfalls heute schon problemlos möglich. Einzig in Osthoffen geht nichts, aber diesen kleinen Ort abzudecken, wird sicher nicht das vorrangige Interesse sein.MHM hat geschrieben: ↑Mo 28. Sep 2020, 11:54 Danke für die Info! Hab gerade im aktuellen BNetzA-Update vom 20. September nachgeschaut, aber Mundolsheim ist dort nirgendwo verzeichnet
Hier gehts um die neue Westumfahrung von Strasbourg, die A355. Der nördliche Teil ist (warum auch immer) Mautpflichtig.
Ich war schon lange nicht mehr dort. Gezahlt habe ich dort nie etwas ( A35 ) , auch nicht beim Flughafen, oder auf der Autobahn nach Colmar. Erst auf der A4 via Brumath Richtung Paris wird Maut fällig.
Dass dort eine Westumfahrung gebaut wird, habe ich mitbekommen. Wahrscheinlich ist dies der Grund des Senders in Osthoffen.
Jepp die A35 und die ANhänge sind Mautfrei, sowie die A4 bis Brumath. Dort gehört sie der SANEF. Bei der Westumfahrung, die AKtuell unter A355 läuft, später aber wohl als A35, gehört der nördliche Teil der SANEF und ist Mautpflichtig, der südliche frei. Nur, wenn man den Transit aus der Stadt raus haben möchte, müsste dies komplett Mautfrei sein, da es die Passage durch die Stadt auch ist.102.1 hat geschrieben: ↑Mo 28. Sep 2020, 12:34Ich war schon lange nicht mehr dort. Gezahlt habe ich dort nie etwas ( A35 ) , auch nicht beim Flughafen, oder auf der Autobahn nach Colmar. Erst auf der A4 via Brumath Richtung Paris wird Maut fällig.
*hüstel* also im Kinzigtal kamen am Samstag noch Signalreste auf 107,7 MHz an, vermutlich SANEF (da die Frequenz sonst unbelegt ist). In Kehl ist 107.7FM auch noch empfangbar.
Das glaube ich gerne. So exakt habe ich auch nicht gescannt. Dass da Singlareste ankommen, ist oft der Fall. Auch ist mein Autoradio nichtmehr ganz das Wahre.
In der FMLIST liegen noch um die 100 Meldungen zu französischen Gleichkanalsendern auf 107.7 MHz zur Bearbeitung an, etwa gleich viele habe ich in den letzten Tagen abgearbeitet. Neue Sender im Elsass sind bisher nicht darunter, und von einem SANEF-Sender in Mundolsheim ist mir nichts bekannt, auch nicht aus den Mitteilungen des CSA.
QTH: Lörrach, JN37TO
Fand das immer gut, dass ab Straßburg südlich keine SANEF-107,7 gesendet wird, denn ab dem Raum Straßburg gibt es ja schließlich auch Säntis auf 107,8 zu hören
Was ja auch logisch ist, da die A35 der DIR Est gehört und dort offiziell France Bleu zuständig ist.Randfunker hat geschrieben: ↑Di 29. Sep 2020, 01:40 Fand das immer gut, dass ab Straßburg südlich keine SANEF-107,7 gesendet wird, denn ab dem Raum Straßburg gibt es ja schließlich auch Säntis auf 107,8 zu hören
@Uli
Welche Meldungen verarbeitest Du momentan? Sind das die von der Legifrance-Seite? Die Daten der geplanten Standorte im Elsass schicke ich Dir noch zu, ich hab dazu auch einen Artikel für die kommende REFLEXION vorbereitet.
Derzeit verarbeite ich kleinere Korrekturen von Sendeleistungen und Standortkoordinaten, gemeldet durch einen Benutzer. Die Datenquellen sind Légifrance, CSA, ANFR und Google Earth. Alle neuen Sender sind, soweit bekannt, bereits eingearbeitet, es geht also nur noch um Details.
Plandaten - gerne!
Plandaten - gerne!
@Uli
Merci bien auch für Deine Datenbearbeitung! Hab Dir inzwischen die technischen Details zu den geplanten Sendestandorten im Elsass zugeschickt.
