BNetzA 20.07.2020
SeltenerBesucher
BNetzA 20.07.2020
DVB-T
DEUTSCHLAND
ÄNDERUNG:
29 T2_Greifswald in Greifswald geändert
36 T2_Greifswald in Greifswald geändert
RAUS:
39 T2_Großenbroderfähre
47 T2_Großenbroderfähre
DAB+
DÄNEMARK
NEU (A4):
8B RINGKOEBING    008E1702 56N0542 10   100    23.0   V   N   DNK-JYL-S-8B-2
SCHWEIZ:
alle Kanal 12 A:
  • Entfernt wurde einer von drei Einträgen in Bourrignon les Ordons (alle K4 bzw. K5). Entfernt wurde der Eintrag mit Höhenangaben 995 m ü. NN und 56 m ü. Grund und 37.8 dBW. Verblieben sind die Einträge mit 992 m ü. NN und 55 m ü. Grund und 38.2 dBW.
  • Analog dazu wurde verfahren mit dem Eintrag in CHAUX DE FONDS CORNU (K5). Entfernt wurde ein Eintrag mit 34.8 dBW und Antennenhöhe 56 ü. Grund.
  • Auch für HAUTS-GENEVEYS RUE REPUBLIQUE ist einer von drei Einträgen raus (alle K4 bzw. K5). Raus ist der Eintrag mit 937 m ü. NN., verblieben ist 940 m ü. NN. 31.3 dBW ist raus, beide Einträge mit 32 dBW sind geblieben.
  • Für MARTIGNY RAVOIRE ist der Eintrag mit 1134 m ü NN. und 46 m ü. Grund mit 30 dBW raus, beide Einträge mit 1126 m ü NN. 47 m ü. Grund und 36.9 dBW sind in der Datenbank verblieben.
  • Für SOMEO COSTA PIANA ist der Eintrag mit 1885 m ü NN. und 26.6 dBW raus, beide Einträge mit 1881 m ü NN. und einer mit 35.5 dBW und einer mit 15.5 dBW sind weiterhin in der Datenbank.
RADIO354
Re: BNetzA 20.07.2020
Beitrag von RADIO354 »
Man hat wohl anstatt " zip " bei den T Dab Dateien " txt " als Endung. Wenn Ich Darauf klicke dann öffnet der Browser ein Neuen Tab mit einer Ewig langen Zeile und im
Fenster erscheint ein Ellenlanger Text den Ich nicht downloaden kann. Jedenfalls auf die Schnelle nicht.
Hoffentlich bleibt das nicht so. Jedenfalls komme Ich nicht weiter und kann den Text nicht downloaden.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Du kannst auch einfach den ganzen Text markieren und selber in eine txt-Datei packen.
Funktioniert problemlos
RADIO354
Mit Opera kann Ich den Text zwar runterladen, wird dann aber in pls umgewandelt und dadurch für mich unbrauchbar, Belasse es dabei....
RADIO354
Nicoco hat geschrieben: Mo 20. Jul 2020, 22:46 Du kannst auch einfach den ganzen Text markieren und selber in eine txt-Datei packen.
Habe den Text mit " Alles Auswählen " kopiert lässt sich dann aber Nirgends " Einfügen " das Einfügen bleibt Ausgegraut.
Mit dem Anderen Browser und 2 maligem Umbenennen konnte Ich die Dateien nun mit dem Senderdatenprogramm Öffnen und mit Letzte Woche vergleichen.
Fand aber nur eine Einzigen Neueintrag in Dänemark.
Zuletzt geändert von RADIO354 am Mo 20. Jul 2020, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Kranitz
Beitrag von Kranitz »
Ich weiß zwar nicht, wie man die Datei auswertet, aber "Steuerung A", "Steuerung C" und dann in Notepad++ (frei verfügbar) "Steuerung V" ergibt bei mir eine lesbare Liste.
