https://i.ytimg.com/vi/6yHIVfk0gVo/maxresdefault.jpg
Da da mal jemand eine Schätzung abgeben, wie gut eine derartige Antennenanlage sein kann und welcher Frequenzbereich da genutzt wurde ?
die Anlage ist geringfügig auch größer vorhanden gewesen :
https://www.nniirt.ru/images/history/1985-2-1b.jpg
Wieviel dB bringen solche mil. Antennenanlagen ?
Re: Wieviel dB bringen solche mil. Antennenanlagen ?
Läßt sich nur grob sagen - man müßte als Basis den Gewinn der Einzelyagi kennen. Lass uns den mal auf 9 dBd schätzen, ist für die Elementzahl je nach Optimierugsziel halbwegs realistisch. Jede Verdopplung der Antennenzahl beim Stocken bringt ca. 3 dB. In der Praxis würde ich eher 2,5-3 dB ansetzen... Die zweite Anlage benutzt übrigens offenbar kürzere Yagis..strade hat geschrieben: ↑Fr 14. Aug 2020, 08:06 https://i.ytimg.com/vi/6yHIVfk0gVo/maxresdefault.jpg
Bei der ersten Anlage: 9 dBd + 12 dB Stockungsgewinn minus ca. 1 dB Verluste beim Stocken = 20 dBd.
Frequenzbereich: Oberer VHF-Bereich, geschätzt aus der Breite der Antennen. 1m Dipollänge wären 150 MHz...
Vielleicht findet sich auch hier noch was dazu: https://www.ausairpower.net/APA-Rus-Low ... ocId695431
Vielleicht ist hier noch was dabei: https://translate.google.de/translate?h ... Fbooks.htm
Oha!
Horizontale Stockung. Welche Anwendung bedarf eines derart schmalen horizontalen Öffnungswinkels?
Die Antennen sehen irgendwie nach VHF / 2m aus.
Darf man erfahren, ob NATO oder Warschauer Pakt?
Die im Eingangsbeitrag gezeigten Bilder zeigen russische Technik. Im ersten Bild zwei Lkw Ural (Урал-375) mit dem Impuls-Radarsystem P-18 (П-18 Терек), das im VHF-Bereich 150 - 170 MHz mit Impulsleistungen bis 260 kW arbeitet. Die Reichweite dieses Überhorizont-Radars zur Aufklärung von Luftzielen kann bis 360 km betragen.
Im zweiten Bild ein KAMAZ (КАМАЗ-4310) und der nur vom Heck aus sichtbare ist auch ein Ural. Das dort gezeigte Radargerät benutzt zumindest den gleichen Frequenzbereich, jedoch mit mehr Antennen.
http://rtv-pvo-gsvg.narod.ru/doc/P-18_2006.pdf
Beschreibung des Antennensystems inkl. Zusammenschaltung ab S. 36.
Luftverteidigungsradar - auf Bild 2 nach unten scrollen, Frequenzbereich 150-170 MHz
https://www.radartutorial.eu/07.waves/F ... he.de.html
https://www.radartutorial.eu/19.kartei/ ... 49.de.html
DDR-Luftverteidigung:
z.B. in Neustadt/Vogtland oder Steinheid/Thüringen
https://www.nva-futt.de/futb31/doebern/fotos/p12-1.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Luftve ... _Einheiten
Danke!
Das ist sehr interessant.
