100 Jahre Rundfunk in Deutschland
FQXfritz
Re: 100 Jahre Rundfunk in Deutschland
Beitrag von FQXfritz »
Programmtipp DRadio:
"100JahreRadio – Die Welt als gemeinsamer Sprechsaal"
Eine Lange Nacht über 100 Jahre Radio in Deutschland
Von Christian Blees
Regie: Claudia Kattanek
https://www.deutschlandfunkkultur.de/la ... d-100.html
(Sendung bereits als Podcast verfügbar.)
Sendetermine
DLF Kultur:
Nacht von Freitag auf Samstag – 27.10.2023 | 24 Uhr bis 3 Uhr
DLF:
Nacht von Samstag auf Sonntag – 28.10.2023 | 23 Uhr bis 2 Uhr
Klaus-Peter
Beitrag von Klaus-Peter »
Heute, Samstag 28.10. Bremen 1 - 10-13 Uhr Sondersendung aus dem Rundfunkmuseum Bremen mit Neumann & Böhling.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Klaus-Peter
Morgen Sonntag 29.10. ARD Alpha 20:15 und 23:30 Uhr Dokumentation : 100 Jahre Radio - Eine Liebeserklärung - 45 Minuten
Dietsch
Beitrag von Dietsch »
Am 29. Oktober 2023 jährt sich ein ganz besonderes Radioereignis – vor 100 Jahren wurde aus dem VOX Haus in Berlin die erste Sendung der Funkstunde AG übertragen. Dies war der Beginn des offiziellen Unterhaltungsrundfunks.
Aus diesem Anlasse sendet welle 370 am 29. Oktober 2023 um 20:00 Uhr eine Sondersendung.
Auf den Kurzwellen 6080 kHz (gesendet aus Nauen) und 6150 kHz (gesendet aus Moosbrunn) wird eine Stunde lang eine Sonderausgabe des welle370 Radiotages ausgestrahlt.
Ganz in der Tradition des Rundfunkbeginns hat diese Sendung unterhaltenden und belehrenden Charakter.
Diese Sendung wird nur an diesem Abend auf Kurzwelle übertragen und kann nicht nachgehört werden.
https://museum.funkerberg.de/weihnachtskonzert-2023/
QTH: 74722 Buchen/Odenwald
Dietsch
Harald Z hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 10:42 Zum 100. Jahrestag der 1. Rundfunksendung Deutschlands
am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, genau 100 Jahre danach,
gibt es eine Sendung auf Welle 400 m - 749,5 kHz,
um 6, 9, 12, 15, 18, 21 und 23 Uhr, jeweils für eine Stunde.
Sendeort ist ein kleines Dorf, 50 Km östlich von Schwerin. Die Leistung ist max. 100 W HF.
https://www.radiomuseum.org/forum/100_j ... itrag.html
Auch diese Aussendung steht heute aus.
SpaßmitRadio
Beitrag von SpaßmitRadio »
ab 10 Uhr läuft die Sondersendung auf der Lausitzwelle. Ich höre auf 102,8 die neue 96,0 geht manchmal schlecht.
RalphT
Beitrag von RalphT »
Ich hatte gestern durch Zufall diesen Beitrag vom BR gehört. Thema 100 Jahre Rundfunk. Hier ging es um das Rundfunkmuseum in Cham mit dem Mittelwellensender vom BR.
Wenn ich mal dort in Gegend bin, dann muss ich da mal vorbeischauen.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ru ... ng,TtmJCny
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Also bei mir kommt gerade die Kurzwelle aus Moosbrunn auf 6150kHz besser rein als Nauen 6080 kHz.
Empfang Rema Toccata mit Antenne am Blitzschutz am Haus auf dem Lande in der Nähe von Bernau :dx:
Neben an auf 6090 kHz starker Sender :sozusagen:
roger
Beitrag von roger »
https://www.radioszene.de/180770/100-ja ... tafel.html
Aus Anlass dieses runden Geburtstages wird RADIO DARC auch eine Sondersendung auf Mittelwelle ausstrahlen – und zwar vom Originalschauplatz, aus dem Kollhof-Tower. Dort stand früher das VOX-Haus. Gesendet wird ebenfalls auf der Originalfrequenz von 1923, das ist 400 Meter und entspricht 747 kHz an eine 80m lange Langdraht-Antenne in 40m Höhe. Die Sendeleistung beträgt 100 Watt.
RADIO DARC
Zur Empfangssituation:
KIWI SDR in Teltow bei Berlin:
Da geht das Signal im Gemisch weiterer Stationen auf gleicher Frequenz bereits unter, aktuell dominiert Spanien.
KIWI-SDR in der Innenstadt in relativer Nähe: sehr dünne O=3 unter zeitweiligen Schaltnetzteil-Störungen, tlw. PLC-ähnlich.
Zeitweilig (auch noch) beim DARC-Sender Modulation im Stil von Radio Cairo, also total verzerrtes Audio.
Um da weiter Zuhören zu können bedarf es einer sehr hohen Frustrations-Toleranz.
Sondersendung von Welle370 dagegen KEIN HF/NF TRAUERSPIEL, wie auf 747 kHz aus Berlin......
via 6080 kHz Nauen mit 77 dBµV
via 6150 kHz Moosbrunn mit 93 dBµV !!
am TEF6686 + 7MHz Dipol
http://www.welle370.de/
Sondersendungen auf Kurzwelle
100 Jahre öffentlicher Rundfunk
29. Oktober 2023, 20:00 Uhr
Frequenzen:
6080 kHz (Nauen) und 6150 kHz (Moosbrunn)
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
dabfrank2 hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 20:24 Also bei mir kommt gerade die Kurzwelle aus Moosbrunn auf 6150kHz besser rein als Nauen 6080 kHz.
Freue dich und genieße das solange es bei dir so noch funktioniert… :dx: 👍
Solche Empfänge sind hier schon seit Jahren utopisch, da weite Teile des Bereichs auf Kurz-und Mittelwelle im Störnebel, dank des ach so tollen Power-LAN‘s, völlig versunken und zugerauscht ist! :kopf:
Nur auf der Langwelle ist noch teilweise Empfang möglich… :rolleyes:
Manager
Beitrag von Manager »
100 Jahre Radio in Deutschland – 88 Jahre Radio an der Saar
---> https://www.sr.de/sr/home/der_sr/so_wur ... index.html
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Ich packe es mal hier dazu:
https://www.heise.de/hintergrund/75-Jah ... 41330.html
Dann mal herzlichen Glückwunsch zum 75. :spos:
Thomas(Metal)
Vielleicht sollte man aus den Bildern noch ein Senderrätsel machen.
Ich identifiziere sicher Donnersberg, Feldberg/Schwarzwald und Stuttgart.
Weiter vermute ich Hornisgrinde, Raichberg und Harz-West.
Und wenn man selbst auflösen will: "Speichern unter" zeigt den Sendernamen.
Dank vor allem an der SWR für die historischen Bilder :spos:
