Ausschreibung einer UKW-Übertragungskapazität in der Region Oldenburg
Re: Ausschreibung einer UKW-Übertragungskapazität in der Region Oldenburg
https://www.facebook.com/90vier/posts/852907722125354 @ 14:35 15.12.2020
"Radio 90vier vergrößert 2021 das Sendegebiet!
Die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) in Hannover hat Radio 90vier ein vergrößertes Sendegebiet zugewiesen. Ab Frühjahr 2021 wird dann nicht mehr vom „Feuerwehrtum“ in Ganderkesee-Mitte gesendet, sondern vom NDR-Antennenmast in Steinkimmen. Die Antenne wird dann in rund 165 m Höhe einen verbesserten Empfang in z.B. Wardenburg, Großenkneten, Brake und Wildeshausen bieten. Natürlich wird weiterhin über UKW 90,40 MHZ gesendet."
Radio 90vier hat heute das das Sendegebiet vergrößert
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 7ff75c268d
Die 90.4 kommt aktuell hier in STH recht brauchbar rein.Sind aber auch noch deutlich angehobene Bedingungen Richtung Steinkimmen und Bremen. Energy und Metropol FM. z.B.
Am Degen mit Teleskopdipol kommt die 90,4 so gerade über das Rauschen rein.
Scheint in Moment ein Hörspiel zu laufen.
Auf dem SDR ist das Hörspiel auch schwach im Rauschen hörbar.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Empfangsversuche brauche ich erst gar nicht auszuprobieren.
Die DLR-Kultur Funzel 91,5MHz in Leer macht dieses Vorhaben zunichte.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Zitat aus der Satellifax-Meldung: "Der Umzug der 90,40 MHz im März dieses Jahres von Ganderkesee-Mitte (Polizeiturm) nach Ganderkesee-Steinkimmen (NDR-Mast) hat das Sendegebiet verdoppelt, jedoch gab es südlich von Ganderkesee kleine UKW-Nullstellen und das von der NLM zugewiesene Polygon wurde nicht mehr zu 100% ausgefüllt. "planetradio hat geschrieben: ↑Mi 22. Dez 2021, 10:32 Radio 90vier bekommt weitere UKW-Frequenz
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 160a059297
Kann ich bestätigen: Durch den Umzug nach Steinkimmen ist der Empfang zwar besser geworden, aber im südlichen Landkreis Oldenburg ( z.B. in der Stadt Wildeshausen) ist der Empfang immer noch dünn, z.B. im Auto, da verschwindet das Signal an einigen Stellen völlig. Bin mal gespannt, wie das nach Aufschaltung der 91,6 MHz aus Delmenhorst-Hasport aussieht.