RADIO354
Normalerweise sind die Dateien im zip Format.
Man klickt drauf und kann ohne Problem Downloaden. Dann Extrahiere Ich Diese und Vergleiche die Aktuelle Datei mit der Zuletzt erschienenen, dazu verwende Ich
das Programm Senderdaten ( -Betrachter ).
Im Prinzip sehr Komfortabel.
Kranitz
Versuch's mal mit Notepad++, ist Open Source, läuft aber auch auf Windows 10.
RADIO354
@ Kranitz,
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe das Ganze ja wieder zum laufen gebracht.
SeltenerBesucher
RADIO354 hat geschrieben: Mo 20. Jul 2020, 22:52 Mit Opera kann Ich den Text zwar runterladen, wird dann aber in pls umgewandelt und dadurch für mich unbrauchbar, Belasse es dabei....
In Opera:
mit der "rechten Maustaste" irgendwo auf den Inhalt ohne zu Markieren > "Speichern unter" > Speicherort angeben > Speichern
funktioniert ohne Probleme, auch als txt. Kannst Du die PLS-Datei nicht einfach in .txt umbenennen?
RADIO354
Ich habe die Datei in .txt umbenennen können und somit verwenden.
Jassy
Beitrag von Jassy »
UKW
DEUTSCHLAND:
Gelöscht (KAV):
102,9 Kirchdorf Alustrasse
105,5 Thiersheim Autohof
106,5 Vollerding Autokino
ÖSTERREICH:
Neu (A): 106,1 GERLOS 2 (115516, 471211), 1760m, 40m, 200W (Bisher 80W), D 40-110
103,2 PAISSLBERG (120848, 472914), 852m, 10m, 200W (Bisher 100W), D 20-140
88,3 90,6 97,7 S LEONARD PZT (104820, 470657), 1478m, 13m, 30W, D 120-180
FRANKREICH:
Neu (AT): 95,1 VALENCIENNES S SAULVE 1W
Zusatzlich:
DEUTSCHLAND:
AV -> KAV: 93,0 94,1 Illmensee Strandbad (Autokino)
106,5 Ortenburg Volksfestplatz
BOSNIEN:
A -> KA: 100,1 Novi Grad 29.9dBW
UNGARN:
A -> KA: 96,2 Balatonfured 17dBW
87,9 Csurgo 13dBW
97,7 Jaszbereny 26.2dBW
100,7 Mosonmagyarovar 30dBW
100,8 Sjecenica 30dBW
89,2 Pecs 20dBW
92,3 Szombathely 30dBW
94.7 Vasvar 30dBW
95,1 Veszprem 18.5dBW
88,9 Zalaegerszeg 20dBW
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
793267
Beitrag von 793267 »
DVB-T Datum der neuen Datei:19.07.2020
Welche Daten, wurden den hier geändert? :confused:
Neu:
GREIFSWALD 29 538.000 K4
GREIFSWALD 36 594.000 K4
GROßENBRODERFäHRE 39 618.000 K4
GROßENBRODERFäHRE 47 682.000 K4
Raus:
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
88,3 90,6 97,7 S LEONARD PZT (104820, 470657), 1478m, 13m, 30W, D 120-180 sind wiedermal 3 neue ORF-Frequenzen für Ö1, Ö2-Tirol und Ö3.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Franz Brazda hat geschrieben: Mi 22. Jul 2020, 11:18 88,3 90,6 97,7 S LEONARD PZT (104820, 470657), 1478m, 13m, 30W, D 120-180 sind wiedermal 3 neue ORF-Frequenzen für Ö1, Ö2-Tirol und Ö3.
Obwohl ich absolut kein Freund von FM4 bin, finde ich es schade, dass in Österreich ein Gesetz existiert, dass FM4 effektiv behindert neue Frequenzen zu bekommen. So ist der Empfang in div. Regionen Österreichs leider nicht möglich, obwohl es sogar freie Funzeln gibt.
