Die Astro QAM Box oder QAM Box eco FM sind auch die einzigen "eine Box, macht es alleine"-Lösungen, die mir spontan einfallen. Und gleich mal 16 UKW zuzüglich 16 QAM-Kanäle.
Kathrein UFO 313 (8 x UKW aus 2 Frontends) kann nur DVB-S. Astro X-FM Octopus / Quad / Duo können nur DVB-S. Beide brauchen ein Grundgerät, sie sind nicht autark lauffähig.
Blankom STR821 (6 x UKW aus 2 Frontends) konnte nur DVB-S und braucht auch eine HCB-Grundkassette (Netzteil + IP-Interface). Ansonsten ist die Blankom schon geil. Es gab sie auch als ATR 221 (2 x ASI -> 6 x UKW), wenn man es schafft, DVB-S2 auf ASI umzusetzen, kann man die freilich weiterhin verwenden. Der Hersteller wurde aber Ende 2015 liquidiert.
Grundig GSS hatte eine S2-taugliche Kassette, die 12 UKW-Programme aus 2 Sat-Tunern und einem ASI-Eingang umsetzte: HDTV 100 FM hieß das Ding.
https://mygss.eu/Kopfstation/CD/Flyer/H ... _Flyer.pdf - dafür ist ein ganzes Rack mit Netzteil und Steuerung fällig. Und was sie mit RDS macht, weiß ich nicht.
Vor allem PI-Code ist immer ein wunder Punkt, bei der Kathrein UFO wurde der z.B. nicht übernommen und war nicht editierbar, sondern entstand willkürlich aus der Geräteposition im Rack und der Modulator-Nummer im Gerät. Hurra. Blankom STR821 / ATR221 erlaubten PI-Eingabe, Astro QAM Box FM ebenso.
Axing hat eine S2-taugliche Kassette, die autark läuft (mit Steckernetzteil) und 16 Umsetzungen macht:
https://axing.com/produkt/skf04000m/ - die hat sogar 4 Tuner für mehr Flexibilität. Gibt es auch völlig autark als 19" mit eingebautem Netzteil:
https://axing.com/produkt/skf04100m/
Da steht was von "Unterstützte Transportstreams MPEG-2 ISO/IEC 13818 | MPEG-4 ISO/IEC 14496" - was für mich aber noch nicht heißt, dass AAC-Audio unterstützt wird. Das müsste nochmal explizit erfragt werden. Beim OEM-Hersteller RF-Tuote Oy in Finnland sieht es nur nach Layer II aus:
http://www.rf-tuote.fi/brochures/RFQ-848.pdf
"RFQ-848 transforms digital MPEG-2 level 2 audio programs from 4 independent DVB-S/S2/T/T2/C inputs to 1... 16 FM outputs."
Das Axing-Datenblatt und auch die Bedienungsanleitung schweigen sich zu essentiellen Daten aus. Mehr, als dass 16 UKW-Programme erzeugt werden, erfährt man nicht. Dafür steht in der BDA irgendwelcher Quatsch von 4 Modulatoren im TV-Bereich und deren Füllstand - offenbar ein copy&paste-Fehler. RDS wird offenbar nur PS aus den SI-Tables genommen. Also die ersten 8 Stellen vermutlich, der Rest abgeschnitten ("Radio Pa"). Die in Deutschland üblichen umfangreichen RDS-Features sind damit wohl nicht zu haben. Mehr als ein Schönheitsfehler.
Da bleiben viele Fragen offen, auch zur Qualität der implementierten MPX-Erzeugung und Modulation.
Alles andere, was ich kenne, ist Bestandteil von IP-Kopfstellensystemen.
Astro hat den
U124 (16 FM aus IP) und den
U125 (40 FM aus IP), letzterer war über 150 mal an die KDG verkauft worden. Nach deren UKW-Einstellung wäre schonmal interessant, wo die hingekommen sind. Da muss dann freilich ein Sat->IP-Umsetzer davor und ein Rack mit Backplane und das ist wieder nix für daheim.
AppearTV hat den FM-100 für sein XC5000-System:
https://www.techex.co.uk/pdf/appearTV/A ... v4.0tx.pdf - auch das hilft einem privat nicht weiter. Man braucht das Rack und ein Sat-Empfangsmodul. Dafür aber im Hinterkopf behalten: AppearTV ist der meines Wissens nach erste Kopfstellenanbieter, der EDI in DAB umsetzt, und zwar in einem Modul, das 8 DAB-Muxe moduliert. Das CM-400 geht bis 300 MHz und ich ahne, was UPC Schweiz da für ihr scheußliches proprietäres "DAB+ Cable" verwendet. Die Datenströme muss man sich aber extern selbst erzeugen.
Wisi OV ist raus. Mir fällt aus dieser Serie auch nur der OV 22 (UKW-Verstärker) und der OV 42 (4-fach Umsetzer terr. UKW - Kabel-UKW) ein. Gab es da auch Sat-Umsetzer?
Wisi OH hat kein UKW-Modul. Und wenns eins hätte und das so stabil liefe wie deren DVB-Module, würde ich dringend abraten. Es seid enn, man hat Lust auf rot blinkende Fehler-LEDs, zähflüssige Bedienung über das Webinterface und Bugs frei Haus in der Software der Module.
Wisi Tangram hat das
GT 22 C, das 8 UKW-Programme erzeugt. Läuft auch nur im Verbund mit Grundgerät und Empfangsmodul.
Wisi Chameleon kann irgendwie FM, wohl sogar mit HE-AAC als Input (Ach, LC nicht?). Dafür braucht man die Lizenz GNFMADV, die gibt es bei der Hafenbehörde. Das ist unten, wo die Schiffe liegen. Vorher muss man aber noch die Lizenz GNDFM im Raum 25, 3. Stock oder die Lizenz GNOCTFM im Raum 31, 2. Stock, Flur links erwerben. Ich wünsche viel Vergnügen.
Nee, Astro QAM Box / QAM Box eco FM ist wohl schon das angenehmste derzeit. Für die neuere ecoFM hatte man in einer Broschüre 40 (!) UKW-Kanäle ausgewiesen, es später aber auf 16 korrigiert. Schade. Da hatten sie wohl erst beim U125 abgeschrieben.
